władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#341 Share bartus16
bartus16
  • 1285 postów
Napisany 19 luty 2008 - 21:12
władimiriec t25 bomet 1,8 m 8 talezy na walku do wladka juz starcza a masy to nie pamietam
Jeżeli każdy pomysł wydaje Ci sie genialny to dopij wódkę i idz spać :)
władimiriec t25 Dzisiaj, 15:42
#342 Share fenomen1990
fenomen1990
  • 117 postów
Napisany 20 luty 2008 - 11:22
władimiriec t25
Koledzy mam do Was pytanie czy władek w rozdzielaczu przypadkiem niema zaworu przeciążeniowego?
sa zawory przeciazajace,dlatego wajcha od podnoszenia ci sama odbija
#343 Share fenomen1990
fenomen1990
  • 117 postów
Napisany 20 luty 2008 - 11:25
władimiriec t25 przecisz jak tarktor nie moze czegos podniesc to ci przepuszcza olej
#344 Share T25A
T25A
  • 10 postów
Napisany 03 marzec 2008 - 19:28
władimiriec t25 mam takie pytanie czy jak zapinacie np. pługi to wcześniej regulujecie wysokość wieszaków czy wszystkie są na równej wysokości?
T25A THE BEST
#345 Share smolar
smolar
  • 201 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO
Napisany 08 marzec 2008 - 09:02
władimiriec t25 Ja zawsze ustawiam i chyba lewy jest troche wyrzej
Władek rządzi :D
#346 Share bobert21
bobert21
  • 338 postów
Napisany 10 marzec 2008 - 17:31
władimiriec t25 Wladek to maszyna ma juz 30 lat i nadal smiga ostatnio trzeba bylo go rozpalac na uciag ale i tak daje rade.
Okresowy rolnik z miasta ;)
Na ok. 30 ha - Zetor 5320 i T25, w niedalekiej przyszłości może coś jeszcze...
Niedaleka przyszłość nadeszła - NH T5040 + Metal Fach T241
#347 Share smolar
smolar
  • 201 postów
Napisany 12 marzec 2008 - 19:51
władimiriec t25 Człowieku ja z władkiem zawsze mam problemy z odpalaniem ale tylko jak temperatura jest ponirzej 5 stopni ale jak go wypcham z garażu ba słońce to jak sie nagrzeje( bo potrzebuje ciepłego powietrza) to za pierwszego odpala :)
Władek rządzi :D
#348 Share kamilo124
kamilo124
  • 14 postów
Napisany 27 marzec 2008 - 20:03
władimiriec t25 c 330 jest słabsza od t25 bo 30 jak coągnie coś cięrzkiego do zdycha a wladek idzie jak burza tylko jak juz niema sily to miesza kolami i kto tu muwi ze c 330 jest lepsza
#349 Share T25A
T25A
  • 10 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 18:06
władimiriec t25 No właśnie
T25A THE BEST
#350 Share mlody3320
mlody3320
  • 177 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 18:15
władimiriec t25
jak moze byc slabsza jak c-330 ma 30km, a T-25 - 25km????to jest nielogiczne co napisales....moze chodzilo Ci o sile uciagu???a nie o moc!!! no bez przesady;/ wiem ze wladek jest dobry bo ma uciag lepszy od ursusa 2812- pisze bo mam oba i wiem;/ruski lepiej pociagnie np przyczepe ze zbozem po lodzie niz ursus 2812...
#351 Share watjo
watjo
  • 1 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 20:30
władimiriec t25 PODNOŚNIK Mam prośbe może mi ktoś pomoże: podnośnik podOnisi bardzo słabo (jest nowa pompa zębata) wymienione uszczelki w siłowniku pozostaje rozdzielacz czy jego można regulować?
Podnośnik bez obciążenia idzie do góry jak się stanie na nim to nie utrzymuje 70 kg
#352 Share mlody3320
mlody3320
  • 177 postów
Napisany 30 marzec 2008 - 20:36
władimiriec t25
zaloz do tego problemu nowy temat!!to jest temat o mocy t-25, a nie o podnosniku;/ tak mi sie przynajmniej wydaje.
#353 Share Waldekps2
Waldekps2
  • 357 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 07:22
władimiriec t25
U mnie w instrukcii od władka pisze że calkowita moc znamionowa to 31 KM. T-25 raczej nie odnosi sie do mocy tylko to jest jakieś oznaczenie modelu albo coś w tym stylu.
@Watjo jak dopiero robiłeś podnośnik to na początku on jest zapowietrzony i bedzie słabo podnosił. Pobaw sie nim troche, podnoś i opuszczaj na zmiane to sie odpowietrzy. Potem sprawdź stan oleju i badzie git.
#354 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 16:17
władimiriec t25 Skoro wymieniłeś pompę, zrobiłeś siłownik, a rozdzielacz nadal jest ten sam no to logiczne że to właśnie jego wina. Rozdzielacz też sie zurzywa. Regulacja starego rozdzielacza juz nie przyniesie efektu, jedynie jego wymiana na regenerowany lub nowy.
Sekcje w rozdzielaczu sie zurzywaja i przez to olej nie idzie w zadanym kierunku, a także nie trzyma i olej ucieka z siłownika.
#355 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 19:09
władimiriec t25 T-25 to oznaczenie rusek używa 29KM to tak samo jak by C-385 miał 85KM a ma 78jak się nie myle, a uciąg ma najlepszy jak mu się jeszcze założy obciążniki na tył wtedy rusek pobija wszystkich na głowe :P :P
Mój Wladimirec podbija świat
#356 Share fenomen1990
fenomen1990
  • 117 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 20:19
władimiriec t25 ostatno robiłem włdniem w polu i powiem ze przydało by sie do niego 5 koni wiecej, wtedy to by nie bylo lepszego sprzetu, i jeszcze to wspomaganie wtedy to juz bajka heheh
#357 Share mlody3320
mlody3320
  • 177 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:09
władimiriec t25 najlepiej to wogole zeby mial taki komfort w kabinie jak w john deere :P
a wracajac do tematu to dzisiaj specjalnie sprawdzalem w instrukcji ile wladek ma koni i tam jest napisane ze 25, wiec nie mam pojecia skad niektorzy twierdza ze ma 30 i porownuja go do c-330;/;/??? nie da sie go porownac bo c-330 nawet cylindrow ma wiecej i napewno jest silniejsza od wladka. moze duzej roznicy miedzy tymi ciagnikami nie ma ale c-330 napewno o te 5km ma wiecej od wladka.
#358 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:29
władimiriec t25
Czy ja dobrze widzę że C-330 ma wiecej cylindrów od władka. To zanczy ile?? Ja byłem pewny że oba maja po 2 cylindry, ale mogę sie mylic. :P
#359 Share mlody3320
mlody3320
  • 177 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:36
władimiriec t25 nie no trzydziestka ma trzy cylindry. kurcze jeszcze u kolegi widzialem ze ma trzy;/;/ albo ja cos poprzekrecalem i pomylilo mi sie albo ona naprawde ma trzy cylindry...
#360 Share Waldekps2
Waldekps2
  • 357 postów
Napisany 03 kwiecień 2008 - 07:31
władimiriec t25 No cóż Mlody3320 skoro u was trzydziestki mają 3 cylindry to może i Władki mają 25kM. Byś sie lepiej nie kompromitował takimi wypowiedziami :P B) :P
