władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#1341 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 20 grudzień 2011 - 13:21
władimiriec t25
Mam kilka pytań do użytkowników tych ciągników (jako sympatyk). Czy belka narzędziowa (listwa) pasuje od c 330 tzn. czy mieści się między kołami i wchodzi w przeguby. Czy sprzęt (np pług) który przypina się do małych ursusów można przypiąć do T25, jaka jest średnica przegubów w które wchodzi belka narzędziowa. Czy można do niego przypiąć przyczepę - on nie posiada instalacji pneumatycznej. Były różne wersje tych ciągników - które omijać przy kupnie, na co mam zwracać uwagę (chodzi o rzeczy których nie widzi na pierwszy rzut oka osoba kupująca).
Belka pasuje od C-330. Jest tylko nieco szersza, ale to nie przeszkadza żeby ją założyć. Kule "przegubów" maja taką samą średnicę jak w innych mniejszych traktorach czyli jak w większości traktorów. Maszyny polowe w większości przypadków pasują. Możesz mieć problemy np: z opryskiwaczem Akpilu przeznaczonym do traktorów klasy C-360 i większych. U mnie przeszkadzały błotniki i ogólnie wydaje się, że jest za blisko traktora. Poza tym sterowanie tym opryskiwaczem jest dostępne po otwarciu tylnej szyby, a jak wiadomo oryginalnie tylna szyba w t-25 się nie otwiera (zawsze można przerobić tak żeby się otwierała). Możesz też mieć problemy z maszynami napędzanymi od WOM. Ze względu na krzyżujące się łańcuchy belek trzypunktowego układu zawieszania narzędzi (TUZ). Ruscy rozwiązali ten problem poprzez zmianę miejsca zamocowania łańcuchów. Łańcuchy trzeba odkręcić z jednej strony belek i przykręcić do otworów we wspornikach do których są zamocowane belki. Otwory te znajdują się w najniższym miejscu wsporników. W ten sposób będziesz mógł używać kopaczki do ziemniaków, przewracarki pasowej do siana, kosiarki rotacyjnej, glebogryzarki i innych maszyn napędzanych od WOM. Ogólnie nie polecam pracy z glebogryzarką, gdyż maszyna ta nie ma zwykle fabrycznego sprzęgła przeciążeniowego, a T-25 kiepsko znosi nagłe szarpnięcia w momencie złapania przez glebogryzarkę kamienia. Można tej maszyny używać, ale raczej na świeżo zaoranym i niezbyt kamienistym polu. Ja mam swoim gospodarstwie oprócz t-25 też większe ciągniki, ale np. do kosiarki rotacyjnej i rozrzutnika obornika wolę używać t-25. Przy koszeniu przydaje się jego zwrotność (mam nieco podpiłowane ograniczniki) i niskie zużycie paliwa, a przy okazji szyby są tanie ;).
Przyczepę można do niego zaczepić, ale jeśli chcesz być w zgodzie z przepisami ruchu drogowego powinna to być najlepiej przyczepa z hamulcami hydraulicznymi, bo w taki mechanizm uruchamiania hamulców jest ten traktor fabrycznie wyposażony lub założyć instalację pneumatyczną.
Przy kupnie trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na stan tego traktora. Starszy, ale mało używany traktor może być lepszy od nowszego, ale za to zjeżdżonego. Ogólnie też polecam wersje t-25 z rewersem, tzn z drugą wajhą do zmiany biegów, którą się zmienia bieg z wstecznego na ten do przodu. Ale uważaj, bo stare wersje tego traktora miały też 2 wajchy, ale to było zupełnie inne rozwiązanie i o tym traktorze wiele nie powiem, bo takiego nie miałem. Silnik powinien się dość łatwo uruchamiać, chodzić równo, nie powinien kopcić, tzn może lekko kopcić zaraz po uruchomieniu zanim się rozgrzeje. Po rozgrzaniu nie powinno być prawie widać dymu z tłumika. Trzeba zwrócić uwagę jak się przełączają biegi, czy wszystkie wchodzą i nie ma za dużych luzów na wajchach. Jeśli wajcha od rewersu jest zbyt luźna tzn. bieg wchodzi niepewnie a wajcha lata na boki luźno to jest duże prawdopodobieństwo że zużyły się podkładki w rewersie i trzeba go podregulować. Sprawdź czy działa blokada. W tak małym traktorze to ważne urządzenie ;). Sprawdź też sprzęgło. Najlepiej ruszyć z dużego biegu np. z piątki. Powinno się udać ruszyć bez większego problemu i bez szarpania. Można odkręcić dekiel zakrywający dostęp do sprzęgła i zajrzeć jak się zachowuje np. łożysko. Czy podczas wciskania sprzęgła nie dochodzą jakieś dziwne odgłosy, albo jeszcze gorzej - widać iskry. Jeśli iskrzy sprzęgło do zrobienia. Sprawdź układ kierowniczy. Zwróć uwagę na luzy. Nie wszystkie luzy da się łatwo zlikwidować. Duży luz może być spowodowany zużyciem przekładni kierowniczej. Zwróć uwagę na przecieki. Co prawda w tym traktorze wycieki oleju się zdarzają, ale jeśli ktoś je na bieżąco usuwa traktor nie będzie wyglądał jak oblany przepalonym olejem. Na koniec sprawdź układ hydrauliczny. Zaczep na podnośnik jakąś ciężką maszynę, wyłącz silnik i poobserwuj jak szybko opada. Generalnie w nowym traktorze pług powinien się utrzymać w powietrzu przez kilka dni ;).
Na koniec. Najlepiej kupować taki traktor z kimś kto się na tych traktorach zna. Niektóre rzeczy po prostu słychać ;).
I jeszcze rada. Olej w pompie wtryskowej powinno się w tym traktorze wymieniać co około 30-50 mth. Jeśli pompa jest cała w ropie to najprawdopodobniej nikt nigdy nie wymieniał oleju. Taka pompa długo nie wytrzyma. Zapytaj jak często zmienia olej w pompie wtryskowej.
władimiriec t25 Dzisiaj, 02:46
#1342 Share fza
fza
  • 96 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 17:57
władimiriec t25 Znaczna porcja istotnych informacji od Members - dzięki. Niewiele jest ofert sprzedaży tych ciągników, jeżeli są to w bardzo złym stanie technicznym. W jakich rejonach można kupić władimirca bezpośrednio od rolnika a nie od pośrednika.
#1343 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 18:40
władimiriec t25 W anonsach szukaj allegro,rzadką się widzi aby handlarz sprzedawał Władki.
#1344 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
  • Zainteresowania:W moim życiu
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    1) Prawo jazdy kat b.
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 20 grudzień 2011 - 20:53
władimiriec t25 a no rzadko aczkolwiek spotykałem się z takimi aukcjami na allegro. Co prawda były odszykowane na cacko ale gość miał ich z 5 sztuk
---->> Władymirec, nie ma to jak mieć wschód pod domem <<----
#1345 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 22 grudzień 2011 - 21:36
władimiriec t25 Ja mam sprawę z innej beczki. Chodzi o sprzęgło w t-25 od paru dni czuję, że pod obciążeniem ciągnik przestaje ciągnąć a po zatrzymaniu śmierdzi ze sprzęgła. Do tego jeszcze słychać jak lata łożysko oporowe te na sprzęgle słychać jak się tłucze w czasie jazdy.A teraz najgłupsze pytanie :lol: Orientuje się ktoś czy wytrzyma mi to do wiosny?
Na początku myślałem, że te odgłosy wychodzą ze skrzyni ale wystarczy trzymać ręką sprzęgło to czuć "wibrowanie" i nasila się wtedy gdy sprzęgło jest całkiem odciągnięte od łożyska. Biegi wchodzą ładnie wszystko tylko sprzęgło ciągnie. Odstęp między łapkami a łożyskiem ok 2-3mm tylko straszny luz ma łożysko...
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#1346 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 23 grudzień 2011 - 16:05
władimiriec t25 Jeśli całą zimę przestoi to do wiosny śmiało wytrzyma. :lol:
U mnie tak tarcza była zużyta aż mi nity wokół spustu na wałek općieło. B) Już rok minął jak mam nową tarcze i teraz nawet nie zawyje sprzęgł a silnik stanie,a wcześniej z przyczepą na 2 nie mógł się zebrać.Jak będziesz wymieniał tarczę to załóż wentylowaną.
#1347 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 23 grudzień 2011 - 22:06
władimiriec t25 U mnie to silnik nie stanie tylko sprzęgło się zagrzebie wcześniej :rolleyes:
#1348 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 grudzień 2011 - 22:41
władimiriec t25 Koledze pewnie chodziło, że sprzęgło tak dobrze trzyma, że ciągnik zdusi, a sprzęgło się nie poślizgnie. I tak powinno być.
Na pewno masz coś nie tak bo łożysko oporowe jak się puści pedał sprzęgła to ma się już nie kręcić, a ty je słyszysz.
Odstęp łożyska od łapek ma być albo 2 albo 3mm , albo to albo to ustawione z dokładnością, bo przy takiej rozbieżności to na pewno nie będzie chodzić.
A skoro masz luz na łożysku to o ten luz masz większy skok sprzęgła czyli brakuje do pełnego wyprzęgania i dlatego sprzęgło ciągnie.
A tarcze masz już pewnie zajechaną(może zaolejoną) i dlatego się ślizga, może docisk słaby i też będzie zjadać tarcze.
Edytowany przez mtracz, 27 grudzień 2011 - 12:37.
#1349 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 09:07
władimiriec t25 Pewnie łożysko jest albo zużyte albo zatarte i łapki trą o łożysko w czasie wysprzęglania. Stąd wibracje i smród ze sprzęgła.
#1350 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 10:51
władimiriec t25 Co do łożysk nie kupuje je po 15zł tylko po 90zł,łożysko za 15zł wytrzymało 4 dni w kosiarce do sadów a za 90 jest do dziś,będzie jakieś 6 miechów od wymiany.Ogólnie te części nowe to tandeta. ;)
#1351 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 14:46
władimiriec t25 No cóż jak się kupuje łożyska trzeba w sklepie powiedzieć do czego to łożysko jest nam potrzebne :). Ten sam rozmiar łożyska może pasować do furtki w płocie i do kombajnu. Do furtki wystarczy to za 15 zł ;), do kombajnu raczej potrzebne jest to za 90 zł :). Ale trzeba zaznaczyć, że nie zawsze cena jest wyznacznikiem jakości. Zazwyczaj tak jest, ale są wyjątki ;). Trzeba uważać.
#1352 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 14:53
władimiriec t25 Wyjątki się trafiają ale szkoda że tak rzadko. B)
Jeżeli już kupuje w sklepie pierw do katalogu zaglądam i podaje numer części,choć ostatnio się zdziwiłem jak kupowałem tryba do skrzyni stary miał 18 zębów a nowy 19.
Edytowany przez Piotruniu25, 27 grudzień 2011 - 14:58.
#1353 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 27 grudzień 2011 - 19:53
władimiriec t25
Pewnie jest tak jak mówisz za jakiś czas będę go rozkręcał to się okaże. Nie wiem ile ono już jest bo jeszcze go nie robiłem od kiedy się go kupiło.
Tarcza wentylowana jest podobno lepsza od tej zwykłej?
#1354 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 20:17
władimiriec t25 Wentylowana lepsza,ja mam zwykła ale on była już w garażu od lat 80.
#1355 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 28 grudzień 2011 - 18:51
władimiriec t25 ja przy wymianie tarczy w swoim t25 to bym rozwalił sobie władka :D
zakładaliśmy po paru browarkach z wujkiem złożyliśmy na chama mimo że nie chciało iść :D odpaliłem z ledwością i pojechałem jak w morde strzelił
rozwaliłem dwa płoty i przypierniczył bym w świeżo wymalowaną c360 i w tedy udało mi sie go zgasić :D no to tak żeśmy nową tarczę założyli xd
mam ją chyba gdzieś, ładnie ją wygięło . Musiałem założyć starą i tylko podciągnąć na koszyku :c chodzi do dziś ;]
Także uważajcie panowie z tym sprzęgiełkiem
#1356 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 28 grudzień 2011 - 18:57
władimiriec t25 Założyłeś nową tarcze i jej nie wyregulowałeś a wystarczyło podajże zmniejszyć luz na łapach i było by jak fabryka chciała.
#1357 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 grudzień 2011 - 20:51
władimiriec t25 Chciałbym w moim Władku jutro ustawić odpowiedni luz zaworowy. Tak podaje instrukcja: W celu wyregulowania luzu należy poluzować przeciwnakrętkę wkrętu regulacyjnego dźwigni i wkręcając lub wykręcając wkręt ustalić szczelinomierzem potrzebną wielkość luzu. Następnie dociągnąć przeciwnakrętkę i ponownie sprawdzić luz, pokręcając drążkiem popychacza. Luzy w zaworach należy regulować tylko wtedy, gdy silnik jest zimny w kolejności odpowiadającej kolejności pracy cylindrów (1-2-0,-0). W tym celu za pomocą wskaźnika i znaków „WMT” na kole pasowym napędu wentylatora należy ustawić tłok pierwszego cylindra w położeniu końca suwu sprężania (zawory: ssący i wydechowy pierwszego cylindra powinny być wtedy zamknięte). W celu wyregulowania zaworów drugiego cylindra należy obrócić wał korbowy o ½ obrotu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Prosiłbym jednak o wyjaśnienie kilku rzeczy z tej instrukcji:
1. który cylinder jest pierwszy, ten od baku czy od akumulatorów?;
2. u mnie na kole nie ma znaku WMT, jest po rusku napis BMT czyli o to samo chodzi?; ten wskaźnik to jest ta blaszka z przecięciem za alternatorem? na obudowie rozrządu nie znalazłem żadnych wskaźników;
3. jeśli zawory jednego cylindra będą zamknięte i będzie można na nich wyczuć luz to będzie oznaczało że cylinder będzie w końcu suwu sprężania?
Edytowany przez Piotrek94, 28 grudzień 2011 - 20:55.
#1358 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 28 grudzień 2011 - 21:31
władimiriec t25 O kolego masz ten sam problem co ja na wiosnę i mimo tego chyba dalej zapomniałem ale napiszę najwyżej ktoś mnie poprawi.
Pierwszy cylinder to ten od paska czyli od baku, wskaźnikiem jest ta blaszka za alternatorem tak jak piszesz. U mnie też jest na kole BMT i w książce chyba też może masz coś niewyraźnie w książce?
Ja to robiłem jeszcze tak, że nie wkręcałem wtryskiwaczy tylko w miejsce wtryskiwacza wsadzałem długi śrubokręt i wtedy wiedziałem na 100 % gdzie znajduje się tłok bo ta blaszka może być zgięta i tłok nie będzie idealnie w górnej fazie a śrubokręt pokaże najwyższe położenie. Tylko ty pewnie nie masz ich odkręconych bo nie rozbierałeś silnika tylko chcesz sam luz ustawić...
Czyli jak się ustawia wg mnie pierwszy czyli ten od baku to w nim ma być tłok w GMP i ustawia się na nim zawory wtedy? Czy wtedy na tym drugim od strony akumulatorów się ustawia? Wiem, że raz coś namieszałem i po próbie strasznie się tłukło luzy były ogromne aż się dziwie że nie pogięło popychaczy.
#1359 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 grudzień 2011 - 22:06
władimiriec t25 W książce mam w kilku miejscach napisane WMT, jest to książka z 1976r, ale tak tłumacząc ruskie na polskie to B=W, reszta ta sama, silnika nie rozbierałem, chciałem sam luz ustawić bo silnik od nowości nie ruszany czyli od 1977r, przez 3100mth nic nie było robione, luz w fabryce ostatni raz ustawiali ;) . Patrząc na stan mojego silnika to przeżyje on cały ten ciągnik ponieważ działa idealnie :rolleyes: . Mam jeszcze taki pomysł że jak tłok bedzie w tym górnym skrajnym położeniu to wtedy nie będzie na dzwigienkę zaworową wywierany nacisk i powinno dać się reką wyczuć luz. Jeżeli chodzi o kolejność cylindrów to na pokrywach głowić mam wybite 1 na pokrywie od strony akumulatorów i 2 od strony baku lecz nie wiem czy to jest związane z kolejnoscią cylindrów.
Edytowany przez Piotrek94, 28 grudzień 2011 - 22:10.
#1360 Share PRZEMOxD11
PRZEMOxD11
  • 81 postów
  • Zainteresowania:RÓŻNE
Napisany 28 grudzień 2011 - 22:34
władimiriec t25 Mój Władymirec ma 25km, ale chyba są dwa modele ruska jeden ma 25km tak jak mój i chyba troche mocniejszy który ma 30km :)
