zegar temperatury od mtz do t25
35 odpowiedzi na ten temat
#21 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo . Radziecka myśl techniczna.
Napisany 08 czerwiec 2015 - 08:00
zegar temperatury od mtz do t25 właśnie ten zegar kupiłem http://allegro.pl/ze...5427904120.html
zegar temperatury od mtz do t25 Dzisiaj, 14:23
#22 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 07:17
zegar temperatury od mtz do t25 Powiedzcie panowie jak go podłączyć , prubowałem różnymi sposobami ale raz wskazuje na 120 a raz wogule
#23 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 17:59
Przewód fioletowy pod B (napięcie)  pod D przewód niebieski od czujnika.Zegar to pewnie zamiennik może ma dodatkowe wyjście na masę a i dlatego świruje.Ile masz wyjść z tyłu zegara?
Jak tylko dwa to tak jak w oryginale.Dla testu spróbuj dać masę przewodem bezpośrednio  z minusa aku,tylko nie zrób zwarcia.
Przy prawidłowo podłączonym zegarze,po włączeniu masy wskazówka powinna delikatnie  iść do góry nawet na zupełnie zimnym silniku.
#24 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 18:13
mam 3 wyjścia , sprubuje tak jak mówisz
Połączone
zrobiłem tak jak mówisz i dale wskazówka się nie podnosi , podłączyłem tak jak mówiłeś , pierwszy raz podłączyłem kabel pod zapłon lecz gdy podłączyłem normalnie to wskazówka po włączeniu zapłonu szła do tyłu a po wyłączeniu na odwrót. Przełożyłem przewody odwrotnie to wskazówka szła prawidłowo lecz przy pracach ciągnikiem niewskazywała tylko tak dygała milimetr do przodu milimetr do tyłu , co to może być?
Edytowany przez kris14, 09 czerwiec 2015 - 21:34.
Pkt. 1.14 +1p. ostrzeżeń
#25 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 21:55
Tadziu tu nie ma co kombinować.Na zegarze masz oznaczenia ,Przewody muszą iść tak jak napisałem wcześniej.Piszesz że masz trzecią śrubkę,to musisz dać na nią masę.Stary zegar brał masę z obudowy,ale był cały metalowy ,więc nie było z tym problemu.Nowe są plastikowe i dlatego masz tę trzecią śrubkę do której obowiązkowo trzeba doprowadzić masę.
Jeśli dalej nie chce działać to są tylko trzy możliwości.
- Uszkodzony zegar.
- Uszkodzony czujnik
- Uszkodzony ,przetarty przewód od czujnika do zegara.Dla testu podmienić przewód.
#26 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1551 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 19 czerwiec 2015 - 17:37
Miałem taki plastikowy i wyrzuciłem, One są fabrycznie niesprawne
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#27 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 19 czerwiec 2015 - 23:18
Polecam taki http://www.draco-uaz...uaz-id-370.html
Montowany był w Władimircach nowego typu
Edytowany przez VladimirT-25A, 19 czerwiec 2015 - 23:23.
Владимирец T25A
#28 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 18:55
zegar temperatury od mtz do t25 Ok juz dzwonilem do tej firmy ktura sprzedaje te zegary ale zamówienie dopiero w poniedziałek złożyć
#29 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 18:27
zegar temperatury od mtz do t25 Witam czy zegar od UAZA w władimircu po włączeniu masy powinien drgnąć?
#30 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 23 czerwiec 2015 - 22:56
Tak zresztą jak każdy znaczy że jest wszystko Ok
Dla sprawdzenia jak wskazuje wykręć czujnik z filtra rozgrzej go zapalniczką i wkręć powinno pokazać temp na zegarze ;)
Владимирец T25A
#31 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 24 czerwiec 2015 - 07:59
zegar temperatury od mtz do t25 Witam podgrzałem czujnik i wskazówka wcale się nie rusz, to już trzeci zegar
#32 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 24 czerwiec 2015 - 20:56
zegar temperatury od mtz do t25 tadzik332 czujnik temperatury musi dotykać masy aby zaczął pokazywać temperature
#33 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 27 czerwiec 2015 - 11:32
Jeszcze dla sprawdzenia odepnij kabel od czujnika i dotknij masy na zegarze powinno pokazać MAX temp .
Jak by dalej nie działało pisz do mnie na Pw .
Владимирец T25A
#34 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 10 lipiec 2015 - 06:45
Witam panowie czy we władimircu zamiast zegara temperatury może być kontrolka , jeśli tak to napiszcie jak to się da zrobić.
#35 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 23:51
Nie przydatna rzecz bo w ogóle nie było by wiadomo jaka jest temperatura kontrolka zaświeciła by się przy np 100*C w nowszych MTZ jest do temperatury wody kontrolka i wskaźnik
Владимирец T25A
#36 Share tadzik332
tadzik332
  • 64 postów
Napisany 13 lipiec 2015 - 19:22
zegar temperatury od mtz do t25 Ale ja planowałem zegar i kontrolke osobno, żeby zaświecała sie przy 100*C.
