władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#1321 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 27 listopad 2011 - 14:36
władimiriec t25 Ale robilem pompe wtryskowom i wymienialem sekcje i wtryski tez robilem w maju minie 2 lata to tak szybko by siadla sekcja moze faktycznie ta pompka z tymi zaworkami nie podaje tyle paliwa?z tego co pamietam to ta pompka juz ma ladnych pare lat.
władimiriec t25 Dzisiaj, 02:07
#1322 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 listopad 2011 - 15:37
władimiriec t25 Pompka zasilająca może przepuszczać do pompy wtryskowej. Od wymiany tajże pompki bym zaczął, sekcja jest następna w kolejce.
#1323 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 30 listopad 2011 - 19:51
władimiriec t25 Mam pytanie bo zapomniałem jak to jest a książka gdzieś się podziała chwilowo...
Przy jakich obrotach silnika wałek osiąga obroty 540obr/min ? Jak to z tym jest? Wiem, że gdzieś coś o tym w książce pisało jakby ktoś był tak dobrym człowiekiem to niech napisze :lol:
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#1324 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 30 listopad 2011 - 21:13
władimiriec t25 na liczniku masz napis BOM to wtedy masz 540 na walku chyba 1900 to było albo i mniej
Mój Wladimirec podbija świat
#1325 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 30 listopad 2011 - 21:17
władimiriec t25 BOM piszę przy 1800 obrotach. Jak coś ;)
#1326 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 30 listopad 2011 - 21:57
władimiriec t25 Ok dzięki zobaczę jutro jak to tam jest.
#1327 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 17:51
władimiriec t25 Witam panowie co to może być gdy jade po drodze ciągnikiem t-25 to mi coś huczy tak jak by strzelało tak jak by w tylnym kole z lewej strony czy jest to możliwe ze trzeba wymienić lużyska na pół ośce?olej w dzwonicach i skrzyni jest.
#1328 Share renatakw
renatakw
  • 72 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 grudzień 2011 - 17:59
władimiriec t25 Może pourywały się uszy od obręczy koła?
#1329 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 19:08
władimiriec t25 Podnies na lewarku, poruszaj tym kołem, sprawdz czy ma luzy... i zakręc nim
moze zęby poszły...
#1330 Share bongle
bongle
  • 134 postów
Napisany 03 grudzień 2011 - 19:35
władimiriec t25 Najpewniej masz niedokręcone koło.
#1331 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 19:14
władimiriec t25 A jak ma sprawdzic czy sie cos nie urwalo te uszy uszy od obręczy koła czy cos?ale jak by byly kola zle dokrecone to by mialo bicie tak?
#1332 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 19:04
władimiriec t25 Czy na wom-ie jest jakaś uszczelka bo mi cieknie od jesieni?
#1333 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 19:36
władimiriec t25 Co do koła, to przeciesz bez problemu idzie zobaczyc czy cos jest urwane.
A do uszczelnienia, sa dwa simmeringi i jedna uszczelka :)
#1334 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 19:50
władimiriec t25 Dużo trzeba rozbierać?I myślę że tylko od tyłu będę musiał rozbierać bo do skrzyni nie chce mi się zaglądać.
Edytowany przez Piotruniu25, 05 grudzień 2011 - 19:50.
#1335 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 337 postów
Napisany 05 grudzień 2011 - 20:20
władimiriec t25 co do strzelania w kole to miałem to samo, podczas jazdy coś strzelało czy też zgrzytało była po prostu popuszczona jedna śruba na obręczy koła, po wymianie śruby na nową wszystko ucichło:)
#1336 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 05 grudzień 2011 - 22:00
władimiriec t25
Jeszcze tego nie wymieniałem ale widziałem u sąsiada. Żeby nie spuszczać oleju ze skrzyni musisz wjechać tyłem na jakiś podest np. górkę żwiru tak aby ciągnik był mocno przychylony do przodu aby olej ściekł. Napisz jak wymienisz bo mi też delikatnie cieknie bo w lecie nawinęło trawy na wałek i pewnie uszkodziło te simeringi. Dobrze, że jest to tak zrobione, że można odkręcić tylko pokrywę i wymienić a nie trzeba skrzyni rozbierać.
#1337 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 18:46
władimiriec t25 Olej spuszczę bo i tak muszę wymienić,a jak zrobię to się pochwale efektem.
Edytowany przez Piotruniu25, 06 grudzień 2011 - 20:12.
#1338 Share fza
fza
  • 96 postów
Napisany 10 grudzień 2011 - 18:50
władimiriec t25 Mam kilka pytań do użytkowników tych ciągników (jako sympatyk). Czy belka narzędziowa (listwa) pasuje od c 330 tzn. czy mieści się między kołami i wchodzi w przeguby. Czy sprzęt (np pług) który przypina się do małych ursusów można przypiąć do T25, jaka jest średnica przegubów w które wchodzi belka narzędziowa. Czy można do niego przypiąć przyczepę - on nie posiada instalacji pneumatycznej. Były różne wersje tych ciągników - które omijać przy kupnie, na co mam zwracać uwagę (chodzi o rzeczy których nie widzi na pierwszy rzut oka osoba kupująca).
#1339 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 grudzień 2011 - 18:56
władimiriec t25 Belka i maszyny pasują.
#1340 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 18 grudzień 2011 - 22:15
władimiriec t25 A mówią że opony 12.4-R28 to już ciężko :P
A jednak nie
