emuel
władimiriec t25
Piotruniu25    3160
Wymieniał ktoś uszczelki w siłowniku od odnośnika i ile kosztuje komplet uszczelk bo mi strasznie leci.
arek92    9
Ja wymieniałem uszczelki jakieś 2 lata temu , teraz nie pamiętam ile kosztowały ale drogie nie są a cenę podam ci jak sprawdzę w książce.
Piotruniu25    3160
Dużo jest roboty z wymianą tych uszczelek bo jak mało to sam bym zmienił a jak dużo to musze do znajomego zawieść.
arek92    9
Nie jest dużo roboty w godzinę powinieneś wymienić nie trzeba nawet całkowicie go wyciągać.
T25A    1
Ja wymieniałem tydzień temu, wujek mówił że nie ma sensu wymieniać bo i tak będzie leciało i miał rację. Podobno od jakiegoś zetora pasuje siłownik i jest lepszy ale nie wiem od jakiego?
T25A THE BEST
arek92    9
A ja kupiłem nowy siłownik pół roku temu i znowu leci olej nawet bardziej jak ze starego który wytrzymał 23 lata.
prorok    2050
Witam piszę tego posta w imieniu Sąsiada.
Przybliżył mi ten problem dość obrazowo więc nie wiem czy go dobrze zrozumiałem. Jeśli coś będę pisał nie tak to proszę o wyrozumiałość. Więc problem wygląda następująco:
Został wymieniony czujnik temp oleju, na starym chodził bardzo długo, problem pojawił się niespodziewanie mianowicie gdy ciągnik chwilkę pochodzi wskazówka zegara wariuje i idzie na max. Wymiana czujnika na nowy nie przyniosła rezultatu. Sąsiad próbował kilka sztuk i dalej to samo. Czy winny jest zegar? Czy da się go jakoś sprawdzić żeby nie potrzebnie nie kupować nowego?
Czy w tym zbiorniku/filtrze gdzie wkręca się ten czujnik ma znajdować się olej gdy silnik jest zgaszony?
Proszę o wskazówki jak usunąć ten problem. Z góry dzięki za pomoc.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
zdruj77    3
możliwe że nie ma masy jak ciągnik włączony to olej krąży w tej wirówce a jak wyłączony to nie
Piotruniu25    3160
Też tak czasami nam że mi warjuje ale ja mam całą instalacje do wymiany po wiosennym myciu troche kabli zamokło i musze ładować przed jazdą.
ursusc3604    0
Z tego co wiem to rusak ma fabrycznie 31 koni a uzytkowo ma 29 koni
ja mam rusaka w ktorym siedzo opony tylnie od ursusa c330 i na podmoklych terenach trzydziestka wymieka poniewaz jest ciezejsza a rusak przelatuje cale bloto
arek92    9
Ja też mam takie opony 12.4x28 nawet sporo szybszy jest od standardowych opon.
EMEK    1
a ja powiem że na jego moc i wielkość jest bardzo mocny poradzi nawet podnieśc pług 4 zagonówke :D
Piotruniu25    3160
Podnieść to podnieśie tylko czy pociągnie osobiście widziałem jak T25 chodził w podorywce w pługu 4x25 i szedł bardzo dobrze.
pablo21    29
W takim pługu to i u mnie by chodzil ale plug to samoróbka i ma za szeroki uchwty do T-25 i mi belki sie gną jak podczepie wiec Władzio z talerzówka po zniwach bedzie chodził :D
Też się przymierzam żeby kupić opony od C-330 mój dziadek miał i orał pługiem 3 skibowym i rusek dawał rade na 2 klasie ziemi i to nie była podorywka tylko prawdziwa orka !
tommot003    0
Ja też mam opony od c 330 i dodatkowo obciążniki w koła od c360 i jest dużo lepiej niż jak nie miał tych obon <_<
pablo21    29
Z trzema skibami daj sobie spokój bo to meczarnia chyba ze głeboko orac na 15cm <_<
A opony od C-330 dlaczego nie ale ja nie zakładam bo jakos sie boje ze na mocy straci sporo...
UrsusCzesio    310
Mój znajowmy rok w rok 20 ha podoruje 5x25 wiec 4 to nie wyczyn <_<
Mój Wladimirec podbija świat
pablo21    29
Ja tam 2x35 lub 2x30 nie wiem dokładnie zawsze orze 2-ka i wcale lekko nie ma.
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
