UrsusCzesio
MTZ 82 Nierówna praca i ,,stuk"
LTZ55a    118
Ciekawe, jak przetrwały to 550 czy 570 bez przeciwwag na wale.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
seweryn20    825
Nic nie pękało.  Silnik pracował w trochę mniejszym zakresie obrotów niż obecny d-240, generował też mniejszą moc. Chodził latami.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
radio19966    16
mam 550 na oryginalnym silniku  jedyni co robiłem to uszczelke pod głowicą przy 4965mtg bo się zatkały kanały w głowicy od rdzy  https://www.youtube.com/watch?v=uCHjE-K8Chw
ale w nim napierdziela u mnie jakoś ciszej jest :D
Możliwe że źle zrozumiałem post kolegi wyżej który zastanawia sie jak by wytrzymał to silnik od mtz 50 , wychodzi na to że chodzi mu tu o jazdę z obrotami 2900 min. Czytałem kiedyś że przeciw wagi stosuje się do silników które mają Wyższe obroty że to wyrównuje jakieś tam siły czy coś takiego,coś w tym musi być bo przecież wystarczy zwiększyć max obroty mtz 50 np. do 2200 i moc będzie na pewno dużo wyższa . Ale nie ma chyba modelu ze wstępną komorą który ma 80 km? Możliwe że się mylę pisząc to , każdy to rozumuje na swój sposób.
LTZ55a    118
Już nie chodzi o komorę spalania, tylko wał. Miałem silnik 550 d-240 i:
1. Brzydko warczał
2. Dawałem w robocie 2000 obr. cały czas i z mocą było elegancko i silnikowi się nic nie stało.
3. Zaletą jest ten zryw ale znowu kosztem obrotów.
Chodzi o to czy gdybym tą 50 dawał do 2000 - 2100, to co by najpierw ustąpiło.
Trzeba by było to sprawdzić , ty masz taką możliwość bo masz taki model więc do dzieła. A i taka prośba nie zapomnij nas poinformować co pierwsze ustąpiło.  ;)
radio19966    16
Komory w głowicy i już inny dzwięk niż np mtz 80/82
LTZ55a    118
Piękny, metaliczny dźwięk. Mam silnik, ale nie mam możliwości i chęci do gazowania go, dopóki chodził w ciągniku przy 2000obr./min. to nic mu się nie stało.
Wkurzające było szukanie końcówek wtrysku, bo w Łukowie kupiłem kiedyś 4 i pompiarz sprawdził i kazał 2 wyrzucić.
Dodatkowo nie znajdziesz przewodów pompa-wtryskiwacz nigdzie, dekla rozrządu, pompa od 82 też się nie nadaje.
radio19966,
Zapodaj więcej zdjęć czcigodnego 550 .
radio19966    16
radio19966,
Przecież  ten silnik to połączenie D50 i D240 co nie pasuje od D240 to od D50 pasuje tak jak końcówki wtrysków czy dekiel rozrządu  a pompa jest taka sama jak w mtz 82 tylko dawka zmieniona
co do  Foto mtz to jeśli jakieś zrobie to będą w moich filmikach na YT https://www.youtube.com/watch?v=E5IUgR524cc
LTZ55a    118
Pompa od 82 nie nadawała się do mojego 550. Dymił i klekotał. Wyżej wymienionych częsci nie kupisz w sklepie.
seweryn20    825
Coś tam pompy będą się różnić inne dawki, regulator inny zakres pracy obrotów.
To raczej pewne że pompa z mtz-80 ustawiona do d-240 w 550 będzie kopcić.
LTZ55a    118
Nie wiem. Teraz już nieważne.
pawlik794    20
od pewnego czasu walczę z nierówną pracą silnika ,obroty falują do 1200 obr. , potem są równe ,zastanawiam się nad pompą  od LTZ -a , tylko czy trzeba zmieniać dawkę paliwa w tej pompie dla mtz82 i co z kanałem który smaruje oryginalną pompę  i  po trzecie jak ustawić początek wtrysku przy pompie LTZa
seweryn20    825
A nie lepiej oryginalną pompę zregenerować? Akurat są całkiem fajne. Rozrząd zobacz czy wyrąbane zębatki nie są.
pawlik794    20
pożyczę pompę od kolegi i przełożę  , moja pompa była sprawdzana(80 zł) zeszłej zimy i niby ok. , ostatnio sprawdzałem wtryski to dwa były padnięte (wzm) , teraz inny pompiarz mówił że regulator zrobi za 200zł ,sam też kilka razy rozbierałem regulator tam nie ma co się zepsuć
zbyszekbrzuze    297
Bardzo ciekawe, ale czy to pomoże na moje przypadłości? https://youtu.be/eGWXAm3KCwE
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
LTZ55a    118
Moja 330M tak samo postukuje po odpaleniu, kiedy jest dosyć zimno. Nie wiem, czy to coś wnosi, ale mówię.
pawlik794    20
brzmi jak kupa kamieni w betoniarce :24_stuck_out_tongue: ,  sprawdź pompę paliwa i zaworek przelewowy
podmieniłem dziś pompę ,ale okazała się trupem dawały tylko dwie sekcje , nie mogłem dodzwonić się do pompiarza , jeśli cena remontu tej pompy wyniesie  "normalne"
pieniądze to ją naprawię a kumplowi za złomka dam flaszkę
Uziu92    7974
Zbyszek ale ten Twój mtz chodzi paskudnie, wez wyjmij pompe i zrób, bo to masakra.
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
