władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#1921 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 16 luty 2013 - 18:42
władimiriec t25 Zalany to był kolega jak mu wkładek nie palił po prostu był mróz a jemu słabo kręcił przez słaby aku
władimiriec t25 Dzisiaj, 19:37
#1922 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 16 luty 2013 - 23:19
władimiriec t25 W życiu nie widziałem ani nie słyszałem o zalanym ropniaku. :blink:Jak kolega GoRAL1 napisał zalany to był a może brak kolega a nie słynny t 25. :D
#1923 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 17 luty 2013 - 09:19
władimiriec t25 panowie wyskoczyla mi nowa usterka nie chce palic na stacyjke tylko na ostro ale grzeje normalnie swiece ale jak chce odpalic to sie stacyjka nie odzywa czy jest to mozliwe ze sie popuscil kabel przy stacyjke bo wczoraj probowalem na stacyjke i go troche wymenczylem i moze moglo cos przepalic troszke kabel co o tym myslicie?czy sie srubka popuscila od stacyjki i nie ma styku?
#1924 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 17 luty 2013 - 09:48
władimiriec t25 Sprawdź najlepiej kontrolką na stacyjce czy prąd przepuszcza.Może się stacyjka przegrzała.
#1925 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 17 luty 2013 - 10:02
władimiriec t25
panowie zrobilem ruskiego juz normalnie pali przyczyna byla prosta on byl normalnie zalany
Rozumiem, że wyczyściłeś świece ? ;)
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#1926 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 luty 2013 - 11:47
władimiriec t25 Co rozumiesz przez palenie na ostro? Łączysz które styki na włączniku elektromagnetycznym?
Masz w nim jeszcze przekaźnik rozrusznika a dokładniej przekaźnik blokady?
Był zalany bo pewnie przerwa na świecach była za mala. :P
#1927 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 17 luty 2013 - 13:01
władimiriec t25 No przecież to tylko iskra kominem zwiała. :D
#1928 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 17 luty 2013 - 13:57
władimiriec t25 A tak na serio czy koledze nie ginie masa na blachach ?
#1929 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 luty 2013 - 20:48
władimiriec t25 Gdzie znajduje się śruba wypustowa starego oleju z przekładni kierowniczej? Nowy olej mam wlać pod samą tą górną śrubkę od wlewu czy mniej?
#1930 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 luty 2013 - 23:25
władimiriec t25 Nie ma takiego korka. :lol:
Oleju niby ma być 0,75l. A ile wejdzie rzeczywiście nie wiem, pewnie niewiele więcej. Możesz lać praktycznie po korek.
#1931 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 20 luty 2013 - 19:41
władimiriec t25 panowie juz pali ciagnik na stacyjke ale pompa dalej nie podnosi oleju jest poziom zapowietrzona nie jest ale na pusto podniesie ale jak stane to juz nie podniesie ale jak daje do gory i jak juz podniesie na pusto to powino raczke odbic samo a ono nie odbija wyczyscilem filtr ten z tylu i dalej nie podnosi i nie wiem co mam teraz robic prosze porady
#1932 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1015 postów
Napisany 21 luty 2013 - 00:46
władimiriec t25 Witam, był już ten temat przerabiany, tak mi się wydaje jak dobrze pamiętam w temacie T-25, odnośnie tego typu niedomagań tylko trzeba poszukać, ale jak już piszę to powiem tak: na rozdzielaczu na jego wierzchu jest mały dekielek na dwie śrubki, odkręć go i po zdjęciu dekielka jest tłoczek, to jest zawór i zapewne jest zacięty, w tłoczku jest gwintowany otwór, tam wkręć jedną z dwóch śrub od dekielka i pociągnij do góry, po wyjęciu tłoczka dokładnie obejrzyj oring, (gumowy pierścień)na tłoczku czy jest cały ,bez nacięć i ubytków potem, wyjmij sprężynę z pod tłoczka i zobacz czy nie jest pęknięta.Po tym jeżeli jest wszystko ok. zamontuj z powrotem, przy czym zwróć szczególną uwagę ,aby nie uszkodzić pierścienia gumowego (dobrze jest go posmarować olejem przed montażem.To jest najczęstsza przyczyna objawów które tu podajesz, chyba że masz brak oleju w zbiorniku. Jeśli nadal nie bedzie efektu, sprawdż zawór pod rozdzielaczem, tam jest tgz.szklanka odkręcana na klucz jak dobrze pamiętam 22, odkręć szklankę potem lekko z luzuj kontrę i wykręcaj cały trzpień z nakrętką(kontrą) śrubokrętem, licząc przy tym dokładnie ilość obrotów do całkowitego wykręcenia, aby potem nie regulować ciśnienia oleju, tyle samo wkręcić, chyba że masz możliwość potem ustawić wymagane ciśnienie manometrem.Po wyjęciu trzpienia i sprężyny powinna wypaść kulka sprawdż stan kulki czy nie ma ubytków,wyżłobień jak też oceń stan sprężyny, jeśli jest dobra złóż w odwrotnej kolejności jak demontowałeś i sprawdż działanie podnośnika ponownie. W razie potrzeby pisz będziemy działać dalej do skutku.Być może pompa siadła ,ale to w dalszej kolejności jak to nie przyniesie oczekiwanych efektów. :rolleyes: Pozdrawiam.
#1933 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 21 luty 2013 - 20:00
władimiriec t25 odkrecilem wczoraj ten dekielek na dwie sruby na rozdzielaczu i zaplilem ciagnik i szedl olej z tamta czyli nie jest to zepsute prawda czy nie?druga sprawa mozliwe jest to ze pompa nie daje juz cisnienia?
#1934 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 21 luty 2013 - 20:14
władimiriec t25 Zrób tak jak kolega wieslaw16 napisał jak to nie pomoże to wywaliło uszczelki na pompie w kształcie cyfry 3.
#1935 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1015 postów
Napisany 21 luty 2013 - 22:26
władimiriec t25 Witam no właśnie samo zdjęcie i montaż dekielka nic nie da zrób jak opisałem wyżej jeśli chcesz aby Ci ktokolwiek w tym pomógł ,napisz czy chociaż tłoczek sam podniósł się do góry po zdjęciu dekielka czy sprężyna go wypchneła, jeśli nie to jest zacięty tłoczek lub pęknięta sprężyna.Nie uruchamiaj silnika jak masz zdjęty dekiel zaworu bo możesz oberwać tłoczkiem w głowę jeśli on będzie zacięty.Może też być to co podaje kolega balcerek1,ale najpierw sprawdż to co podałem :unsure: Pozdrawiam.
#1936 Share Potajtany
Potajtany
  • 58 postów
Napisany 21 luty 2013 - 23:10
władimiriec t25 W rozdzielaczu sekcja od podnoszenia jest taka sama jak do kipra? Bo mi opuszcza maszyny i się zastanawiam czy nie da się jakoś zamienić
#1937 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 22 luty 2013 - 11:57
władimiriec t25 wyciagne go po poludniu ale potem normalnie go wsadze tam spowrotem??
#1938 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 22 luty 2013 - 15:01
władimiriec t25 Potajtany
możesz śmiało zamienić
#1939 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 luty 2013 - 15:10
władimiriec t25 Jeśli zachowasz kolejność elementów to tak.
Chyba nie muszę przypominać o zachowaniu czystości przy tej pracy.
Co do pytania powyżej to na długo to nie pomoże.
#1940 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 23 luty 2013 - 15:57
władimiriec t25 panowie wyjolem ten zawoz i go ladnie wyczyscilem i nie ma tam zadnego zarysowania ani nic oring tez byl dobry a ten zaworek moim zdaniem tez jest wszystko dobrze ja mysle ze to bedzie wina pompy nie daje cisnienia prosze porady.
