Class rolant 255 rc
56 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Manius2707
Manius2707
  • 47 postów
Napisany 23 maj 2015 - 21:51
Class rolant 255 rc
http://www.agrofoto....dzi/?p=1583161
Zaprasza może mi ktoś coś podpowie i doradzi, z góry dzięki
Class rolant 255 rc Dzisiaj, 01:15
#22 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1913 postów
Napisany 25 maj 2015 - 10:17
Class rolant 255 rc
jak ci urywa siatkę tzn że masz za mocno naciągnięta tą sprężynę, każda siatka tzn różni producenci i trzeba regulować za zmianą siatki na inną. Siatka musi przechodzić przez każdy pręt odpowiednio na górnej klapie powinieneś mieć schemat założenia siatki. Jak będzie odpowiedni naciąg to będzie ucinać bez problemu za każdym razem. No i komora zawsze musi być na maksa do góry otwarta wtedy nóż przeskakuje na swoje miejsce tzn ten sierp z prawej strony który ustala ilość owinięć, bynajmniej u mnie tak jest że jak dobrze nie otworzę to on nie wskoczy spowrotem
#23 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 25 maj 2015 - 20:59
Class rolant 255 rc
chodzi ci o sprezyny naciągające chamulec siatki ? to co zakladam na siatke są popuszczone niemal do 0.... i dalej rwie
wg instrukcji prasy mozna przeprowadzic siatke przez3 zamiast 5 pretow jesli siatka jest gorszej jakosci ..    klape otwieram do samej gury zawsze i nuz elegancko wskakuje.. tylko zaraz po wł siatki siatka albo jest nie wciagnieta przez gumowy  walec on sam sie kreci a siatka slizga sie na nim albo jak bal chyci siatke to odrazu sie targa siatka
#24 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 26 maj 2015 - 16:20
Class rolant 255 rc
dzis przyszła mi instrukcja do tej prasy pisze jesli siatka sie rwie przeprowadzic przez 1 szykane tzn przez 3 prety. oraz pisze iz  w nowych siatkach na początku nie trzeba uzywac chamulca bo owa siatka jest ciezka i sam ten ciezar wystarcza napoczątku. kupiłem talk do opon i posypałem tym wałek... zamiast pomuc to slizga sie jeszcze bardziej dodam ze wałej jest  totalnie gładki nie powinien byc uzebrowany?
#25 Share tomi_86
tomi_86
  • 47 postów
Napisany 27 maj 2015 - 19:14
Class rolant 255 rc
wałek powinien być gładki, motyw z talkiem pomaga nawet w starych prasach, sprawdź łożyska na wałku metalowym który dociska siatkę do gumowego, jeśli się skończyły to wymień je ( mogą stawić za duży opór) , sprężyny które regulują siłę nacisku owego wałka do gumowego po zablokowaniu go na hakach i zaryglowaniu powinny mieć wymiar 60mm, mocowanie (naciąg zaraz za kołami napędzanymi paskiem klinowym) hamulca siatki czyli prętów od końca śruby do punktu mocowania na prasie 70mm, jeśli masz instrukcje to dział konserwacja i masz tam wszystko rozrysowane (strona 14,3,6)
#26 Share kaja260
kaja260
  • 1 postów
Napisany 27 maj 2015 - 21:39
Class rolant 255 rc
1. Mam ten sam problem jak v temacie.
2. Potrzebuje instrukcji obsługi do sterownika (claas 835129.1) prasa rollant 255 rc 2004. proszę o pomoc.
Z góry dziękuje mój e-mail
kaja260@live.com
#27 Share tomi_86
tomi_86
  • 47 postów
Napisany 29 maj 2015 - 22:38
Class rolant 255 rc
kaja260 opisz problem, jeśli podobny to tu jeśli inny to na oddzielnym wątku forum żeby wszystkiego nie mieszać,
terminal od jedziemy od góry
 1 włącznik naciskasz żeby wyłączyć przekręcasz żeby włączyć, jeśli ma światełko i miga to znak że ma zbyt słabe przejście prądu
2 rząd kropek ( używany tylko w zmienno komorowych )
3 brzęczyk a po prawej, ciekło krystaliczny wyświetlacz liczby balotów i trójkącik na dole którym się go zeruje
4 stop i obok lampka ostrzegawcza o usterkach choć graficznie wygląda jak włącznik
5 siatka , sznurek (załączanie funkcji sygnalizuje dioda zapalona nad przyciskiem ) ba jeszcze trzeba ją przestawić mechanicznie na napędzie wiązania
6 praca bez noży i praca z nożami
7  klepsydra czyli opóźnienie wiązania (np jak dojeżdża się do końca wałka a terminal piszczy i chce puścić wiązanie a chcemy jeszcze tam coś do środka wcisnąć żeby na polu nie zostało ) po prawej ręczne puszczenie wiązania
​programowanie czasu opóźnienia wiązani, czyli czasu od świergotania terminalu do zatrzymania w którym musimy się wyrobić zanim pójdzie wiązanie w przypadku siatki (sznurek pójdzie sam wcześniej ) ustawienie -> wyłącz terminal -> trzymaj dwa  przyciski obok supełka w poziomie (te na dole ) -> włącz terminal (zacznie migać "stop" i piszczy terminal ) liczysz sobie sekundy od 1 do 10 i puszczasz przyciski -> wyłącz terminal  -> czas zaprogramowano
sprawdzenie, przy klapie z prawej strony jest czujnik stykowy lub halla, przy wyłączonym WOM dajemy mu sygnał wciskając palcem lub przykładając metal ( boń borze kluczykiem od auta bo rozkoduje ) po czasie przez nas ustalonym wcześniej powinno kliknąć na 5s srebrne aluminiowe sprzęgiełko które napędza pasek klinowy
#28 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 03 czerwiec 2015 - 22:14
Class rolant 255 rc
juz wszystko wiadome nuz nie ciol bo siatka byla za luzna a rwala sie bo odwrotnie ją zakladalem i przystawiało do takiego progu gdzie lezy siatka odwrucilem ją  idzie jak miud wciaga tnie na chamulcu od początku do kąca ;) pozostał mi 1 dylemat odnosnie cisnienia prasowania pierwsze pytanie czy kiedy zamkne klape i barometr wskaze ustawione wczesniej przezemnie cisnienie to gdy prasuje to cisnienie pod koniec kapke opada i tak dalej w miare rosniecia balotu tak ma byc? (klapa nie otwiera sie za wczesniej) 2 pytanie jakie ustawic cisnienie by moje poczciwe 80 km w miare dobijalo  bala w prasie bo jak robie sianokiszonke nawet dosc dobrze podsuszoną a cisnienie mam np lekko na czerwonym polu to predzej ciągnik udusi  niz ta klapa sie otworzy;)  i jeszcze jedno pytanie jak mam ustawiac cisnienie pod suchszy materiał np słoma siano lub mokry sianokiszona lub suchsza sianokiszonka  kiedy powinienem je zwiekrzac a kiedy zmniejszac by bal byl dobrze zbity a nie paciaja
#29 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 10:45
Class rolant 255 rc
jak zamkne prase manometr sie podnosi za czerwone pole gdy prasuje caly czas jest w tym samym miejscu wskazowka dopiero pod koniec wskazowka troszke opadnie i klapa sie otwiera ale czy tak ma byc? slyszalem tez ze cisnienie podczas prasowania ma wzrastac... i dobijac bala automatycznie a nie jak u mnie odrazu na czerwonym polu ciagnik ursus 5715 doradzcie mi jak z tym sie obchodzic
#30 Share tomi_86
tomi_86
  • 47 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 10:50
Class rolant 255 rc
manometr wskaże Ci ustawione cienienie po 5-10 sekundach gdyż zawór jest zestrojony fabrycznie na 70-180bar i tyle wpuści nawet jak ciągnik będzie miał 220bar na wyjściu to prawidłowo powinno go odciąć przy 180 a później robotę robi zawór bo wyrównuje ciśnienie do zadanego przez nas, jak opada to znak że działa oby nie za szybko i nie do zera. blok hydrauliczny wg Twojego opisu działa prawidłowo klapę musi otworzyć żeby czujnik przy niej odczytał obecność balotu w komorze. do 80km ustaw sobie żeby wskazówka manometru była na godzinie 12 pionowo, będziesz miał w granicach 100bar , i ewentualnie co drugi nóż albo przynajmniej żeby ze 4 chodziły i w pierwszej kolejności wyjmujesz krańcowe noże. do suchego ciśnienie na godz 10 -11 i zluzować całkowicie MPS, ustaw sobie obroty 1400 gazem ręcznym żeby nie opadały w momencie zatrzymania się do owijania siatką, jeśli nie będzie dał rady ściągnąć to tuning i więcej jadu na pompie lub zmieszać ciśnienie belowania żeby jako tako to szło
#31 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 13:59
Class rolant 255 rc
tylko  gdy zmniejsze cisnienie to bal bedzie odpowidnio zbity? a co miales na mysli pisząc" więcej jadu na pompie"?
w instrukcji piszą ze najpierw mam podpiąc 1 wąż pytanie tylko ktury to jest ten 1... popuścic srubke tam gdzie sie ustawia cisnienie . by uruchomic ustawienie cisnienia potem włozyc wąż 2 .... i sam sie pogubilem wczesniej wkladalem oba wez jak  chcialem zwiekrzyc cisnienie to dokrecalem pare obrotow zawor wchodzilem do traktora dobijalem cisnienie i patrzyłem ile wzrosło... poczym  jak prasowalem po chwili ono troche opadalo do pewnego mometu i potem stalo
#32 Share tomi_86
tomi_86
  • 47 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 15:38
Class rolant 255 rc
bal będzie zbity proporcjonalnie do ciśnienia, ale 100bar powinno styknąć żeby jako tako to wyglądało. Więcej jadu czyli więcej mocy po podkręceniu pompy.to czy włożysz ten pierwszy (którym najprawdopodobniej otwiera się klapę i jest grubszy ) nie ma znaczenia odnośnie ciśnienia prasowania tylko co najwyżej pomaga w zbiciu ciśnienia w przewodach aby te grzybki w eurozłącze nie zablokowały się i można je było podłączyć bez stukania złączką w zaczep żeby spuścić olej, spotkałem wiele takich prasy i innych, może 10% użytkowników  od kupna dotknęło regulacji ciśnienia prasowania lub podłączało prasę wg ww instrukcji
#33 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 21:50
Class rolant 255 rc
co do nozy  ciagnik nie bedzie dodatkowo obciazany da rade ? narazie dałem 4 . i mam problem z wysuwaniem i opuszczaniem nozy...  mam panel standardowy bialy z wl od gury i wcisne przycisk podnoszenie i wajchą od chydrauliki podnosze podbierak (bo te przewody ida razem podbierak i noze ) i nie podnosi ani nie opuszcza jak klikam podnoszenie to cos klika w prasie a jak opuszczanie to dziwnie bzyczy ... pewnie to elektro zawór tylko pewnie koszt jego gruba kasa chhyba ze sie myle ,. i  co do sprezyn mps mam napiete na max obie nie mam jak popuscic 1 popuscic moge ale to bez sensu 2 sprezyny nie moge popuscic dalem klucz i rure 2 m ciaglem i nie pujdzie  ...pryskalem wd 40 nic... jakies pomysly? co sie stanie jak suche bede robil na naprezonym mps?
w ogule dzieki tomi za rady bo pomogly mi bardzo mysle ze innym tez sie przydadzam bo dosc malo na ten temat na forach;)
#34 Share tomekz16071996
tomekz16071996
  • 5 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 08:43
Class rolant 255 rc
Siema, mam problem z tą prasą. Mianowicie bela jest mocno ubita w głębi ale gdzieś około 20 cm od siatki jest bardzo słabo. Zauważyłem ze gdy komora jest pełna i ciśnienie za zegarze wzrasta  następuje owijanie siatką ciśnienie spada szybko na zielone pole.  Nie wiem czy to ma tak być, a może siatka jest za słabo napinana ? Czekam na pomoc. :)
#35 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 09:33
Class rolant 255 rc
cisnienie spada lekko bo klapa musi sie uchylić by wlączyl sie czujnik który z kolei uruchamia owijanie siatką . o ile pamietem za ubijanie srodka(rdzenia) balota odpowiedzialne są sprezyny mps  . a za reszte chydraulicznie ryglowana(blokowana) klapa od przodu prasy z lewej strony znajduje sie zawór którym ustalasz cisnienie prasowania bedądo niego szły przewody ze siłowników... dokrecając go zwiekrzasz cisnienie a popuszczająć zmniejszasz spróbuj może zwiekrzyc lekko cisnienie i patrz na bala czy bedzię bardziej zbity pokombinuj z tym. a siatka na balu trzyma sie dobrze? nie rozpada sie bal? jesli nie to z siatką powino być ok
#36 Share tomekz16071996
tomekz16071996
  • 5 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 16:27
Class rolant 255 rc
Siatka jest dobrze cały balot jest owinięty  , trochę się boje z tym ciśnieniem bo już mam ustawione na pól czerwonego. zastanawia mnie to dlaczego w rdzeniu jest bardziej zbita niż przy siatce. powinno być chyba po całości beli  tak samo z twardością  ?
#37 Share tomi_86
tomi_86
  • 47 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 18:48
Class rolant 255 rc
tomekz16071996
 jeśli średnica balotu przekracza 135cm po wyjściu z komory to znak że masz za mało liczbę owinięć siatką i zmniejszenie ciśnienia  poprawi wiązanie i twardość,  wiem dziwnie to brzmi ale tak to działa, siatki daj odpowiednio do materiału około 2,5 lub więcej jak prasujesz na czerwonym, rdzeń będzie zawsze bardziej zbity niż warstwa zewnętrzna, nawet w przypadku zmiennokomorowych gdzie jest możliwość prasowania z miękkim rdzeniem tak na prawdę go tam niema, chodzi o to żeby ciśnienie skupić w środku bo gdyby się tego nie zrobiło ciśnienie sprasowania suchego materiału rozerwało by nam siatkę.
dominik95
musi dać radę przynajmniej pierwszą długą trawę trochę pociąć, co do MPS to kombinuj z poluzowaniem śrub, a jak się nie uda to można pobawić się z zablokowanie MPS w pozycji górnej blachami (jeśli mamy tą samą instrukcję to dział ustawienia i przed ostatnia strona 8.3.2 zaraz przed obsługą), cewki noży są sterowane bezpośrednio z modułu na prasie, oporność sprawnych powinna wynosić 4-8 ohma i nie mogą mieć zwarcia z masą, kostki do cewek muszą być czyste, cewki mają dwa różne rdzenie(nie można zamienić miejscami, w razie konieczności można cały blok zastąpić zaworem kulowym 90stopni do hydrauliki montując na linij zamiast bloku hydraulicznego, otwierasz i dobijasz ciśnienia żeby poszły noże i zamykając zawór blokujesz noże w pozycji górnej i odwrotka do opuszczenia.
#38 Share tomekz16071996
tomekz16071996
  • 5 postów
Napisany 06 czerwiec 2015 - 16:52
Class rolant 255 rc
Bela ma 1.28 średnicy siatkę mam firmy John Deer a owijam 2.25 obrotów.
#39 Share dominik95
dominik95
  • 42 postów
Napisany 08 czerwiec 2015 - 21:21
Class rolant 255 rc
tomi zalozylem zawur kulowy nic nie dalo....u mnie w prasie mam 3 przewody do ciagnika 2 z  klapy i 1 do podbieraka i na nim jest trujnik i idzie do nozy.... zalozylem zawur kulowy otworzylem i zaczolem ruszac podbieraczem w gure i dul  cisnienie bylo otwarte tez na noze a tam nic ( silowniki odpadly ) ostatnio zalozylem 4 noze  w ciagu godziny nie bylo ani jednego znikly...
#40 Share tomi_86
tomi_86
  • 47 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 19:13
Class rolant 255 rc
dominik95 rozumiem że założyłeś zawór  90 stopni na linii zamiast bloku hydraulicznego z cewkami żeby go pominąć i sterować przepływem oleju manualnie, w takim wypadku mogą być wywinięte uszczelnienia w siłownikach i tym samym je blokują ( małe prawdopodobieństwo) , uszkodzony mechanicznie zawias kasety noży lub rdza, co do pogubienia noży upewnij się że ich blokada działa poprawnie dźwignia zaryglowania z prawej strony zaraz za podbierakiem powinna być skierowana w tył a walec który siedzi na mimośrodzie powinien przesunąć się w przód zobaczysz go kładąc się pod prasę, sprawdź też czy nie jest pogięty,
