mikropompa
84 odpowiedzi na ten temat
#61 Share ursusraketa
ursusraketa
  • 28 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 09:06
mikropompa bo u mnie jest taki problem jak ciągnik dlużej postoi to wtedy nie działa wzmacniacz i napęd, a jak dmuchne sprężarką w otwór od czujnika ciśnienia (ten pod podłgą) to wtedy działa
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
mikropompa Dzisiaj, 11:46
#62 Share z90
z90
  • 32 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 20:47
mikropompa Witam wszystkich.Nie znalazłem odpowiednigo tematu więc zakładam nowy.
Mam taki problem iż w skrzyni biegów mam nadmiar oleju ok 20l i jadąc pod góre to wyłącz mi sie przedni napę i podnośnik nie działa. Moje pytanie jest takie czy ktoś wie z kąd te pompki mają dokładnie zasilanie (smoka)??? I czy przy zasysaniu są jekiesz uszczelniacze ze wciąga powietrze fałszywe ze sie wyłączają???
Połączony
Szukałeś chyba żeby nie znaleźć.
Edytowany przez MAT912, 02 kwiecień 2013 - 21:25.
#63 Share boku27
boku27
  • 557 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 21:05
mikropompa Tyle tylko ze osobne zasilanie ma podnośnik a osobną pompę ma przedni napęd. Może zobacz do filtrów tych z boku skrzynie mogą byc brudne i dlatego napęd pod górę słabo ciągnie bo jest wtedy bardziej obciążony lub tarczki możesz mieć podjechane lub nie pamiętam dokładnie ale u siebie zmieniałem oring w miejscu gdzie wał wchodzi do przystawki przy skrzynie bo był juz twardy i mógł rozgrzany olej przepuszczać przez co mniej dociskały się tarczki
#64 Share wojteczek
wojteczek
  • 48 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 12:34
mikropompa Koledzy mam ursusa c 385 i mam takie pytanko gdzie w nim znajduje sie ten czujnik cisnienia mikropompki , prosze o pomoc
#65 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 12:54
mikropompa Pod podłogą w pokrywie rozdzielacza, nie sposób przeoczyć, wielki czujnik bodajże na 24 klucz.
#66 Share wojteczek
wojteczek
  • 48 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 14:27
mikropompa Mm sciagnieta ta pokrywe i tego czujnika tam nie ma , natomiast przy rurce ktora wychodzi z boku tej skrzyni jest wkrecona sruba chybana klucz 13 czybto tam powinien byc ten czujnik? Jaki czujnik musze kupic zeby tam pasoqal i byl odpowiedni?
#67 Share tomek73
tomek73
  • 7903 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 15:47
mikropompa 385 nie miały czyjnika, a powinien być tam gdzie wchodzi rurka z mikropompy 16mm a śruba na klucz 24 lub 22, dochodzi ona do boku pokrywy z lewej strony ,śruba jest wkręcana w poziomie. I nak tym wejsciem powinien być szujnik.
#68 Share wojteczek
wojteczek
  • 48 postów
Napisany 06 styczeń 2014 - 16:15
mikropompa Tak to wlasnie tam mam wkrecona zaslepke , koledzy jaki czujnik kupic zeby byl dobry
#69 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 06 styczeń 2014 - 21:59
mikropompa @Wojteczek jak wykręcisz sprawdź wzrokowo stan i rodzaj gwintu w pokrywie. Nie wiem może ktoś coś wcześniej gwintował, o ile dobrze pamiętam. Ten sam skok gwintu występuje w czujniku ciśnienia oleju od c-360. Rozmiar otworu to bodajże M 10, a gwint x 1, jeśli się mylę to proszę poprawcie mnie.
Czujnik http://sklep.tzmkali...1863,1340).aspx
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#70 Share feniks
feniks
  • 25 postów
Napisany 08 luty 2014 - 23:30
mikropompa Może ktoś mi powie jak to z tym zaworem powinno być, bo u mnie mam na stałe podpięty zegar i jak olej jest zimny to ciśnienie potrafi wzrosnąć do 16 bar. Zastanawiam się czy u mnie ten zawór w ogóle działa, wydaje mi się że powinien puścić przy ok 10-12 bar, a nie że ciśnienie leci ile pompa da?
#71 Share wojteczek
wojteczek
  • 48 postów
Napisany 09 luty 2014 - 10:13
mikropompa Ja mam nowa pape i zegar na stałe cisnienie sie trzyma na 12mpa bez przerwy ,
#72 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 09 luty 2014 - 14:05
mikropompa Wszystko jest w należytym porządku.
Siema :)
#73 Share bilik26
bilik26
  • 32 postów
  • Zainteresowania:Rolnik z zamilowania
Napisany 13 luty 2014 - 14:40
mikropompa mozna cisnienie mikropompy sprawdzic na manometrze cisnienia oleju silnikowego?? czy musi byc inny
#74 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 13 luty 2014 - 15:44
mikropompa No może ci pokazać ale jak będziesz miał więcej niż 10 w układzie to nie dowiesz się ile dokładnie.
Siema :)
#75 Share wsza12345
wsza12345
  • 45 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 21:33
mikropompa Witam mam pękniety metalowy przewód bodajrze od mikropompki ten który wychodzi od filtra oleju z lewej strony wchodzi w korpus sprzegłowy i zasila chyba mikro, Da się go jakoś wymienić bez rozpoławiania lub może macie jakieś rady jak go zakleić lub coś w tym rodzaju? Pęknięcie jest ok 5 cm za filtrem więc dużego dostępu tam nie ma..
#76 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6376 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 23:27
mikropompa oj to nie jest przewód który idzie do mikropompki chyba.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#77 Share wsza12345
wsza12345
  • 45 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:29
mikropompa mniejsza o większość od czego on jest ale cieknie i nawet z rozpołowionym ciągnikiem trudno go wyciągnąć, macie jakieś pomysły jak go uszczelnić?:)
#78 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6376 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 16:14
mikropompa jeżeli mówimy o tym samym to wyjąłem go bez rozpoławiania i założyłem giętki/gumowy.
                                                              Sir A C. Clarke
#79 Share wsza12345
wsza12345
  • 45 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 19:18
mikropompa ok dzięki za info w takim razie będę szukał takiego gumowego, ewentualnie myśalałem żeby go przeciąć na tym pęknięciu i załozyć tam gumowy + dobre opaski
#80 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6376 postów
Napisany 26 marzec 2014 - 21:52
mikropompa my wymierzyliśmy i daliśmy do zakucia pod wymiar, dało się go założyć bez rozpoławiania z tego co pamiętam.
                                                              Sir A C. Clarke
Podobne tematy mikro pomka pekniety przewod
