władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#1241 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 06 październik 2011 - 18:52
władimiriec t25 Witam panowie wymienilem dzisiaj wlacznik masy bo juz nie laczyla dobrze i zapalil normalnie,zobacze co bedzie jutro rano ale jestem dobrej mysli.
władimiriec t25 Dzisiaj, 04:52
#1242 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 08 październik 2011 - 01:37
władimiriec t25
Ciągnik pracuje na 5 hektarach. Nie wiem ile ma dokładnie motogodzin, bo licznik parę lat nie chodził, na obecny stan ma ponad 2600. Jakoś da się dokręcić te prowadnice zaworowe ? Może zawory bym ustawił? Pali na dotyk, podchodzę i pali. Temperatury też nie łapie dochodzi do niecałego 80 i stoi cały czas. Silnik nie ma żadnego wycieku nigdzie.
Powiedzcie mi ile mniej więcej kosztuje generalny remont silnika.
Wg mnie jeśli pali na dotyk i ma dobre ciśnienie oleju to kapitalny remont silnika nie jest potrzebny. Wystarczy tak jak pisałem wymienić cylindry, tłoki, sworznie i pierścienie tłokowe. A głowicę dać do sprawdzenia. Po wstawieniu nowych cylindrów i tak będziesz musiał ustawić luzy zaworowe. Bardzo dobrze jest to opisane w instrukcji do władka. A jeśli masz choć trochę zdolności do mechaniki to wszystko to możesz zrobić sam. Mi wymiana w/w części zajęła 2 dni, a to tylko dlatego, że rozwiercanie tulejek sworznia w tłokach musiałem zlecić do zakładu w którym była wytaczarka, a wiadomo, że to w godzinach pracy ;). I przydałby się klucz dynamometryczny, ale ja sobie poradziłem bez takiego klucza - dokręcałem szpilki na wyczucie i też jest ok do dzisiaj tzn przez ostatnie jakieś 10 lat.
Aha i pamiętaj, że przed zmontowaniem korbowodu z tłokiem włóż sworznie tłokowe do zamrażarki, a tłok rozgrzej np na płycie elektrycznej lub w piekarniku o ile żona nie zobaczy ;). Do montażu załóż rękawice robocze i szybko wrzuć sworzeń. Sworznie najlepiej oryginalne chromowane.
Edytowany przez Geo, 08 październik 2011 - 01:44.
#1243 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 12 październik 2011 - 18:38
władimiriec t25 Witam Panowie cos mi pali bezpiecznik od kierunkow i od tylnych lamp roboczych bo to jest na jednym bezpieczniku,wczoraj wieczorem robilem na swiatlach to juz nie bylo kieruwnkow ale lampy z tylu swiecily normalnie i potem na podworku jak chcialem wlazyc lampy z tylu to mi tylko blysly i tyle,a dzisiaj wymienialem bezpieczniki i mi spalilo 5 bezpieczenikow i nie wiem co jest grane a czego to moze byc wina??prosze o pilna pomoc!!!!
Pali mi bezpieczniki wtedy kiedy wlacze kierunek albo jak wlacze tylne lampy tylko pojdzie z niego leki dymnek i tyle.
#1244 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 12 październik 2011 - 20:46
władimiriec t25 moim zdaniem to masz gdzieś przetarty kabelek od kierunków, albo od lamp tylnich i jak styka z masą to pali bezpiecznik :)
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#1245 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 13 październik 2011 - 13:58
władimiriec t25 Skoro wczoraj w czasie pracy spalił się bezpiecznik to prawdopodobnie masz jakieś zwarcie w oprawie albo reflektora albo kierunków. Jeśli masz zamiast bezpieczników założony zbyt gruby drut to mogła się stopić izolacja na przewodach i teraz już za każdym razem będzie palić bezpieczniki dopóki nie znajdziesz gdzie dotyka do masy. Może też być problem z brakiem masy i prąd zamiast iść bezpośrednio na masę idzie przez żarówki, ale wtedy żarzyły by się inne żarówki.
Jeśli używałeś tylnych reflektorów (oryginalnych) może to też być wina takiego styku ze sprężynką poprzez który prąd płynie do żarówki. W czasie wilgotnej pogody czasami się zdarza, że tekturowa izolacja potrafi się "zepsuć" czyli rozmięknąć ;) i trzeba to wymienić lub naprawić.
#1246 Share marcinxyz
marcinxyz
  • 6 postów
Napisany 13 październik 2011 - 18:15
władimiriec t25 Witam czy ktoś może mi napisac przy jakim stanie w zbiorniki zaczyna się rezerwa i kiedy może zgasnąc bo chyba wszystkiego paliwa ze zbiornika nie spali.Pzdr
#1247 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 październik 2011 - 18:35
władimiriec t25 A masz czujnik poziomu paliwa? :)
#1248 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 13 październik 2011 - 18:46
władimiriec t25 Ale dzisiaj jak wymienilem silniejszy bezpiecznik i tylko przekrecilem mase to juz go spalilo i tak mi zrobilo trzy razy pod rzad to co to moze byc za przyczyna???????
Mam czujnik poziomu paliwa ale sie z tego co pamietam to w poniedzialek cos sie zepsul ale zegar jest dobry tylko ten plywak w baku cos krzani ale zamowilem juz nowy,a co to ma do rzeczy?
#1249 Share Kameleont25
Kameleont25
  • 260 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa, mechanika, rolnictwo, itp. itd.
Napisany 13 październik 2011 - 18:47
władimiriec t25 marcinxyz ja u siebie mając 8 litrów ON wróciłem do domu i jeszcze mi nie gasł.
#1250 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 13 październik 2011 - 18:56
władimiriec t25 Ja miałem 2 litry i mi nie zgasł. :rolleyes:
#1251 Share Kameleont25
Kameleont25
  • 260 postów
Napisany 13 październik 2011 - 18:58
władimiriec t25 No czyli poziom paliwa w t-25 może być mały a nawet bardzo mały a i tak ciągnik nie będzie gasł.
#1252 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 13 październik 2011 - 19:06
władimiriec t25 No ale powietrza już łapał:)
Ps
Ciągnie do góry.
#1253 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 październik 2011 - 20:15
władimiriec t25 Starsze nie miały czujnika wiec nie ma mowy o rezerwie. Pływak może rozszczelnić się i nabrać paliwa. Jeśli masz taki w kształcie walca z plastiku, to można go wymienić na nowy z dowolnego fiata lub łady i innych rosyjskich produktów motoryzacji. Czy po włączeniu kierunkowskazów pali bezpiecznik niezależnie od tego, którą stronę włączasz?
Edytowany przez zorzyk2, 13 październik 2011 - 20:22.
#1254 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 14 październik 2011 - 18:34
władimiriec t25 Witam Panowie juz naprawilem wladka juz mi nie pali bezpiecznikow byla usterka w tylnej lampie byl przetarty kabel wszystkim dziekuje za porade..
#1255 Share Vladimir
Vladimir
  • 102 postów
Napisany 15 październik 2011 - 13:43
władimiriec t25 Ja we Władku A2 pojechałem do lasu z 12 litrami ropy i niestety mi się zapowietrzył przy 5 litrach, bo las nachylony jak to u mnie w górach :rolleyes: bo znów we Władku A z 1995 mam normalnie wskaźnik i dodatkowo lampeczkę, która się przy iluś litrach świeci :rolleyes:
Ruskie sprzęty mam i radę sobie dam.
Jestem Z KPK Kumurum Team
#1256 Share Rebus
Rebus
  • 1 postów
  • Zainteresowania:Foto
Napisany 16 październik 2011 - 22:28
władimiriec t25 Witam.
Mam tez gorskie lasy i problem ze wskaznikiem paliwa. Nie orientuje sie na wskazniku z kabiny.
Kazdego razu wstawian do baku linijke do mierzenia paliwa i ciagle kontroluje
poziom paliwa z dokladnoscia do jednego litra.
Edytowany przez milanreal1, 17 październik 2011 - 09:29.
cytowanie poprzedniego posta
#1257 Share Mentos223
Mentos223
  • 126 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 17 październik 2011 - 20:04
władimiriec t25 Patrzcie na filmik ruska moc :D takie rzeczy tylko u ruskich :lol:
Polska moc :)
#1258 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 17 październik 2011 - 20:37
władimiriec t25 No tego jeszcze nie było :) jest moc :D To wszystko w Rosji ładowacz bel też taki europejski fajny w innym filmiku tego użytkownika .
A co to za prasa wie ktoś?
Edytowany przez Witek2010, 17 październik 2011 - 20:53.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#1259 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 17 październik 2011 - 20:39
władimiriec t25 Hehehe Mentos nie dawno dodałem ten link do galerii ;D
A mogłem tu ;D
No aż się zdziwiłem jak to zobaczyłem ;P
#1260 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 18 październik 2011 - 10:24
władimiriec t25 A to chyba jest następca naszego ulubionego T-25 :)
http://www.xtz.ua/li...510-03(big).jpg
