Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu?
41 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 05 maj 2015 - 06:26
Niektóre rzeczy są dla mnie nie wiarygodne... Mam dwa ciągniki bo nowego Majora 80 i Renault 70.34. Zakupiłem specjalnie żeby się nie przemęczyły agragat uprawowo-siewny firmy Agro-Masz 2,5m z przednim wałem i wałem Packera. Nie mam jak na razie innego siewnika i podczepiłem poznaniaka 2,5m jaki był dla mnie szok kiedy zarówno Major jak i Renault podniosły agregat z siewnikiem na max 5cm od ziemi i pompy zaczęły wyć.... Możliwe że 1300kg to aż taki problem dla tych ciągników?
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Dzisiaj, 21:48
#2 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 05 maj 2015 - 07:07
zetor ma udźwig ok 2.4t a renia ok 2.8-3.7 t w zależności od wersji a np dla żeby podnieść pług 3 skibowy ( podobna długość) o masie ok 1100 kg kverneland podaje zapotrzebowanie na udźwig 3200kg czyli raczej możliwe że oba ciągniki tego nie podniosą
#3 Share mrugolek
mrugolek
  • 26 postów
Napisany 05 maj 2015 - 07:32
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Ja taki agregat + amazone super s używam z zetorem 7245 i działa bez problemu
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share agrorobert
agrorobert
  • 390 postów
Napisany 05 maj 2015 - 07:48
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? to małe ciągniki zwłaszcza major jak do takich zestawów
#5 Share coffey23
coffey23
  • 322 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 maj 2015 - 08:16
w Renault sprawdź ciśnienie oleju na wyjściu jakie masz może pompa juz jest do wymiany
#6 Share pawelol111
pawelol111
  • 3822 postów
Napisany 05 maj 2015 - 08:31
Znajomi mają Ursusy 5714  i agromasze 2,7 tyle że na zwykłych wałkach i problemu z podnoszeniem nie ma. Siewniki poznaniaki. Ogólnie Amazone 2,5m będzie dużo lżejszy niż poznaniak. Musisz mieć coś spierdzielone bo 1300kg to nie jest ciężar przeogromny skoro c330 umie podnieść opryskiwacz zalany 500 litrami wody.
#7 Share Zetor53400
Zetor53400
  • 558 postów
Napisany 05 maj 2015 - 08:47
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? ja mam zetora 5340 i z 3 metrowym uprawowo-siewny aresem ls nie ma najmniejszych problemów z podniesieniem, a sam agregat i siewnik waży ok 1100 + 250-300kg zboża,
oczywiście stabilność swoją drogą, ale mówimy tu o udźwigu, wiec musisz sprawdzić czy na pompie nie jest zdlawiony
#8 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 05 maj 2015 - 08:57
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Sam nie wiem co o tym myslec sasiad dzisiaj przyjechal Zetorem 7745 i tez nie dalo rady podniesc pompa wyje i koniec. Ale wujek z 3m na 3ch rzedach graczek i ursusem 1224 tez ma problemy z praca tym zestawem... kurcze po to kupilem agregat 2.5m zeby nie bylo problemow z podnoszeniem a tu zonk.
#9 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 05 maj 2015 - 09:14
Wyje raczej  nie  pompa - tylko zawór przepuszcza .  sprawdź  ciśnienie na  wyjściach  hydrauliki zewnętrznej
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#10 Share jahooo
jahooo
  • 1758 postów
Napisany 05 maj 2015 - 09:24
Agregat agregatowi nierówny. Zmierz sobie odległość od końca cięgien dolnych u siebie do osi kół w siewniku i zrób to samo u wuja. Poza tym poznaniak jest dość ciężki. Ważna jest nie tyle sama masa, co ramię, na jakie ona działa, czyli długość zestawu. Jeśli na końcu cięgien dolnych podnośnik ma udźwig 2,5t, to przy 2m długości zestawu może podnieść tak na oko około 1t agregat, więcej nie da rady. Nowy poznaniak 2,5m ma w/g producenta masę własną 420kg plus ziarno 250kg daje prawie 700kg. A gdzie masa agregatu ? Pewnie waży z 500-600kg. Czyli zestaw ma około 1200kg, z czego połowa na jego końcu.
Już znalazłem - AgroMasz 2,5m ma wagę około 660kg.
#11 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 05 maj 2015 - 09:40
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Moj z walem packera wazy 780kg wg tabliczki znamionowej siewnik 480kg dlugosc od konca ramion do osi siewnika ok 2.35m...
#12 Share Marciness
Marciness
  • 71 postów
Napisany 05 maj 2015 - 12:33
Też mamy agregat uprawowo-siewny z Agro-Maszu 3m 3 rzedy zębów z packerem i siewnik famarol (waga-270kg) i nawet zetor 3320 podniósł złożony zestaw w celu przestawienia. Pompa wcale nie wyła i podniósł na niskich obrotach, tylko przód prawie wcale nie dotykał ziemi. Ten major ma chyba ten sam udźwig co nasz zetor, ale masz dużo cięższy siewnik ok. 430kg, więc wysunięty do tyłu ma duże znaczenie. Mimo to pompa powinna podnieść przód traktora.
#13 Share jahooo
jahooo
  • 1758 postów
Napisany 05 maj 2015 - 14:10
Bez pomiaru ciśnienia na hydraulice tego problemu nie da się rozstrzygnąć. Zazwyczaj nie wyje pompa, tylko zawór przelewowy/zawór bezpieczeństwa.
#14 Share mrc1005
mrc1005
  • 153 postów
Napisany 05 maj 2015 - 14:27
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Ostatnio u znajomego testowałem mojego Agroluxa65 z agromaszem 3m i poznaniak tylni wał jak u ciebie. Wynik taki ze: na rozłonym nie podniósł ale nie zobaczyłem czy przodek byl w górze, a dla złożonego zestawu agregat 10 cm nad ziemią i przodek jednym palcem można bylo podnosić. foto też w mojej galerii. pozdr
#15 Share Milosz27
Milosz27
  • 337 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika i hodowla.
Napisany 05 maj 2015 - 16:16
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Znajmy ma tez majora ciaga nim 2.7m z walem rurowym i poznaniakiem podnosi bez problemu, gorzej z uwrociami bez dobrego dociazenia niema co ruszac;) coś musisz miec nie tak skoro nie podnosi. Zapewne kwestia cisnienia bo u mnie w okolicy duzo osob z tym walczylo w nowych ciagnikach, placisz grube pieniadze a gow.... z tego masz ale takie czasy.
Przyjmę deszcz w każdej ilości... B)
#16 Share zajac1
zajac1
  • 188 postów
Napisany 05 maj 2015 - 17:56
Raczej z majorkiem coś nie tak... Tu użytkownik ma Farmtraca(a przecież major to to samo) i taki sam agregat z poznaniakiem i daje rade : http://www.agrofoto....sz-i-poznaniak/
#17 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 05 maj 2015 - 19:11
Musi coś być na rzeczy. Ja w Ursusie 5314 mam taki sam udźwig (2600 kg) i zestaw 2,7 m Agro-Masz 2-rzędowy z wałami strunowymi i siewnik Meprozet 3 m (510 kg sam siewnik i 350 dm3 zasypu) podnosił nawet rozłożony - ledwo, ale jednak podnosił i to wyżej niż 5 cm. A złożony zestaw podnoszą?
#18 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 1961 postów
Napisany 05 maj 2015 - 19:18
Za równo Renata jak i Major ani złożonego ani rozłożonego nie podnoszą... Sam bez siewnika idzie w mgnieniu oka... Z pługiem Rabewerka 4ro skibowym Major nawet nie zajęknie... Nie wiem, Majorowi tur by przeszkadzał? Czy daleko wysunięte ramiona?
Edytowany przez Luke16, 05 maj 2015 - 19:19.
#19 Share XMK13
XMK13
  • 1243 postów
Napisany 05 maj 2015 - 19:33
Masz możliwość zmiany zawieszenia ramion? Tzn. przesunięcia punktów mocowań wieszaków (tych pionowych) dalej do tyłu ramion, są tam jakieś inne otwory mocujące?
#20 Share Mikruss
Mikruss
  • 1157 postów
Napisany 05 maj 2015 - 19:34
Czy to możliwe że 2 ciągniki nie mogą podnieść agregatu? Tur to przynajmniej obciążenie. Ja fitem z 77 roku o udźwigu 2400 kg orałem wywrotem co wazy ponad tonę i szedł bez zająknięcia takze u ciebie cos jest nie tak.
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Szkodniki glebowe: co im smakuje? zobacz »
