MF440 - wyłączanie napędu hedera
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share christoff13
christoff13
  • 18 postów
Napisany 03 czerwiec 2015 - 20:42
Jak działa wyłączanie napędu hedera w MF440? Do czego powinien dochodzić prąd z przełącznika na desce rozdzielczej?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
MF440 - wyłączanie napędu hedera Dzisiaj, 23:29
#2 Share Landfarmer
Landfarmer
    Jeden lubi żebra, drugi lubi mostek, a ja lubię schab, bo tam ni
  • 607 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 03 czerwiec 2015 - 22:22
Pewnie do elektro-zaworu  bo z tego co kojarzę tam jest napęd hydrauliczny?
Szef wszystkich szefów  ;)
#3 Share christoff13
christoff13
  • 18 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 10:06
Zgadza się, tylko gdzie jest ten elektrozawór? Kupiłem ten kombajn 2 tygodnie temu i przełącznik od rozłączania napędu nie działa, część elektryki rozmontowana i chciałbym wiedzieć dokąd powinno być przekazane napięcie z przełącznika?
#4 Share Landfarmer
Landfarmer
  • 607 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 13:48
No jesli napęd hydrauliczny to  na silnik hydrauliczny więc pewnie gdzieś w pobliżu silnika jest zawór, poprostu prześledź drogę przewodów od hydrauliki
#5 Share christoff13
christoff13
  • 18 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 14:40
W moim przypadku są dwie rzeczy, które nie działają, wyłączanie napędu hedera oraz regulacja prędkości obrotowej motowideł. O ile z motowidłami wiem o co chodzi, przy hederze jest pompa i regulator, do którego dochodzą przewody, od przełącznika, to z wyłączaniem napędu hedera mam problem, jest jeden przewód w którym pojawia się napięcie przy przełączaniu, ale nie mam pojęcia do czego go podpiąć.
#6 Share Landfarmer
Landfarmer
  • 607 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 21:31
Elektrozawór to przecież zwykła cewka więc szukaj czegoś takiego bo nie sądze aby było to rozwiązane w inny sposób
#7 Share christoff13
christoff13
  • 18 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 19:33
Gdzie jest ten elektrozawór?
#8 Share Landfarmer
Landfarmer
  • 607 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 21:39
A tego to nie wiem dokładnie ale mówie Ci jeszcze raz zobacz drogę przewodów od samej pompy aż do silnika najprawdopodobniej jeśli niema go koło silnika hydraulicznego to szukaj gdzieś w okolicy kabiny zobacz czy przechodzą przez nią przewody i tam szukaj
#9 Share Zdzichu80
Zdzichu80
  • 20 postów
Napisany 14 czerwiec 2015 - 20:51
MF440 - wyłączanie napędu hedera z prawej strony na kole chyba od młocarni oglądałem Kiedyś 440stke i gość mówił że przyblokował śrubami na stałe bo mu padł ten elektrozawór. Kupiłem 506 i wszystko działa.
#10 Share pawel100474
pawel100474
  • 103 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 15:59
po prawej stronie mlocarni jest elektromagnes przy kole pasowym do napedu gardzieli i tam jest podpiety kabel od wlocznika .
Podobne tematy massey ferguson 440 heder wyłączanie
