władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#2501 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 03 grudzień 2015 - 18:02
władimiriec t25
Jasne, że tak. Nic nie przeszkadza.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
władimiriec t25 Dzisiaj, 13:19
#2502 Share wicek
wicek
  • 8 postów
Napisany 04 grudzień 2015 - 22:15
władimiriec t25
Witam. Co jest nie tak że Mój Władek na zimnym silniku dymi na niebiesko? Jak się troszkę rozgrzeje to tak dymi tylko przy dodawaniu gazu, a na równych obrotach nie dymi.
Przyczyna barzo prozaiczna --po prostu zimny przechłodzony silnik , sam przecierz napisałeś - jeśli nie ma
innych objawów  (branie oleju)  to nie ma się czym martwić
#2503 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 55 postów
Napisany 05 grudzień 2015 - 09:22
władimiriec t25 Też mi się tak wydaje, po prostu u mnie ciągnik jest mało używany i żadko jest rozgrzany. Częściej się go używa do krótkich prac i tyle. Dzięki
#2504 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 grudzień 2015 - 22:58
władimiriec t25
Używaj tarczy dławiącej by osiągnąć wyższą temperaturę silnika.
#2505 Share krzysiekg
krzysiekg
  • 55 postów
Napisany 07 grudzień 2015 - 08:13
władimiriec t25 Właśnie niedawno ją założyłem. W sobote miałem kawałek ugoru do zaorania to się troche rozgrzał. ;)
#2506 Share adam8056
adam8056
  • 87 postów
  • Zainteresowania:WĘDKARSTWO
Napisany 19 grudzień 2015 - 17:37
władimiriec t25
Witam, mam pewien problem z zawieszeniem t25,wybiły się otwory zabezpieczające w przedniej belce, są jajkowate. Chodzi o te otwory po dwóch stronach belki w których są włożone bolce którymi reguluje się rozstaw przedniej osi. Lewa zwrotnica jest delikatnie pochylona i prze skręcaniu drążki zahaczaj a o siebie. Może ktoś rozwiercał czy w ogóle da się to rozwiercić? Oryginalny otwór chyba 18mm.
#2507 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 08:52
władimiriec t25
Wszystko się da rozwiercić. T o nie jest wina tych luźnych bolców jak to nazwałeś, tylko to powinno być mocno skręcone śrubami, które są w tylnej części tej belki, wtedy sworznie nie złapią luzu. Ja maiłem podobną sytuację z prawej strony. Podczas remontu miałem samą belkę na wierzchu więc zrobiłem to na wiertarce stołowej. Dorobiłem grubszy sworzeń i jest git.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#2508 Share adam8056
adam8056
  • 87 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 16:23
władimiriec t25
Ok dzięki jak pożyczę wiertarkę na wiertło 20 to przewiercę a jak nie to dopiero na wiosnę wszystko rozbiorę i na stołowej. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozrusznika. Przerywa podczas odpalania z kluczyka, jeśli pale na zwarcie to kręci elegancko lub jak podepnę na chwile + pod małą śrubę  rozrusznika. Rozrusznik mam oryginalny, wymieniłem przekaźnik pod deską i przewód od niego do rozrusznika. Rok temu była wymieniana stacyjka wraz z całą instalacją. Czy możliwe, że to stacyjka przerywa?
#2509 Share slawek99
slawek99
  • 149 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 23:06
władimiriec t25
Szczotki do sprawdzenia ewentualnie do wymiany.
#2510 Share adam8056
adam8056
  • 87 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 08:11
władimiriec t25
Jak szczotki to dlaczego dobrze odpala na zwarcie?
#2511 Share Konrad2112
Konrad2112
  • 92 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 12:27
władimiriec t25
masz słabą masę
#2512 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 22:05
władimiriec t25
Problem jest ze spadkiem napięcia w instalacji w momencie sporego obciążenia akumulatora spowodowanego rozruchem.
Przy niskim napięciu zasilania przekaźnik rozłącza się, wyłączając rozrusznik. Brak obciążenia, napięcie w górę, przekaźnik załącza się ponownie uruchamiając rozrusznik i tak w kółko. Przy słabym akumulatorze problem się pogłębia.
Do sprawdzenia przewody głównoprądowe zasilające instalację. Poczynając od przewodu na włączniku elektromagnetycznym na jednej śrubie z przewodem plusowym z akumulatora, podpięte do amperomierza, na złączu pod deską przykręconą do skrzynki akumulatorów i do przekaźnika rozruchu.
Proponuje schemat w dłoń i przeanalizować układ rozruchu.
#2513 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 18:56
władimiriec t25
Panowie, pokażę wam fotkę siłownika podnośnika 4 lata po wymianie uszczelniaczy i tłoczyska na to rdzewiejące. Ciągnik dźwiga bele, więc obciążenie jest.
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 24 grudzień 2015 - 18:56.
KPK Kumurun Team
#2514 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 24 grudzień 2015 - 19:05
władimiriec t25
Wyłacznip masy  na deuch  tak działało jak u ciebie  teraz mam taki
http://maister.pl/?p...owy-sorl-1224-v
pali bez odpreznika
#2515 Share CzaCzaTsu
CzaCzaTsu
  • 32 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 12:05
władimiriec t25 Od czego sa te cyfry na liczniku co sa zaznaczone
http://pl.tinypic.com/r/24mg504/9
#2516 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 grudzień 2015 - 15:37
władimiriec t25
Przecież jest podpisane WOM.
Prędkość obrotowa wałka WOM zależna od obrotów silnika.
Prędkość 540 a dokładnie 557 obr/min osiąga przy 1800obr/min wału silnika.
Przy 5 ma 500 przy 4 ma 400 itp. Mnożnik razy 100.
Skala z liczbami poniżej to obroty silnika, także mnożnik razy 100.
#2517 Share adam8056
adam8056
  • 87 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:39
władimiriec t25
Akumulatory prawie nowe i naładowane. Wszystkie  połączenia  wyglądają dobrze, instalacja jest nowa wymieniłem  też przekaźnik, włącznik  masy  wymieniony na dużo większy przekręcany na zewnątrz traktora (trochę to denerwujące bo czasami wskoczę do ciągnika i zapomnę go przekręcić). Problem z przerywaniem zniknął na jakiś miesiąc po rozpołowieniu ciągnika (było wymieniane łożysko oporowe, nie wiadomo czemu ciągle się zaciera) wyjmowany był rozrusznik i odłączane kable od alternatora. Po skręceniu rozrusznik działał a teraz znowu to samo. Morze te kable od alternatora mają coś do odpalania ?.
#2518 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 20:45
władimiriec t25
Zardzewiałe blachy miedzy pomostem a  obudowa deski
 spróbuj palić po ciemku  a ktos nie ch obserwóje z boku czy gdzies nie swieci
#2519 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:28
władimiriec t25
U mnie kilka razy zauważyłem jak zaiskrzyło między podłogą a dźwignią odprężnika. Też się muszę przyjrzeć masie a szczególnie chyba tej plecionce między kolektorem ssącym a pomostem bo tamtędy przechodzi prąd z akumulatorów na silnik.
#2520 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 21:32
władimiriec t25
Widziałem jak zaspawało sruby miedzy obudowa deski  a pomostem
znajomy kupił bez potrzeby nowy aku
