Angungi
John Deere 1188 Hydro 4 nie unosi hederu
Angungi    0
Otóż mam taki problem, kombajn postał, po zimie go uruchomiłem i powstał pewien problem.
Otóż nie chcą działać w pełni siłowniki, tzn uniesie ze 30cm i staje. Z początku jest takie mocne bujnięcie, jak powinno być i po chwili powolutku unosi te 20-30cm i staje. Opuszcza tak samo wolno. Olej jest.
Nie wiem, któraś cewka? kompletnie nie mam pojęcia, co może byc przyczyną, pompa niby chodzi. Przed zimą nie było żadnych problemów.
macko25    27
a pokrętło wysokości podnoszenia na ile masz ustawione????
tzn wysokość podnoszenia nie ma tylko wysokośc opuszczania jest nie pamiętam he
Angungi    0
tutaj jest wszystko ok.... co gorsza, ten przycisk trzema przytrzymać ze 2 sekundy od podnoszenia/opuszczania żeby się bujną(zacząl podnoscic opuszczac)
tu jest wszysto ok.  Przycisk od podnoszenia/opuszczania trzeba z 2 sekundy przytrzymac, zanim bujnie sie podnosnik...
himabor    1
u mnie też czasem pojawia się ten problem ale jeszcze nie rozgryzłem jego przyczyny. właśnie przy takich zimowych przejazdach po garażu albo odpalaniach czasem nie chciał mi unieść pyska i kombinowałem z regulacją opadania i tym guzikiem od jej włączania z prawej strony na pulpicie ale nic nie pomagało aż po chwili trzymania przycisku sam ruszył i działał normalnie. Gość od którego kupowałem kombajn za pierwszym razem jak go oglądałem twierdził że kable w dolnej części dżojstika są przełamane i że czasem wystarczy nim trochę poruszać przód-tył i zadziała. A jak już go zabieraliśmy to miał to już "niby" zrobione- na oko to widać było że jest przynajmniej nowa taśma izolacyjna na kablu, ale co się po nią kryje tego jeszcze nie wiem? :huh:
    • Przez Acech
      W w/w ciągniku mam problem z wałkiem WOM, zaraz po załączeniu stacyjki wyskakują poniższe błędy (oraz nie działa wałek WOM):
      BCU:
      523813.01
      523811.01
      523812.01
      523814.01
      523806.01
      523815.01
      Znalazłem w sieci opis błędów i aby sprawdzić bezpiecznik F02 PLB/01 i 02 - za niskie napięcie na module mocy PC5. Wszystkie bezpieczniki w kabinie sa ok (natomiast bezpieczników o takich oznaczeniach nie znalazłem. Czy ktoś miał podobny problem lub ma dostęp do schematu? Na który pin sterownika ma wchodzić to napięcie? Czy to może jest uszkodzony sterownik BCU?
      Z góry dziękuję za pomoc.
      GT
    • Przez Slavan
      Witam. Przymierzam się do zakupu john deera w540 z 2009r. Posiada ktoś taki i jest w stanie się wypowiedzieć na jago temat? Czy lepiej go odpuścić i wziąć 2256? Areał 110ha zbóż i 70ha qq.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez Bartusek2
      Witam mam pytanko jak oceniacie jd 6506 mam do kupienia takiego https://www.olx.pl/d/oferta/john-deere-6506-6510-szwecja-pewny-po-serwise-w-wanickim-piekny-opis-CID757-IDWIskM.html?search[filter_float_motor_hours%3Ato]=7000&search[filter_float_power%3Afrom]=90&search[filter_float_price%3Ato]=140000&search[order]=filter_float_price%3Adesc   i nie wiem co zrobić Z góry dzięki Pozdrawiam
    • Przez Highlander54
      Wie ktoś może jak kalibruje sie czujnik poziomu paliwa w john deere 1470? Wymieniłem go i teraz ciągle pokazuje minimalną ilość w zbiorniku i pokazuje się błąd z kalibracją czujnika
