władimiriec t25
2629 odpowiedzi na ten temat
#1561 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 02 kwiecień 2012 - 12:08
władimiriec t25 Prawdopodobnie przytkany jest otworek w śrubce którą jest przykręcona rurka w zbiorniku. To ta śrubka na górze zbiornika przez którą idzie paliwo, albo coś w odstojniku się uzbierało, albo filtry paliwa do wymiany. W śrubce jest mały otworek. Jak się przytka ten otworek przepływ paliwa jest za mały i objawy są takie jak piszesz.
władimiriec t25 Dzisiaj, 01:29
#1562 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 02 kwiecień 2012 - 14:43
władimiriec t25 Filtry wymienione.Sprawdze odstojnik i tą śrubkę o której napisałeś.
#1563 Share wlatcakomaruf
wlatcakomaruf
  • 96 postów
Napisany 03 kwiecień 2012 - 17:03
władimiriec t25 Witam, muszę się pochwalić, dzisiaj doszło do mnie nowe siedzonko do władzia i alternator. Jutro o ile czas na to pozwoli będę montował. Wziąłem się też za hydraulikę, mam kpl naprawczy do rozdzielacza i siłownika, niestety jest wielki problem z demontażem siłownika. Musiałem obciąć górny sworzeń od siłownika. Dolnego tez nie idzie wybić, więc rozbiorę siłownik na miejscu. Filtry paliwa także u siebie wymieniałem. Muszę jeszcze dokupić rurki do tego pierwszego filtra, bo ktoś u mnie to przerobił i ssa paliwo z dołu ze wszystkim co się znajduje w zbiorniku. Chce z powrotem zrobić żeby zaciągał od góry poprzez rurkę.
PS czy wersja zbiornika ze wskaźnikiem poziomu paliwa różniła się znacząco?
#1564 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 03 kwiecień 2012 - 19:04
władimiriec t25 Żeby wymienić uszczelniacze przy siłowniku wystarczysz że wypniesz go z jednego bolca aby wyjąć z cylindra tłoczysko,ja u siebie kiedyś odpiłem tylko z górnego sworznia i wymieniłem uszczelniacze.
#1565 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 04 kwiecień 2012 - 12:18
władimiriec t25 Zbiornik z czujnikiem różni się tylko dodatkowym króćcem (otworem) na czujnik paliwa i nieco zmieniony jest jeden pas trzymający zbiornik tzn. pasy są nieco krótsze i zamiast zwykłej śruby ściskającej pasy jest śruba specjalnie wygięta tak aby omijać czujnik paliwa.
Dolny sworzeń siłownika jeśli nigdy nie był ruszany może być ciężko wybić, ale jak już raz go wybijesz i nasmarujesz to w przyszłości nie będzie problemów. Dolny sworzeń zamiast główki ma pierścień osadczy więc jeśli zdejmiesz ten pierścień będziesz mógł go uderzyć od tej strony. Jak go ruszysz to wtedy już powinien łatwiej wyjść z powrotem.
#1566 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 10:15
władimiriec t25 Hej.
Zrobił by mi ktoś zdjęcie i pokazał mi jak ma zaczepione ramienia podnośnika ?
Chodzi mi o te sworznie belki. U mnie te sworznie mają bardzo duży luz ramiona chodzą do przodu do tyłu. A może ktoś ma inny patent niż te sworznie ? I ma zrobione z czegoś innego lepszego. Prosił bym o wysłanie na pocztę lub po prostu wstawienie tutaj .
Poczta : pawel807@o2.pl
#1567 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 13:05
władimiriec t25 Jeśli belki latają razem ze sworzniami to już za wiele się nie da zrobić, bo mogą być już mocno wyrobione otwory. Można przewiercić trochę większe otwory i dorobić nowe sworznie, albo można spróbować tak jak ja zrobiłem - znajomy wytoczył mi takie same sworznie jak oryginalne, ale z małymi modyfikacjami. Po pierwsze nieco skróciłem o około 2 mm część walcową sworznia od strony gwintu. Przedtem w oryginalnych zawsze mi brakowało gwintu i nie dało się porządnie dokręcić sworznia. Po drugie dość szybko niszczył mi się kołnierz więc pogrubiłem go o około 2 mm kosztem właśnie części walcowej wchodzącej w otwór w żeliwnym wsporniku i powiększyłem też trochę średnicę. Po trzecie nieco wydłużyłem cześć walcową na którą zakładana jest kulka razem z belką. Dało mi to możliwość założenia nieco grubszej i mocniejszej podkładki. Reszta tak jak w oryginale. Materiał co najmniej S355. Miałem też nieco zniszczone otwory, ale nie mocno. Kilka razy mi się te sworznie jeszcze luzowały, ale po kolejnych dokręceniach chyba się dopasowały do otworów i teraz od około 5 lat nie mam problemów - nie luzują się.
#1568 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 14:09
władimiriec t25 Mi się poluzował strasznie lewy. Prawy tylko przykręcić i będzie ok. Ciekawię jak bym przyspawał tego sworznia do tego wspornika. Zdało by to egzamin ?
#1569 Share Dziadingo245
Dziadingo245
  • 13 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 14:41
władimiriec t25 Witam mozecie mi podać wymiary T25 jaki jest szeroki , wysoki, długi
#1570 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 16:09
władimiriec t25 Ustawienie:
wysokie-długość 3025,wysokość 2547,rozstaw(mm)1630
średnie-długość 3180,wysokość 2477,rozstaw(mm)1775
niskie-długość 3245,wysokość 2327,rozstaw(mm)1837
To są dane T25A,nie pamiętam dokładnie ale takie powinien mieć.
@pawel807 jeśli chcesz zdjęcia to poczekaj do po świąt to ci zrobię,chyba w święta i tak ci nie potrzebę bo nie będzie spawał.
Edytowany przez Piotruniu25, 06 kwiecień 2012 - 16:11.
#1571 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 19:14
władimiriec t25
Ustawienie:
Pewnie że poczekam :)
#1572 Share wlatcakomaruf
wlatcakomaruf
  • 96 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 19:46
władimiriec t25 Tak jak pisał Piotruniu25 rozebrałem siłownik na ciągniku, dolnego sworznia nie dało się wybić a nie chciałem za dużo kombinować, żeby czegoś nie ukruszyć.
Dziękuję Geo za wyjaśnienie. Może dopasuję jakiś inny czujnik lub inny patent aby pokazywało poziom paliwa.
Mam jeszcze jeden problem, gdy wciskam pedał sprzęgła czasami nie odbija do końca, coś go blokuje. Nie mam pojęcia w czym może tkwić przyczyna. Wszystko chodzi luźno, sprężyna jest na miejscu, mimo to raz odbije do końca a raz zatrzyma się w połowie i nawet siłą nie można go cofnąć.
#1573 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 07 kwiecień 2012 - 10:01
władimiriec t25 Nie odbija na biegu czy na luzie.Jak u siebie za głęboko wsadzę bieg to tez mi nie odbije do końca ale lekko ruszam wajchą i jest ok.
#1574 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 07 kwiecień 2012 - 11:03
władimiriec t25 U mnie właśnie jak nie wbiję do końca "szosowych" to pedał sprzęgła się blokuje , pamiętam o tym , także mi to nie przeszkadza , ale jak ojciec wsiada to się ładne wiązanki sypią :D
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#1575 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 07 kwiecień 2012 - 12:41
władimiriec t25 Jest to związane z mechanizmem blokady biegów,jeśli jest dobrze to ustawione to przy źle załączonym biegu sprzęgło odbija tylko do połowy.
Przynajmniej u mnie tak jest
#1576 Share wlatcakomaruf
wlatcakomaruf
  • 96 postów
Napisany 07 kwiecień 2012 - 21:30
władimiriec t25 Dokładnie tak jak piszecie.... Jeśli terenowe wbije za daleko to się blokuje, ale jeśli wyczuje kiedy zatrzask blokuje to jest ok i sprzęgło odbija jak należy. Nie wiem dokładnie ile wycięć ma wałek od szosa- teren, ale czuć pod ręką ze wskakuje trochę dalej niż powinien. Gdy się lewarkiem dobije do końca sprzęgło się blokuje, ale gdy tylko to pierwszego oporu - sprzęgło odbija do końca. Biegi oczywiście wchodzą dokładnie.
#1577 Share piotr697
piotr697
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Quady SYM200
Napisany 08 kwiecień 2012 - 10:21
władimiriec t25 Wszystkie wodziki mają po trzy wycięcia.
Załączone miniaturki
Edytowany przez piotr697, 03 luty 2013 - 12:25.
#1578 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 19:30
władimiriec t25 Witam panowie mam pytanie jak podciagnac reczny hamulec w t-25?bo jest badzo slaby prawie wcale.
#1579 Share wlatcakomaruf
wlatcakomaruf
  • 96 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 20:24
władimiriec t25 Witam, a masz pod dźwignia tą rolkę? To jest śruba z nakrętką. Poluzowujesz nakrętkę wykręcasz kilka obrotów całość zabezpieczasz nakrętką i gotowe.
#1580 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 07:34
władimiriec t25 Mama cos takiego oki dziekuje za pomoc.
