władimiriec t25
2703 odpowiedzi na ten temat
#2441 Share mani51
mani51
  • 1054 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 02 czerwiec 2015 - 20:18
władimiriec t25
To jeszcze raz bo już nic nie rozumiem. Ciągnik odpalony, wałek załączony, sprzęgło wciśnięte a wałek się obraca? Czy nawet jak jest wyłączony to też się obraca?
A jak ciągnik stoi na wrzuconym biegu to wałek też się obraca?
Może to tylko kwestia tego że skleja się to sprzęgiełko służące do załączania wałka albo olej gęsty i dlatego się obraca wałek. U mnie też widać że powoli się obraca wałek jak chodzi silnik ale jak złapę ręką to staje i jak jest cokolwiek podpięte pod WOM to już się nie obraca na wyłączonym.
władimiriec t25 Dzisiaj, 15:09
#2442 Share lukaszchmiel
lukaszchmiel
  • Validating
  • 75 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO,MOTORYZACJA.
Napisany 02 czerwiec 2015 - 20:24
władimiriec t25
Masło maślane :D
#2443 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 17 czerwiec 2015 - 19:26
władimiriec t25
witam panowie chce soie zrobic dolne zasilanie w t-25 ale jak podlacze waz do odstojnika to bedzie szlo paliwo pod gorke?i czy bedzie lepiej chodzil?
#2444 Share mani51
mani51
  • 1054 postów
Napisany 17 czerwiec 2015 - 21:09
władimiriec t25
Jeśli miałeś problemy z zapowietrzaniem to powinno się poprawić a jeśli nie to nic lepiej nie będzie.
Przy dolnym zasilaniu łatwiej jest odpowietrzyć i więcej ze zbiornika wyciągnie, minus jest taki że w razie pęknięcia rurki czy węża całe paliwo pójdzie w ziemię zanim się zorientujesz a przy górnym po prostu silnik zgaśnie.
Temat już wiele razy był tu wałkowany i tyle samo jest zwolenników co przeciwników.
#2445 Share slawek99
slawek99
  • 186 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 13:33
władimiriec t25 Panowie, poszukuję oryginalnego tlumnika sadowniczego do mojego Władka. Może u kogoś poniewiera się w garażu albo ma namiar na miejsce gdzie moża kupić taki oryginalny.
#2446 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 19:45
władimiriec t25
Oryginalny wątpię czy gdzieś kupisz możesz założyć taki jak produkują co C 360 C-330 http://www.sklepy24....-330-c-360/2063
Ale trzeba przełożyć kolanko na takie  http://allegro.pl/ko...450680682.html
Całość będzie wyglądać tak  :)
Владимирец T25A
#2447 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 28 czerwiec 2015 - 23:19
władimiriec t25
A zapomniałem dodać po co kupować tłumik sadowniczy jak można obrócić oryginalny tłumik w dół i będzie wyglądać tak
Владимирец T25A
#2448 Share slawek99
slawek99
  • 186 postów
Napisany 29 czerwiec 2015 - 07:22
władimiriec t25 Są to jakieś wyjścia połowiczne ale będę jednak nadal szukał takiego jak był oryginalnie montowany.
Dzięki za podpowiedzi Vladimir.
#2449 Share robo1980
robo1980
  • 1199 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 04:50
władimiriec t25
Potrzebuję kupić silnik najlepiej nowy znacie jakieś sprawdzone sklepy lub składnice.
#2450 Share VladimirT-25A
VladimirT-25A
  • 96 postów
Napisany 30 czerwiec 2015 - 21:41
władimiriec t25
Pytaj w firmie Rolnex z Lubartowa http://rolnex.pl/
Sprowadzają takie silniki z fabryki .
Владимирец T25A
#2451 Share plast
plast
  • 23 postów
Napisany 02 lipiec 2015 - 12:15
władimiriec t25
Panowie wiem, że t inny temat, ale  widzę, że tutaj dużo ludzi się przewija. Mam taki problem, że pękł mi sączek w którymś miejscu i może być problem z pokoszeniem zbża na tamtym kawałku w zeszłym roku si ę zagrzebał i musiałem zaorać. Chodzi mi o to co zrobić żeby sączek był drożny po naprawie ( ww sensie żeby dren się nie obsunął jak położe nowy bo stare dreny są uleżane przez lata a jak nowy włiżę to wejdzie w ziemię i znowu nie będzie przepływu)  czy może zakopać rurę gdzieś z boku? jakby ktoś wiedział to z góry dzięki bo żniwa już  niedługo.
#2452 Share lukaszchmiel
lukaszchmiel
  • Validating
  • 75 postów
Napisany 06 lipiec 2015 - 21:48
władimiriec t25
To najlepiej melioranta z doświadczeniem pytaj, w ziemię to zawsze zamuli, trzeba na żwirek lub piasek łamany.
#2453 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 17:01
władimiriec t25
witam panowie mam klopot co jakis tydzien wywala mi paliwo z pompy wtrysowej przez ta srube co sie wlewa olej do pompy nie wiem czemu pompke zasilaja wymienilem miesiac temu bo raz dobrze szedl a raz zle ale teraz mi tak wywala ale tak to normalnie chodzi silny jesti wszysko dobrze a juz mnie to denerwuje co chwile zmieniac olej w pompie wtryskowej prosze o porade co mam zrobic zeby tak nie bylo dodam jeszcze mam pompke zasilaja na jeden zaworek z dolu a drugi z gory moze to ma cos do rzeczy mam jeszcze orginalne zasilanie z baku przez gore moze to cos ma rzeczy prosze o porade
#2454 Share Witek2010
Witek2010
  • 649 postów
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 15 lipiec 2015 - 22:06
władimiriec t25
To raczej norma w nich jest zmieniaj olej co jakiś czas tylko wcześniej upuść ropę z pompy żeby wszystko zleciało i przez jakiś czas nie będzie wywalać. Najbardziej wywala jak ma ciężej ciągnik i go przyduszasz . Ten oring szybko się w pompie wyrabia i potem zamiast oleju jest ropa w niej . A dla zmiany oringu raczej nikt nie ściąga pompy co chwilę żeby tylko jego zmienic bo przy okazji można mieć inne problemy potem .
A jeśli nawet nie zmieniacie oleju w pompie lub jest tam ciągle tylko ropa to jeśli to nie jest jakaś chrzczona ropa to jemu nic nie będzie .   U mnie około 15-20 lat ten oring nie trzymał ciągle byłą ropa bez oleju i do dziś chodzi dobrze
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#2455 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 16 sierpień 2015 - 21:25
władimiriec t25 Zapraszam kto jeszcze nie widział.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#2456 Share Cezary86
Cezary86
  • 2 postów
Napisany 22 sierpień 2015 - 11:44
władimiriec t25
Podczas koszenia trawy od kosiarki rotacyjnej odczepił się wał przegubowo-teleskopowy i uciął wystający z ciągnika WOM. W związku z tym mam pytanie czy ten WOM jest jakoś podzielony i tylko końcówkę da się wymienić czy trzeba rozbierać wszystko, boję się nawet myśleć o łupaniu silnika. http://allegro.pl/li...v2-uni-1-5-0820 - znalazłem coś takiego, czy to jest ta wymienna końcówka? czy się mylę. Bardzo proszę o pomoc :)
#2457 Share grzes_farmer
grzes_farmer
  • 77 postów
Napisany 22 sierpień 2015 - 16:05
władimiriec t25
Oczywiście wałek WOM jest dzielony.I ten co podałeś w linku jest prawidłowy.Odkręć śruby wokół wałka i spróbuj go wyjąć.Wałek jest od środka zabezpieczony segerem.I nie wiem czy wyjdzie tylko po odkręceniu tej małej obudowy wokół wałka czy jednak potrzebne będzie zdjęcie całej obudowy obudowy podnośnika.
#2458 Share Cezary86
Cezary86
  • 2 postów
Napisany 22 sierpień 2015 - 20:41
władimiriec t25 Ok dziękuję za cenne informacje. Dam znać jak rozwinie się sutuacja, mam nadzieję, że korzystnie :) Pozdrawiam
#2459 Share badziak
badziak
  • 22 postów
Napisany 16 wrzesień 2015 - 01:13
władimiriec t25 Mam prośbe czy ma ktoś jakiś mały schemat jak zrobić prowizoryczny starter z przycisku? Bo narazie jestem pozbawiony całej instalacji, a już wkurza mnie odpalanie na krótko z kabli rozruchowych.
Przycisk taki jakiś już mam samopowracajacy czy jakto tam się nazywa.. Tylko jak to podlaczyć najprościej z akumulatorem bez alternatora..
#2460 Share mani51
mani51
  • 1054 postów
Napisany 16 wrzesień 2015 - 05:07
władimiriec t25
Zasilanie włącznika podłącz do plusa aku a wyjście do małej śrubki przy rozruszniku i tyle.
