władimiriec t25
2630 odpowiedzi na ten temat
#1981 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 22:00
władimiriec t25 Ma mniejszy numer od mojego, więc jeśli są to numery kolejności to rocznik 75-76
władimiriec t25 Dzisiaj, 12:59
#1982 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 03 marzec 2013 - 19:17
władimiriec t25 No i opijamy 100tną stronę tematu :lol:
ładny Władimirek. Ja bym od razu kabinę wymienił, bo ta jest za mała :D
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#1983 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
  • Zainteresowania:quady, motoryzacja, budownictwo, rolnictwo
Napisany 03 marzec 2013 - 19:54
władimiriec t25 Kabina jest w miare, nie ma co wymagać za dużo. Traktor jest mały a kabina od trzydziestki. Narazie są ważniejsze wydatki niestety.
#1984 Share krzychu28055
krzychu28055
  • 54 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 03 marzec 2013 - 20:09
władimiriec t25 Witam. mam pytanie dotyczące podłączenia kontrolki ładowania. U mnie jest ominięty przekaźnik rozrusznika i chcąc podłączyć tą kontrolkę wystarczy jeden kabel z alternatora a drugi z '-' na amperomierzu? Będzie działać prawidłowo?
Edytowany przez krzychu28055, 03 marzec 2013 - 20:13.
#1985 Share Potajtany
Potajtany
  • 58 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 20:13
władimiriec t25 Kontrolka ładowania to inaczej kontrolka wzbudzenia,do niej dochodzą dwa kable, + bierze z alternatora a - musisz podłączyć.... do minusa :P
Edytowany przez Potajtany, 03 marzec 2013 - 20:14.
#1986 Share krzychu28055
krzychu28055
  • 54 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 20:15
władimiriec t25 No tak mi się wydaje ale chciałem zapytać bo na schemacie kabel wychodzi od przekaźnika :)
#1987 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 23:18
władimiriec t25 Jeśli przekaźnik pozostał to nic nie musisz zmieniać. Przyjrzyj się schematowi. Przewód od kontrolki łączy się na nim z przewodem od alternatora.
Jeśli przekaźnik demontujesz, to to połączenie pozostaje. Dobrze połączyć i zaizolować.
#1988 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 18:05
władimiriec t25 Nie pod minus ciągnika, tylko między np obie śrubki alternatora, bo będzie działać odwrotnie :lol:
KPK Kumurun Team
#1989 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 21:14
władimiriec t25 Mam takie trochę głupie pytanie ale nie znalazłem na nie odpowiedzi w instrukcji obsługi. Gdzie znajduje sie korek spustowy oleju hydrauliki oraz gdzie go się wlewa? Z okazji zakupu przydało by się wszystkie płyny wymienić a z tym akurat mam problem :(
#1990 Share gelo707
gelo707
  • 349 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 21:55
władimiriec t25 Z tyłu pod siedzeniem masz zbiornik oleju. U góry po prawej stronie masz duży korek na klucz 22 lub 24, spust masz na dole też z prawej. Śruba wkręcona w bok zbiornika. Tez na jakiś większawy klucz.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#1991 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 22:32
władimiriec t25 Jeśli zmieniasz olej w hydraulice to wymień w miarę możliwości cały.
Korek spustowy wspomniany powyżej.
Odkręć przewód zasilający pompę hydrauliki. Całą.
Pod pompę postaw coś na olej, a w rozdzielaczu poruszaj dźwigniami.
Odkręć od siłownika obydwa przewody, wyjmij górny sworzeń tłoczyska i odchyl go do tyłu. Oczywiście możesz zdjąć całego. Wsuwaj i wysuwaj tłoczysko aby wylać jak najwięcej.
Kolejna ważna rzecz to filtr hydrauliki, ukryty z lewej strony tylnego korpusu. Czyli z lewej strony siedzenia z dużym korkiem. Odkręcasz na nim 4 śrubki M8 na klucz 12 i wyciągasz wkład filtrujący który płuczesz w ropie,
Tylko nie ruszaj zaworka kulowego, nie rozkręcaj z tej strony.
Składasz wszystko, a olej wlewasz przez korek filtra hydrauliki. Oleju jak zapewne wiesz 7,5l. Jeśli spuściłeś wszystko.
Wlej trochę oleju(ale nie wszystko na raz i nie za dużo, bo przy odpowietrzaniu potrafi go wywalić przez odpowietrzniku) odpal silnik i niech chwile popracuje, a dźwignie rozdzielacza w pozycji neutralnej. Potem zacznij podnosić i opuszczać. Oczywiście korki pozakręcane podczas pracy.
Potem dolej oleju. Miarka kontrolna z prawej strony korpusu wkręcona koło korka zbiornika na klucz 14.
#1992 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 19:57
władimiriec t25 Wielkie dzięki koledzy. Jutro wszystko zobaczę i wymienie olej. W instrukcji nie stety jest tylko o filtrze a o reszcie brak jakich kolwiek info.
Kupiłem dzisiaj akumulator 12V 145Ah 900A Jenox-a. Kręci jak ta lala :D
Edytowany przez lukaszek85, 05 marzec 2013 - 19:58.
#1993 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 14:20
władimiriec t25 Dodany obrazekMam we władku taki przełącznik do świateł. Może ktoś wie jak go podłączyć? Po lewej jest nr 19, u góry 58, na dole 57 a po prawej 56. Jest to firmy OWS Kraków i niestety na ich stronce nie ma żadnego schematu itp.
#1994 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2013 - 16:46
władimiriec t25 Ten przełącznik starszy od władka, stosowano w syrenie. Moim zdaniem zasilenie to 19. Dajesz zasilanie na 19 i po wyciągnięciu na raz sprawdź gdzie pojawiło się napięcie i następna pozycja przełącznika.
#1995 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 20:38
władimiriec t25 Też mi się wydaje żę 19 będzie od zasilania, ale powinno być też i podłączenie masy (przynajmniej w "zwykłych" przekaźnikach tak jest).
#1996 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 20:48
władimiriec t25 Masa we włączniku? :blink:
Po co? Żeby piękne zwarcie zrobić? :D
Do włącznika , przełącznika doprowadzasz tylko zasilanie - plusa i odejścia do odbiorników.
Jest pewna ewentualność gdy mamy podświetlanie włącznika.
W przekaźnikach tak potrzeba dla zasilania cewki.
Edytowany przez mtracz, 07 marzec 2013 - 20:49.
#1997 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 20:54
władimiriec t25 Myślałem poprostu że włącznik ma wbudowany przekaźnik w sobie. Gabarytowo tak to wygląda. Jest w nim taka plontanina kabli że poprostu nie chce mi się jej ogarniać i wole od nowa kłaść. Czyli rozumiem że gdzieś jeszcze powinien być gdzieś przekaźnik międźy włącznikiem a światłami?
#1998 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 20:59
władimiriec t25 W oryginale nie było przekaźnika do świateł. Był zwykły włącznik.
Po prawej stronie są-powinny być dwa włączniki. Jeden do świateł z tyłu na błotnikach i do świateł do jazdy, czyli pozycja i mijania-drogowe. Wszystko załączane jednym włącznikiem.
Światła mijania i drogowe przełączane są 3pozycyjnym włącznikiem na kolumnie kierowniczej.
A jak jest teraz u Ciebie? Rebus. :)
Edit:
Stare włączniki były właśnie dużych gabarytów co niosło za sobą zaletę trwałości i wytrzymałości.
Edytowany przez mtracz, 07 marzec 2013 - 21:01.
#1999 Share lukaszek85
lukaszek85
  • 69 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 21:04
władimiriec t25 Światła tylnego nie mam ale za to włącznik jest podłączony. Przełącznik krótkie-długie też jest, kwestia tego czy działa. Narazie głowie się z tym włącznikiem ale skoro nie trzeba masy podłączać do niego to jesteśmy już w domu. Włącznik znajdowałe się po prawej stronie, tak jak w orginale.
Na włączniku jest data produkcji 1985 :D
Edytowany przez lukaszek85, 07 marzec 2013 - 21:05.
#2000 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2013 - 21:48
władimiriec t25 Tym przełącznikiem można byłoby przełączać pozycyjne-mijania-drogowe, a tak zamontowany po prawej stronie pewnie służył tylko do włączania świateł.
