Regulator siłowy
39 odpowiedzi na ten temat
#21 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 06 maj 2015 - 11:48
Regulator siłowy
Coś skopane. Są przekroje przeglądać i składać jeszcze raz. Przyczyna praktycznie nie do odgadnięcia na odległość jeśli regulator był rozbierany i nie ma pewności jak jest złożony.
KPK Kumurun Team
Regulator siłowy Dzisiaj, 18:43
#22 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 06 maj 2015 - 11:50
Regulator siłowy
Nie pomieszałeś może tych dźwigni od regulacji pozycyjne i siłowej po prawej stronie regulatora? Kulek nie zgubiłeś? Są po dwie na dekielek
#23 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 06 maj 2015 - 11:52
Regulator siłowy
kulki wszystkie są wszystko było rozbierane na stole powoli i pokolei. nawet ruszają c tą dziwgnią siłowo/ pozycyjną to nic się nie dzieje. A mógłby ktoś wysłać dokładny przekrój itd?
#24 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 06 maj 2015 - 11:55
Regulator siłowy
http://www.agrofoto....zycyjnym/page-5
KPK Kumurun Team
#25 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 06 maj 2015 - 12:09
Regulator siłowy
A takie banalne pytanie bo nie raz można zapomnieć, te dźwignie przy rozdzielaczu pod kierownica cofnąłeś z pozycji pływającej na pozycje neutralną(stop)
Edytowany przez StaryKumurun, 06 maj 2015 - 12:26.
#26 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 06 maj 2015 - 12:19
Regulator siłowy
oczywiście że cofnięte są. dzięki chłopaki będe działać ale to już jutro trzeba ruszać do pracy.
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 06 maj 2015 - 12:20
Regulator siłowy
U mnie jeśli dźwignię koło kierownicy ud podnoszenia podnośnika dam w pływającą to regulator nie działa. Musi być w pozycji stop.
KPK Kumurun Team
#28 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 06 maj 2015 - 12:24
Regulator siłowy
Właśnie o to mi chodziło tylko ze źle się trochę wyraziłem
#29 Share mchammer
mchammer
  • 148 postów
Napisany 06 maj 2015 - 16:31
Regulator siłowy
Podepnę się. Mam w dużej budzie kumuruna i takie pytanie. Dźwignia przy siedzeniu ma przynajmniej jak dla mnie dwa położenia (mowa o tej od tuza). Chodzi ona na wycinku 1/4 koła i ma na sobie taką gumową tulejkę. Jesli dam max do tyłu to podnosi. A żeby to było dobrze opuszczone to max do przodu tak ? Tak aby się w obu przypadkach tulekjka blokowała poza tym wycinkiem koła po którym się porusza?
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 06 maj 2015 - 17:11
Regulator siłowy
Dokładnie. Rolka gumowa bo o nią ci chyba chodzi porusza się po półksiężycu tyko na odcinku na którym ustala się wysokość ramion.
KPK Kumurun Team
#31 Share mchammer
mchammer
  • 148 postów
Napisany 06 maj 2015 - 21:05
Regulator siłowy
Czyli sumując to. Aby było to dobrze wyregulowane to powinno być tak - dźwignia do tyłu i rolka spada z półksiężyca to tuz podnosi, każde przesunięcie w przód powinno skutkować opuszczaniem. Wydaje mi się, że u mnie od pozycji podnoszenia jest zaraz tylko opuszczanie, ale to musiałbym sprawdzić. Jeszcze jedno. Jeśli wjadę w polę i opuszczę dźwignią przy siedzeniu, a przy kierownicy będzie pozycja neutralna, to przy ewentualnym podrywaniu tuza przy zakopywaniu musiałbym dać dźwignię przy siedzeniu na max do tyłu i dodatkowo podosić tą koło kierownicy? po całym dniu to chyba nie włożę łapy w koszule do kościoła.
#32 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 07 maj 2015 - 08:17
Regulator siłowy
a może to być coś źle złożone z siłownikiem? na początku przed wymianą uszczelniaczy siłownika chodziło tłoczysko leciutko w cylindrze (gdy był na wierzchu) a gdy wszystko złożyłem nie idzie ruszyć go. regulator składam według schematu także jest tak jak ma być. Ale powiedzcie mi jeszcze czy ten sworzeń co wychodzi do wajchy dźwigni w którą strone macie ścięcie? jak wyciągałem go to miałem w tą strone do baku i tak samo składam
#33 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 07 maj 2015 - 13:22
Regulator siłowy
Siłownik chodzi ciężko bo są nowe uszczelniacze, wszystko ok. Teoretycznie przy wkładaniu tłoczyska mogło ściąć uszczelniacz i olej biega w koło, ale to byś na pewno widział. Popuść przewód od strony wajchy podnosnika zobaczysz czy leci olej podczas podnoszenia. Sworzeń w stronę baku, lekko po skosie w górę, tak jak za 4 zdjęciu tej aukcji http://olx.pl/oferta...57-ID4suhl.html
Edytowany przez StaryKumurun, 07 maj 2015 - 13:29.
#34 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 07 maj 2015 - 22:45
Regulator siłowy
no właśnie jak popuszczałem przewody, raz jeden raz drugi to gdy opuszczałem to sączył się olej z tego po prawej stronie od dźwigni pozycyjno siłowej a drugi z kolei przy dzwigni od sterowanie  gdy podosiłem tez się sączył wiec już nie wiem sam ;/
Edit:
A chłopaki powiedzcie mi czy coś jakieś znaczenie ma ten zawór zwrotny na tym jednym przewodzie co ma być? bo tak jak ja wykręcałem to nie było takiego zaworu i wszystko było w porządku... (w załączniku ten zawór z nr 5)
Załączone miniaturki
Edytowany przez andrev1822, 07 maj 2015 - 23:05.
#35 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 09 maj 2015 - 08:33
Regulator siłowy
Panowie po dłuższej walce juz nie mam siły... co zaobserwowałem mianowicie gdy podniosłem lasze do góry ręcznie tłoczysko się schowało odpaliłem ruska i gdy wajchą przy kierownicy chciałem opuścić ok opuszczał ale gdy chciałem podnosić to też opuszczał ;/ o co tu kaman w końcu? prz siedzeniu gdy opuszczam tez opuszcza ale jak już daje ją max do tyłu żeby podniosło to robi tylko stop brak sił już normalnie
#36 Share seweryn20
seweryn20
  • 7623 postów
Napisany 09 maj 2015 - 11:44
Regulator siłowy
Jeśli cięgno od regulatora jest odpięte nie będzie on w pozycji STOP. Wtedy dźwignia przy kierownicy nie działa i podnośnik może opadać.
KPK Kumurun Team
#37 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 09 maj 2015 - 12:55
Regulator siłowy
A przed tym wszystkim podnośnik obsługiwałeś wajchą koło siedzenia czy koło kierownicy
#38 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 09 maj 2015 - 13:30
Regulator siłowy
wajchą koło siedzenia. coś jest z regulatorem bo olej cały czas daje z obydwu gniazd do podłączenia na siłownik nawet gdy "podnoszę" to też wyrzuca olej z obydwu a powinno przecież wciągać w jednym
#39 Share StaryKumurun
StaryKumurun
  • 52 postów
Napisany 09 maj 2015 - 14:03
Regulator siłowy
Nie pozostaje CI nic innego jak wyjąć regulator i składać od nowa. Wyjmowałeś te suwaki z regulatora? Jeśli tak to może wypadła ta mniejsza kulka od tego zaworu (nr 32 na zdjęciu poniżej) i wpadła gdzieś w dolny kanał, ja tych suwaków nie wyjmowałem to nie wiem jak to dokładnie wygląda. Niby zaworu nie ma ale kulka mogła zostać. Może zrób kilka fotek przy rozbieraniu to coś wypatrzymy.
http://naforum.zapod...754e63.jpg.html
Edytowany przez StaryKumurun, 09 maj 2015 - 14:22.
#40 Share andrev1822
andrev1822
  • 22 postów
Napisany 09 maj 2015 - 14:43
Regulator siłowy
kurcze z tego co patrzyłem to jest kulka na miejscu a już dzisiaj nie robię bo po prostu nie mam na to siły dzisiaj już zobacze do tego po niedzieli
Dodaj odpowiedź
