Amazone za-f 402 problem
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 18:11
Niedawno stałem się właścicielem rozsiewacza do nawozów Amazone za-f 402. Pierwszy wyjazd w pole i okazuje się, że rozsiewacz sypie dobrze (na 12m) jedynie na jedną stronę, na prawą. Lewa strona z kolei wygląda tak, jakby nawóz leciał bardziej do tyłu, a niżeli na bok. Zastanawiam się co może być powodem, dodam iż rozsiewacz jest ustawiony na wysokość jaką przewiduje instrukcja, oraz na wałku są trzymane takie jakie trzeba. Może problem tkwi w talerzach, że są założone na odwrót, ale czy wtedy nie sypałyby oba źle? Może ktoś miał już taki problem, jeśli tak to czekam na jakieś propozycje rozwiązania tego problemu.
Pozdrawiam.
Amazone za-f 402 problem Dzisiaj, 01:19
#2 Share Ksawery
Ksawery
  • 415 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 20:09
a rynienki tez masz jedną dłuzsza a druga krótszą?
#3 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 20:48
tak wszystko oryginalne
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share zbyszek8201
zbyszek8201
  • 679 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 08:10
po czym stwierdzasz że leci do tyłu ,po tym że tak wygląda z ciągnika,czy chodziłeś po polu? czy lewą komorą nie ucieka ci nawóz? wsyp i załoncz napęd,nie otwierając zasuwy i czy wtedy nie ucieka
#5 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 08:41
Tak chodziłem po polu, z lewej strony to mi wysiewa na max 2metry, a za ciągnikiem leży wyraźnie więcej. Nawóz nie ucieka lewą komorą.
#6 Share zbyszek8201
zbyszek8201
  • 679 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 08:48
skoro nie ucieka to bardzo dziwne,przekładnia dobrze chodzi na pusto?
#7 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 08:57
luzów nie ma, raczej wszystko w najlepszym porządku. A ty masz może taki rozsiewacz? lub podobny? Bo może to tylko kwestia źle zamontowanych łopatek lub talerzy
#8 Share zbyszek8201
zbyszek8201
  • 679 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 09:34
mam zaf 402.nie wiem zrób foto talerzy i łopatek i wstaw. popatrz czy łopatki nie są inaczej przykręcone względem łopatek na prawym talerzu
#9 Share trebor33
trebor33
  • 68 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 12:17
Czy ktoś się orientuje, czy w zaf 402 czerwone talerze wysiewające z łopatkami 13cm i 16cm regulowana są w stanie rozrzucić nawóz granulowany (saletra Puławy i Kędzierzyn) na 12 metrów. Sądząc po "super pasach" jakie mam na polu i różnych wariantach wysokości i zamocowania rozsiewacza doszedłem do wniosku ze problem małej szerokości roboczej tkwi w talerzach - sasiedzi mający zaf 603 mają talerze koloru pomarańczowego i łopatki identycznej długości (bez regulacji) i na 12 m rozsiewa u nich prawidłowo.
Edytowany przez trebor33, 18 kwiecień 2015 - 13:08.
#10 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 15:53
Amazone za-f 402 problem może masz tak jak ją talerze odwrotnie zalozone
#11 Share trebor33
trebor33
  • 68 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 13:16
dzięki kolego za podpowiedź, rozejrzałem się w galerii zwracając uwage na ustawienie łopatek na talerzach w różnych "zafach" i faktycznie ... u mnie są dość mocno odychlone do tyłu w stosunku do kierunku obrotu talerzy
#12 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 17:36
aha i ten rozsiewacz ma problem z rozsianiem bardzo drobnej saltery na 12m. Także jak kupujesz to wybieraj grubszy granulat, wtedy na pewno doleci
#13 Share marinos
marinos
  • 8 postów
Napisany 29 kwiecień 2015 - 19:48
Potwierdzam. Mam zaf 603 i saletry lepiej nim nie siać. Wkur..a mnie już drugi rok. Grubsze nawozy pod zboża rozsiewa jak należy, a jak przychodzi do siania saletry to sypie max 1m za ślad. W tamtym roku trawe miałem w ciemne i jaśniejsze pasy i w tym szykuje się to samo. Muszę zmienić złoma bo mam prawie same trawy. Może byście polecili jakiś rozsiewacz, który siałby saletrę z Puław szerzej niż na 4m. Kiedyś u handlarza widziałem na jeden tależ tylko że łopatek miał na gęsto i były one łukowato zagięte, może taki by się sprawdził?
#14 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 29 kwiecień 2015 - 19:53
Dziwne rzeczy opowiadasz.Ja nie mam problemów z wysiewem Saletry tym rozsiewaczem.
#15 Share wojtek554
wojtek554
  • 176 postów
Napisany 29 kwiecień 2015 - 20:27
ja kupiłem ostatnio tą grubszą saletrę i teraz dosypuje na te 12m, do tej drobnej przydałyby się regulowane końce łopatek
#16 Share pawelol111
pawelol111
  • 4178 postów
Napisany 01 maj 2015 - 12:28
Podnieś go tak żeby talerze były 90 cm od ziemi, skręć pokrętło delikatnie, podnieś łapki rozsiewacza, daj opór gaz i patrz.... sypnie na 15 m. Sam miałem pasy teraz jest już ok. Kwestia ustawienia.
#17 Share trebor33
trebor33
  • 68 postów
Napisany 01 maj 2015 - 15:46
Sypnie jeżeli ktoś wcześniej nie grzebał i nie zamienił talerzy lewego z prawym. Ja zmieniłem położenie dłuższych łopatek .... oczywiście zrobiłem to "na wyczucie" i jest zauważalna zmiana w szerokości rozsiewania saletry puławskiej - poprawiła się równomierność na całych 12 metrach. W poprzednich latach rozsiewałem saletrę kędzierzyńską i też miałem problem z dorzuceniem na 12 m. Moim zdaniem jeśli zachowuje się wspomniane wcześniej ok 90 cm wysokości talerzy i trzyma powyżej 2 tys obr/min w ciągniku oraz talerze są na swoim miejscu to na 12 m na pewno saletra poleci.
#18 Share marinos
marinos
  • 8 postów
Napisany 02 maj 2015 - 11:24
Jak pożaliłem się tutaj na forum, to potem na youtube obejżałem jak ustawia się nowe rozsiewacze i tam mają ustawiany kąt łopatek w zależności od nawozu. Mój nie ma takiej możliwości, ale tak jak pisze trebor33 na czuja zmieniłek kąt i od razu widoczna różnica, sypie na boki aż miło. Tylko że ja przestawiałem kródsze łopatki. Następnym razem pokombinuję z dłuższymi bo to chyba one odpowiadają za rozsiewanie na dalsze odległości.
#19 Share daro189
daro189
  • 377 postów
Napisany 23 styczeń 2016 - 19:13
Panowie, szybkie pytanie - który z tych talerzy to lewy, a który prawy, patrząc od tyłu rozrzutnika? model zaf 402, sztywne łopatki
Załączone miniaturki
#20 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4174 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 12:02
Przy tym rozsiewaczu chyba nie ma rozdziału na L i P
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy amazone za-f 402 amazone nierówny wysiew
Tylko na agroFakt.pl: Azot w pszenicy ozimej – dwie czy trzy dawki? zobacz »
