mikropompa
84 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Yoda
Yoda
  • 381 postów
Napisany 20 grudzień 2011 - 08:33
mikropompa I dało się zmienić środek bez rozpoławiania. Przy okazji remontu silnika ale to juz inna historia...
mikropompa Dzisiaj, 08:27
#42 Share rakos93
rakos93
  • 38 postów
Napisany 02 marzec 2012 - 10:50
mikropompa Witam mam pytanie odnośnie mikropompki ponieważ burzy mi olej w skrzyni i myślę ze jest to spowodowane zepsutą mikropompką czy jest to możliwe a może macie inne pomysły????
Edytowany przez rakos93, 02 marzec 2012 - 20:30.
#43 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 185 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 20:41
mikropompa Ja miałem taki przypadek, że jak ciągnik kupiłem to wom i wzmacniacz momentu nie działa, a podnośnik jak było chłodniej (jesień, zima) nie chciał działać albo podnośnik drżał (pompa zaciągała raz olej raz powietrze) olej był z bąbelkami. Okazała sie że ściął sie klin na napędzie od mikropompki i nie działała. Pompa podnośnika zamiast zaciagać olej przez tylni most zaciagała powietrze z nie działającej mikropompki. Więc jeżeli kolego mikropompka nie daje ciśnienia oleju to jest tak jak piszesz.
Edytowany przez milanreal1, 07 marzec 2012 - 21:30.
cytowanie poprzedniego posta
#44 Share mataxenon
mataxenon
  • 66 postów
Napisany 12 październik 2012 - 19:34
mikropompa witam. moje pytanie tak jak w tytule jak zmniejszyć ciśnienie na mikropompie bo dochodzi do 13,5- 14 Pa. czekam na odpowiedzi
#45 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 697 postów
Napisany 12 październik 2012 - 19:57
mikropompa Trzeba mieć zegar ciśnieniowy do hydrauliki i wpięć pod wyjście oleju z mikro pompki .
#46 Share Sadek
Sadek
  • 4278 postów
Napisany 12 październik 2012 - 20:01
mikropompa Pod rozdzielaczem od sterowania wom i wzmacniaczem (pokrywa skrzyni pośredniej) jest zawór który można regulować. Kolega pisze jakie ma ciśnienie więc już się wpiął w układ i odczytał ciśnienie z manometru.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#47 Share mataxenon
mataxenon
  • 66 postów
Napisany 12 październik 2012 - 20:30
mikropompa hmm wiem gdzie skrzynia pośrednia. ale która pokrywa bo nie wiem, muszę spuścić olej z skrzyni??
#48 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1771 postów
Napisany 12 październik 2012 - 20:38
mikropompa Z jakiego powodu chcesz zmniejszyć ciśnienie, jest niewiele większe niż powinno, @Sadek dobrze pisze z tym że zawór jest pod górną pokrywą skrzyni biegów,
skrzynia pośrednia nie ma pokrywy górnej.
Oleju nie trzeba spuszczać,trzeba zdjąć podłogę w kabinie i odkręcić pokrywę w której są dźwignie zmiany biegów.
Edytowany przez ptaszyna, 12 październik 2012 - 20:44.
#49 Share leszekd
leszekd
  • 851 postów
Napisany 12 październik 2012 - 21:44
mikropompa Jak widać temat prowokacja wszyscy mają za małe ciśnienie a gość ma za duże. Kolego wymiń zawór i problem na pewno zniknie.
#50 Share mataxenon
mataxenon
  • 66 postów
Napisany 12 październik 2012 - 21:52
mikropompa ale ja wogóle nie wiem o jaki zawór chodzi.
#51 Share Sadek
Sadek
  • 4278 postów
Napisany 13 październik 2012 - 19:30
mikropompa
Pisząc nie byłem pewien gdzie jest pokrywa.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#52 Share ZO-9
ZO-9
  • 9 postów
Napisany 03 listopad 2012 - 12:29
mikropompa Posłuchaj mnie kolego. Skąd przyszło Ci do głowy zmniejszenie ciśnienia na mikropompce? Ja mam zegar na stałe i przy zużytej mikropompce ciśnienie wynosiło 8 atm. na 2200 obr., na wolnych miałem 4 atm. i paliła się kontroIka ciśnienia, która się zapala przy spadku poniżej 8 atm. Po wymianie na nową ciśnienie wzrozsło do 14 atm. na zimnym oleju, a na rozgrzanym nie spadnie poniżej 11 atm. na wolnych obrotach. Nic nie było wymieniane, wszystko chodzi jak należy więc, nie kombinuj. Polecam wszystkim zegar stałociśnieniowy, wtedy widać czy uszczelniacze na WOMie, wzmacniaczu, przednim napędzie czy filtry hydrauliki są dobre, bo od razu widać spadek. Pozdrawiam.
Edytowany przez Marcin91, 03 listopad 2012 - 21:54.
Caps Lock, ortografia
#53 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 03 listopad 2012 - 19:34
mikropompa Bardzo dobrze kolego tylko nie krzycz - wyłącz caps lock i edytuj posta.
#54 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 03 listopad 2012 - 20:33
mikropompa No Ja o tym myślałem żeby założyć zegar na stałe w miejsce tego od ciśnienia w układzie pneumatycznym.Tylko nie wiem czy on się nadaje, jest taki sam jak ten od cisnienia oleju.
Siema :)
#55 Share loldek37
loldek37
  • 150 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 12:51
mikropompa Moje pytanie dotyczy zetora 12045 przy rozgrzanym ciagniku zolw zajac dziala WOM tez ale przedni naped zaczyna zrywac zapala sie kontrolka od mikropompy,czy do wymiany jest mikropompa czy tez inna przyczyna a i na calkiem wolnych obrotach zolw zaczyna sie samoczynnie zalanczac
Edytowany przez loldek37, 31 styczeń 2013 - 12:52.
#56 Share ursusc914
ursusc914
  • 211 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 13:48
mikropompa Objawy u mnie były podobne. Rozbierałem sprzęgło przedniego napędu, wymieniłem tarczki na sprzęgło kłowe, o ringi, uszczelkę na tłoku i parę innych rzeczy. Elementy uszczelniające gumowe po 20-tu latach zrobiły się twarde i do tego były zużyte.Tarczki były mocno przytarte, przynajmniej kilka od strony tłoka. Przed naprawą kontrolka od zaniku ciśnienia świeciła się bez przerwy na obrotach silnika 1500-1700 obr/min(na rozgrzanym oleju). Teraz po rozgrzaniu oleju w skrzyni kontrolka żarzy się minimalnie tylko na obrotach jałowych silnika. Dodatkowo wymieniłem filtry i uzupełniłem olej do odpowiedniego stanu.
Jeżeli spadek ciśnienia jest po włączeniu przedniego napędu to przyczyny musisz szukać przyczyny w przystawce tegoż sprzęgła.
#57 Share loldek37
loldek37
  • 150 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 16:07
mikropompa
DZIEKI za podpowiedz tylko umnie kontrolka pali sie rowniez gdy naped nie jest wlaczony wojek poradzil mi zalorzyc sprzeglo klowe ale mechanik mi odradzil stawia na mikropompe ale sproboje rozebrac sprzeglo sprawdzic tarczki i uszczelniacze
#58 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 17:53
mikropompa Weź manometr i wkręć go w miejsce czujnika i zapal ciagnik i zobacz jakie ciśnienie będzie.
Siema :)
#59 Share ursusraketa
ursusraketa
  • 28 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 16:07
mikropompa a dokładnie jak ten zawor wygląda , jast pod podłogą czy jeszcze coś trzeba odkręcić
#60 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 marzec 2013 - 16:32
mikropompa Jest pod podłogą i pod pokrywą skrzyni
Dodany obrazek
Edytowany przez KRISTOFORn, 31 marzec 2013 - 16:33.
Podobne tematy mikro pomka pekniety przewod
