mikropompa
84 odpowiedzi na ten temat
#21 Share stanis80
stanis80
  • 43 postów
Napisany 08 kwiecień 2011 - 14:25
mikropompa nie nie musisz od wspomagania odkręcać. A skąd pewność że ci padła, mierzyłeś ciśnienie?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus C-360 3P
  • 15500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus c360 c362 TUR 2 SEK wspomaganie Ferguson 265 MTZ 820 RATY
  • 21000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciagnik Ursus C-385, nie 902,912
  • 12900.00 PLN
  • 19 cze 2017
mikropompa Dzisiaj, 22:21
#22 Share martini87
martini87
  • 37 postów
  • Zainteresowania:historia ,rolnictwo
Napisany 08 kwiecień 2011 - 14:38
mikropompa W moim 912 walek mial stopniowo coraz wieksze problemy z wlanczaniem sie az wogule nie dalo sie go uruchomic, natomiast bez obciarzenia sie krecil
#23 Share MichalP
MichalP
  • 330 postów
  • Zainteresowania:Kompy i rolnictwo :-)
Napisany 08 kwiecień 2011 - 14:41
mikropompa ja mam mikropompke oki a wałek i tak się kreci wiec to nie wykładnia.
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 kwiecień 2011 - 21:17
mikropompa
Aha już wiem gdzie ona się znajduje ale teraz czy żeby ją wykręcić to trzeba odkręcać pompę od wspomagania która znajduje się przed nią??
Oj cos mi się zdaje że jednak nie wiesz gdzie jednak ona się znajduje <_<
#25 Share Sadek
Sadek
  • 4271 postów
Napisany 09 kwiecień 2011 - 06:48
mikropompa Kolega ma na myśli pewnie pompę tłoczkową, która jest przy pompie wspomagania.
Edytowany przez Sadek, 09 kwiecień 2011 - 06:49.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#26 Share tomek73
tomek73
  • 8101 postów
Napisany 09 kwiecień 2011 - 08:24
mikropompa Jak odkręcisz z prawej strony dekiel na 8 śrub to ją zobaczysz trochę wyżej. Musisz ciągnik rozpołowić między skrzynią biegów a skrzynią pośrednią. Najpierw zmierz ciśnienie.
#27 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 17 kwiecień 2011 - 15:48
mikropompa Kolego to nie mikropompka! Ja jak kupiłem c-385 to też mi WOM nie działał pompki nie pompki powymieniałem i to nic nie dał a na koniec się okazało że to są tarczki WOMu które kosztują 30 pare zł a ja włożyłem w niego około 400zł na próżno. Więc odkręcasz te śruby od wałka z tyło ( 8 ich jest ) zdejmujesz pierścień segera zawlasz tarczki wkładasz nowe zakręcasz i działa przed wykręceniem spuść olej a potem nalej. A że wałek stopniowo się przestawał kręcić to wina tarczek ponieważ się paliły.
Edytowany przez milanreal1, 18 kwiecień 2011 - 16:30.
orty
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#28 Share matys88
matys88
  • 3 postów
Napisany 28 sierpień 2011 - 06:56
mikropompa Podepnę się pod temat
U mnie były takie objawy: Traktor na polu stanął, zaczął gwizdać, WOM się zatrzymał. Odpięliśmy rozrzutnik i wałek czasem chodził, pompa coś kiepsko podnosiła, ciągnik na zającu jeździł tylko na dużym gazie coś jakby się sprzęgło ślizgało. na żółwiu jechał normalnie. Ale gwizdanie było bez przerwy. Objawy wskazywały na mikropompe. Rozpołowiliśmy ciągnik i wymieniliśmy ją. Jednak po jej wymianie gwizdanie nie ustało. Pompa podnośnika dalej jakoś głupiała. Raz podnosiła raz nie. Założyliśmy jeszcze starą pompę podnośnika (rok temu wymienialiśmy ją bo stara była zużyta) i teraz w sumie wszystko działa ale ciągnik nadal gwidże i czasem ginie wspomaganie.
Powiedzcie mi czy pompa od wspomagania jest jakoś zależna od pozostałych pomp? Bo jednak wydaje mi się że jest na zupełnie innym obiegu.
Z moich spostrzeżeń: gwizdanie dochodzi z okolic mikropompy, pompy wspomagania oraz dźwięk się trochę zmienia przy podnoszeniu i opuszczaniu belki pod obciążeniem.
#29 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 sierpień 2011 - 09:08
mikropompa Pompa wspomagania nie jest zależna od pozostałych pomp, tak samo pompa podnośnika nie ma nic wspólnego z mikro pompką, ale współdziała z tłoczkową pompką wspomagającą podnośnika.Gwizdy mogą być spowodowane złą pracą wzmacniacza.Wszystkie pompy oprócz mikro pompki wymieni bez rozpoławiania ciągnika.
Edytowany przez MAT912, 28 sierpień 2011 - 09:10.
#30 Share matys88
matys88
  • 3 postów
Napisany 29 sierpień 2011 - 20:04
mikropompa W końcu udało się usunąć usterkę.
Przyczyną była piasta (taka trójramienna gwiazda) na sprzęgle. Wałek ściął na niej wszystkie ząbki i zaczął się w niej trzeć zamiast się z nią obracać. Także czasem pewnie się obracał wolniej, czasem szybciej co było przyczyną niestabilnej pracy pomp. A przy okazji wymieniło się tarczę na sprzęgle bo już i tak była zużyta. Dzięki za zainteresowanie tematem
#31 Share Yoda
Yoda
  • 381 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 17:50
mikropompa Mam problem z mikropompą, ma wytarte frezy i co jakiś czas muszę wymieniac łącznik na nowy bo szybko się niszczy. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i mówi że z mikropompą sporo zachodu bo trzeba ciagnik rozjechać, ale jest sposób na to. Pompa ciśnienie ma dobre więc on proponuje żeby kupić nową ale przez te okienko rozkręcić starą i założyć z nowej ten kawałek frezowany tylko. Jeśli się uda to sporo pracy można zaoszczędzić. Co o tym sądzicie?
#32 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 listopad 2011 - 18:06
mikropompa Przez jakie okienko wykręcisz mikropompę? :blink: chyba coś mylisz z tymi pompami.
#33 Share bartek140881
bartek140881
  • 43 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 18:41
mikropompa teorytycznie jest to mozliwe ale czy w praktyce jest to wykonalne to niewiem bys musial miec male raczki i dlugie ale jak to wykonasz to sie pochwal sie tym
#34 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:11
mikropompa W RPT był artykuł kiedyś o tym, dokładnie o modelu 914.
#35 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2566 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:13
mikropompa wykonalne w 100%. po żniwach robiłem to w moim 902, pół godziny roboty i nowe trybiki założone, ale trzeba wykręcić pompę wspomagania. wtedy przez to okienko w skrzyni rozkręcasz mikropompke (chyba 5 śrubek), zdejmujesz pokrywkę i masz trybiki na wierzchu. a rączki mogą być normalne :P
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Individually Yours
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
#36 Share Yoda
Yoda
  • 381 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 19:49
mikropompa Kolejne pytanie. Grene ma 2 rodzaje pomp ostry frez i mały frez, czym one się różnią i która będzie lepsza?
#37 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2566 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 22:10
mikropompa tyle że wtedy żeby wymienić całą pompę to musisz ciągnik rozpołowić.
#38 Share wpsowa692
wpsowa692
  • 137 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 22:35
mikropompa
Chodzi o tryb który tę pompę napędza i kupujesz taką jaką masz załozoną .
#39 Share Yoda
Yoda
  • 381 postów
Napisany 26 listopad 2011 - 01:35
mikropompa Czyli najpierw trzeba rozebrać a potem kupować mikropomke? Czy może jeden to stary typ a drugi to nowsza wersja. Mój ciągnik to oryginalna 385 z 76r... Tzw pierwszy wypust
#40 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 26 listopad 2011 - 22:04
mikropompa Stary i nowy typ. ale nigdy nie wiadomo co tam ktoś kupował i zmieniał lepiej wyjmij i dopiero kup. z rozpoławianiem też jakoś długo czasu nie schodzi rozkręcasz między skrzynią a skrzynią pośrednią kabinę lekko przodem do góry rurki rozkręcasz i tyle ja bym to rozjechał niż przez jakieś okienka kombinował ale jak tam kolega chce pozdrawiam.
Podobne tematy mikro pomka pekniety przewod
