władimiriec t25
2628 odpowiedzi na ten temat
#2201 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:58
władimiriec t25 I karmić go syfem wiem jak to jest w c 360
władimiriec t25 Dzisiaj, 20:58
#2202 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 marzec 2014 - 19:00
władimiriec t25 Udało się :) . Znalazłem chwilę czasu i zrobiłem wycieczkę po sklepach, w jednym udało mi się kupić nową rurkę wraz z korkiem. Po wymianie po prostu bajka. Po odpaleniu nie ciągnie nawet bąbelka powietrza. A co do zasilania od dołu, myślałem nad tym, ale jednak wolę fabryczne rozwiązanie ,przynajmniej zbiornik działa jako dodatkowy odstojnik, a skoro przez ponad 30 lat się to sprawdzało, to niech tak będzie dalej. ;)
#2203 Share mani51
mani51
  • 828 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 19 marzec 2014 - 20:36
władimiriec t25
Ja zawsze paliwo leję przez sitko więc nie ma skąd brać się syf. Ostatnio jak ciągnik malowałem to wyjmowałem zbiornik bo musiałem go pospawać i jak zajrzałem do środka to nie było żadnego brudu, aż się zdziwiłem.
Za to przy MTZ musiałem czyścić kranik lewego zbiornika bo był kompletnie zaklejony. To jest zbiornik z wlewem niestety nie było w nim sitka i nie zawsze lałem przez lejek z sitkiem. Teraz kupiłem to oryginalne sitko do wlewu więc też myślę że już problemu nie powinno być. Kranik przy prawym zbiorniku czyściutki.
#2204 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 20:42
władimiriec t25 http://spec.pl/motor...liwie-jest-woda
#2205 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 20 marzec 2014 - 08:14
władimiriec t25 Ja tam nie mam zastrzeżeń co do górnego zasilania, syfy opadają w rurce, zanim dojdą do odstojnika, tylko podstawa szczelny i sprawny układ. Ale jakość współczesnych części, to porażka, np ostatnio wymieniałem rurkę poboru paliwa (nie u siebie). Była krótsza od oryginału o jakieś 1,5 - 2 litry na miarce, grubsza (raczej na korzyść), no i miała za długi króciec, musiałem dać 4 podkładki, żeby skręcić przewód.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#2206 Share zibi16245
zibi16245
  • 174 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 20:31
władimiriec t25 Witam panowie moj ruski raz pali a raz nie sprawa wyglada tak raz odpala normalnie a ktorys raz z koleji nie odpala wyglada to tak probuje go odpalic i wcale nie obraca silnikiem tylko slychac jak trzeszczy tak jak by nie trafil zab na zab to ja wtedy schodze i pociagam paskiem czyli rusze troszke silikiem reką i wtedy normalnie odpala co to moze byc za przyczyna?
akumulatory i wszystkie przewody sa dobre wyczyscilem wszystko i wszystko jest ok tylko robi bez zmian
#2207 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 11:46
władimiriec t25 Zespół sprzegajcy do wymiany w rozruszniku. Po wyjęciu rozrusznika obejżeć zęby wieńca czy nie są za bardzo obite.
#2208 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 13:20
władimiriec t25 Panowie mam takie pytanie odnośnie układu kierowniczego T-25 a dokładnie T-25 LEDA jak przednie koło wpadnie w jakąś nie równość to oba koła zaczynają tak wariować to znaczy trzęsie nimi i całym ciągnikiem ze kierownicy trudno utrzymać i wtedy trzeba zwolnić albo prawie się za trzymaćby to uspokoić
#2209 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 14:36
władimiriec t25 Luzy luzami, dobrze by było je usunąć jeśli są, szczególnie na drążku poprzecznym, ale obstawiam że masz koła za bardzo zbieżnie ustawione. U mnie zbieżność przestawiała się na tej pionowej osi zwrotnicy, u góry tam gdzie nachodzą dźwignie do których przykręca się drążki. Wystarczyło dociągnąć śruby przy dźwigniach i ustawić zbieżność bo tak to jak piszesz, nieraz koła jak dostały szału to trzeba było się prawie zatrzymać :)
#2210 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 14:59
władimiriec t25 Kolego napisz jasniej bo nie rozumie twojego wyjasnienia
#2211 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 15:17
władimiriec t25 Po pierwsze sprawdź zbieżność.
Jeśli jest zła to musisz stwierdzić dlaczego.
U mnie przestawiało się na zwrotnicy u góry. Te ramiona do których przykręcone są końcówki drążków są osadzone na pionowej osi zwrotnicy. Jest tam wpust (klin) i do tego skręca się to śrubą. Jak śruba popuści to czasem oś zwrotnicy przekręci się w tym ramieniu i zbieżność się przestawia.
Ramię 10 i 11 i śruba 51. Wydaje mi się że śruba jest po obu stronach choć na rysunku narysowali tylko po prawej stronie.
Załączone miniaturki
Edytowany przez mani51, 23 marzec 2014 - 15:18.
#2212 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 15:26
władimiriec t25 Zbieżność ustawia się na drążku poprzecznym tak dla pewnosci
#2213 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 16:00
władimiriec t25 To wariowanie przednich kół jest w nim chyba od początku jak go kupiłem a mam go od nowosci to jest 15 lat próbowałem dokręcać śrubę na kolumnie kierowniczej i przesmarowałem końcówki drążków a i opon też bardzo nie scina to zbieżność chyba jest OK
#2214 Share plapla123
plapla123
  • 495 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 18:02
władimiriec t25 A jak ustawić zbieżność w domowym sposobem może jakieś wskazówki .
#2215 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 18:09
władimiriec t25 To nie jest wina zbieżności,to samo miałem w swoim T25 z 85r. Jeśli kolumna jest taka sam do pod kołem kierownicy jest duża nakrętka,a pod nakrętką łożysko.Prawdopodobnie zsunęło się na dół albo się rozsypało przez to koła wariują
#2216 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 18:22
władimiriec t25
Ustawiasz cięgnik na równym płaskim podłożu bieżesz dwie listewki długosci takiej aby po złożeniu razem miwscuły sie miedzy kołami i jedna zachodziła na druga
wkładamy z przodu na wysokości środka piast listewki miedzy ranty felg i zarysowujemy ich łączną długość , zaznaczamy te miejsca na feldze i przetaczamy ciągnik tyle aby znaki na felgach znajdowały sie od strony silnika na wysokości środka piast wkładamy tam listewki jak poprzednio z przodu i ponownie zarysowujemy ich długość
Różnica jaka nam wyjdzie to zbieżność (pod warunkiem że z przodu będzie mniej )
#2217 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:02
władimiriec t25 To nie wina zbieżności ani kolumny tylko luz na końcówkach drążków albo na zwrotnicach.Przerabiałem to już nie przy jednym Władku.
#2218 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 21:00
władimiriec t25 Witam,to telepanie kół to przyczyna wyrobionych tulei zwrotnic ,oraz jak podaje kolega wyżej, luz na drążkach ,też tak miałem to samym ciągnikiem jeszcze powoli szło jechanie ale z maszyną na podnośniku to nie szło opanować traktora, i tylko patrzyłem które koło wcześniej odleci lewe czy prawe :D Pozdrawiam.
#2219 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 08:53
władimiriec t25 Ile osób tyle rad i powodów. :lol:
#2220 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 17:51
władimiriec t25 Popieram Piotrunia25 napisał co i jak mnie też zaczął latać swe lata już ma wiadomo luzy jakieś na zwrotnicy drązkach są ale wina była w kolumnie robiłem to juz kilka lat temu i zapomniałem co i jak dokładnie ale nic nie potrzebowałem dokupić łożyska były dobre tylko się zsuneło i dla pewności zabezpieczyłem je spawarką delikatnie i ok 5 lat mam spokój
