władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#821 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 23 czerwiec 2010 - 18:16
władimiriec t25 Mam mały problem od jakiegoś czasu jak jadę to koła zaczynają szybko latać na prawo i lewo przeważnie przy szybkiej jeździe wymieniłem końcówki drążków i jest to samo,mama trochę luzu na zwojnicy w przednim lewym kole czy ma to coś z tym wspólnego ;)
władimiriec t25 Dzisiaj, 12:14
#822 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Mororyzacja, rolnictwo
Napisany 23 czerwiec 2010 - 19:26
władimiriec t25 Zobacz czy niemasz luzów na przedniej belce i w zwrotnicach
#823 Share danielr
danielr
  • 24 postów
Napisany 23 czerwiec 2010 - 19:44
władimiriec t25 masz luzy na tulejach w których siedza półosie ewenyualnie wydarte rowniez polosie i pewnie jest wydarty główny sworzeń przedniego mostu
#824 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 25 czerwiec 2010 - 12:44
władimiriec t25 To trochę roboty jest. ;)
#825 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 25 czerwiec 2010 - 17:51
władimiriec t25 Zacznij od sprawdzenia zbieżności i ustawienia jej
#826 Share boro
boro
  • 34 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 14:07
władimiriec t25 Witam panowie potrzebuje instrukcje napraw do t-25 jak ktoś ma to prosze o wyslanie tutaj; borus403@interia.pl
#827 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 18 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 14:09
władimiriec t25 a dokladniej czego potrzebujesz??
Będę brał Cię! -Gdzie? -W oborze na traktorze ;P
#828 Share boro
boro
  • 34 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 15:59
władimiriec t25 tak dokladnie to potrzebuje jakiś schemat mompy silowej czyli silownika ten co podnosi z tylu bo mi przepuszcza olej i nie wiem gdzie jest jakaś uszczelka i nie wiem jak to rozebrać
#829 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 00:15
władimiriec t25 Rozebrać to jest banalne. Wyjmij odkręc te 4 nakrętki u góry i ściągnik tekiel potem odkręć nakręte na tłoku 27mm i wymienaij uszczelki u są tkaie małe na tej rurce na srodku co jest, proponuje ci je nalozyć na rurke najpeirw ap otem wsadzić w korpus bo jeżeli najpierw wlozysz w korpus to mozesz za godzine od nwoa rozbierać bo ją zetnie. Popełniłem raz ten błąd i juz nigdy więcej nie popełnie :)
Mój Wladimirec podbija świat
#830 Share boro
boro
  • 34 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 08:43
władimiriec t25 ale to tak wyglada jak by lało z góry a nie z pod tych srub
#831 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 08:54
władimiriec t25 Wiem leje górą ponieważ tlok przepuszcza musisz odkręcic te 4 u góry i sciągnąć górny korpus siłownika i wtedy na tłoku wymienić i będzie sucho
#832 Share tomek12345
tomek12345
  • 46 postów
  • Zainteresowania:wojsko, następnie mechanizacja,rolnictwo, motocykle
Napisany 01 lipiec 2010 - 20:27
władimiriec t25
nie koniecznie przecież bez większego rozbierania może wymienić ta mała uszczelkę bo to najprawdopodobniej z niej kapie
#833 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 20:32
władimiriec t25 No sorry ale tłok jest w cylindrze i trzeba go wyjac chyba kapujecie o co chodzi... O uszczelki która są na TŁOKU założone, bodajrze plastikowe są i jakieś tworrzywo a czy gumwoa nie pamietam
#834 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 18 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 18:45
władimiriec t25 @tomek12345 ma racje. Bo wiem chyba o co Ci chodzi. bo mi tez pocilo sie z pod tej malej uszczeli i mozna ja wymienic bez wyjmowania tłoka.
#835 Share tomek12345
tomek12345
  • 46 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 19:18
władimiriec t25
ale najpierw żeby je odkręcić trzeba, wysunąć siłownik, i wtedy wszystko widać, i tam jest blaszka przykręcone na 3 śruby, mam nadzieje ze dobrze mówię i się nie mylę
#836 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 18 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 19:21
władimiriec t25 @tomek12345 No tak trzeba wysunac silownik ale nie caly. Nie trzeba wyjmowac calego silownika zeby wymienic ta mala uszczelke z pod tej blaszki
#837 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:01
władimiriec t25 Teraz mnie zamieszaliscie. o którą uszczelke wam chodzi bo jeżeli mu sie poci silownik u góry to puszcza tłok. Możliwe ze na górze jest jakaś uszczelka ale ona tylko zgarnia zakurzenie na tłoczku jak jeździsz z podniesiona maszyną
#838 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 18 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:25
władimiriec t25 no tak sa tam takie zgarniacze do brudu takie metalowe blaszki. Ale ja jeszcze mam taka gumowa uszczelke ktora mam zalozona i Tłok juz sie nie poci u gory.
#839 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 03 lipiec 2010 - 06:54
władimiriec t25 Coś to da ale to i tak musi na tłoku wymienić pierścienie bo on już puszcza delikatnie i będzie gorzej z własnego doświadczeniawiem że najlepiej cały komplet wymienić od razu 8 zł komplet. Ja nie mam uszczelki mam pod tą blachą filc ;) Ale wiem kiedy mi tłok puszcza bo to nie oszuka wywali górą :D
#840 Share 90Krzysiek90
90Krzysiek90
  • 18 postów
Napisany 03 lipiec 2010 - 12:40
władimiriec t25 he no tak jak juz bedzie robil to moze caly komplet wymienic i bedzie najlepiej ;)
