co wybrać renault mf international czy coś innego?
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 511 postów
Napisany 09 kwiecień 2015 - 18:42
co wybrać renault mf international czy coś innego? Witam
Tak jak w temacie szukam ciągnika o mocy od 100 km. Budżet jakim dysponuje to max 30000 pln. Jestem otwarty na sugestie i propozycje.
Oglądałem renault 113.14 83r. stan dobry silnik skrzynia przedni i tylni most suchy silnik ładnie pracuje podnośnik w porządku ciągnik widziałem jak jeszcze stał na lawecie i przy mnie zjeżdżał przednie opony do wymiany tył jakieś 50% cena 28500 pln.
MF 2720 82r. stan dobry trochę bardziej dymił niż renówka ale poza tym tak samo silnik i reszta sucha bez wycieków jedynie to kabina jest bardziej zniszczona no i opony z tyłu wymiana a przód to jakieś 75-80%. zarejestrowany i użytkowany w kraju cena 25800pln
International 1056 albo 956 82 albo 83r. Sytuacja podobna jak w renówce ciągnik przy mnie zjeżdżał z lawety stan dobry wszystkie opony ok 50-60% to max hydraulika napędy sprawne silnik suchy. 29000pln
Żaden nie ma obciążników z przodu tylko zaczep wiec wizualnie wyglądają podobnie ale to nie najważniejsze żaden nie posiada górnego zaczepu i górnego łącznika
Wszystkie ceny oczywiście do rozsądnej negocjacji przebiegi zbliżone reno 8900 mf 9450 ih 8780
To tyle co oglądałem. Proszę o jakieś rady sugestie i ogólnie o pomoc bo sam nie wiem czy któryś z tych wybrać czy szukać dalej. Dodam że chcę z czasem dokupić mniejszy ciągnik ale to w tedy będzie tej samej marki co większy.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
co wybrać renault mf international czy coś innego? Dzisiaj, 19:11
#2 Share MlodyRolnik32
MlodyRolnik32
  • 95 postów
Napisany 09 kwiecień 2015 - 19:58
napisz mi jeszcze jaki areał masz to wtedy dopasuje się bo jak masz 5 h to international ale jeśni masz 20-30 h to massey albo fendta dokładaj i szukaj
#3 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 09 kwiecień 2015 - 20:05
ogólnie patrz na skrzynie i chydraulikę bo to się psuje i jest bardzo kosztowne no i podnośnik renia spali tyle co mf czy renia nie powinien  dymić na wolnych obrotach jak dymi na 2 dymy to silnik do roboty jest lub pompa nie ma prawa dymić na niebiesko sprawdź napędy i pół biegi tzn wzmacniacz momętu w  na moto godziny nie patrz  bo zależy który licznik kręci a co do opon to podzwoń to dowiesz się ile kosztują bo ok 3 tys na pewno rozgrzej ich i odkręć korek od oleju jak chlapie przez korek to silnik do roboty czy jak bardzo z odmy wali a co do intercional to różne opinie słyszałem ale ogólnie są dobre ciągniki i też mało palą ale też trzeba rozgrzać by zobaczyć bo jak pochodzi 5 czy 10 min to nic nie sprawdzisz najlepiej coś na podnośnik podczepić bo z tego co ja kiedyś z sąsiadem jeździłem to dużo było takich że jak stanołeś na ramie to podnosił a jak podjechał do czegoś by coś podnieść to nawet nie dygną pługa i np jechało się kilometr pod jakąś górkę i wzmacniacz się na pusto ślizgał to było takie wrażenie że sprzęgło się ślizga ale to tylko jak się rozgrzeje i korek od wody sobie odkręć bo nieraz były głowice albo uszczelki do roboty a cwaniki odczepiały czujnik albo zegar wogóle nie chodził zreszto widać po zniszczeniach traktora jak siedzenie ma podarte czy ogólnie zaniedbany to ma nakręcone godzin a pompę od hydrauliki włącz na sucho i ma traktor głos zmienić jak coś kupisz to odrazu oleje wszystkie do wymiany i filtry bo tam rzadko który ma wymienione
#4 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 511 postów
Napisany 09 kwiecień 2015 - 22:44
co wybrać renault mf international czy coś innego? Ziemi mam na chwilę obecną 26 ha a od jesienie dojdzie jeszcze z 5 albo lepiej
Co do dymienia to Renia czy zimna czy już rozgrzana puści czarną chmurkę dymu przy przegazówce i tyle jak tylko się odpali to pokaże troszkę dymka ale to ile 30-40 sekund i czyściutko
Mf dymi już trochę bardziej w niebieski dymek ale tragedii nie ma a ih tak jak i renault chwile po odpaleniu a potem już aby przy przegazowaniu i też na czarno. Odmę i dymienie albo chlapanie olejem sprawdzałem podnośnik na tyle ile to możliwe też. Za oponami patrzyłem to szału z cenami niema. Co do filtrów i olei to wiem ze pierwsze rzeczy do zrobienia.
#5 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 10 kwiecień 2015 - 13:01
brat ma renie 155 to nie narzeka to przy odpaleniu normalne tylko musisz wszystko dobrze sprawdzać bo tam elektro zawory cewki są i to czasem się zacina podnośnik ale to coś nie łączy bo 2 3 razy pokręci i ładnie €śmiga w transporcie troszkę więcej pali a tak to spoko kąfort duży jest a dużo robi bo ok 50 ha wszystko renią, intercional to case też mało palą i podobno kąfort podobny jest jak w reni czy mf to masz 2 do wyboru decyzja należy do ciebie możesz podjechać jeszcze obejrzeć gdzieś nie wiem jak do case jest ale do reni to drogawe części są z tego co wiem
#6 Share izydor6280
izydor6280
  • 3420 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 08:44
113 jest w pełni mechniczna, więc problemów z elektryką w skrzyni nie  będzie, mnie boli skrzynia, raczej szukałbym teraz coś na 16, choć jeśli byłaby w dobym stanie da się prrzeżyć
w większości silniki są jeszcze do jazdy, patrz bardziej na skrzynię, choć w 12 co najwyżej synchronizatory i kamienie blokujące widełki mogą się kończyć, no i przedni most, tuleje, końcówki drążka i łożyska na zwrotnicach
jeśli nie malowana i wizualnie nie ma tragedi to cena przystępna, komplet używek na przód znajdziesz do 1.5tys.
Polska B
#7 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 511 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 22:26
co wybrać renault mf international czy coś innego? No właśnie nie malowana nie picowana tak jak przyjechała to stoi tyle co deszcz ją obmyje przód suchy nie widać strumieni oleju wspomaganie chodzi lekko i płynnie a co do skrzyni biegów to lewarek nie lata biegi zmienia się lekko i płynnie bez większych problemów i zgrzytów co do ilości przełożeń to we porównaniu z 60-tką i t25 to nie ma o czym mówić.
#8 Share izydor6280
izydor6280
  • 3420 postów
Napisany 14 kwiecień 2015 - 13:26
więc chyba warto, ciężko powiedzieć tylko z opisu, na żywo wszędze zerkniesz i wiadomo
przy kupnie najlepiej przebutuj ją na z gazem w podłodze z 10-15 min, zobacz czy hamulce się nie grzeją
Polska B
#9 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 511 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 12:20
co wybrać renault mf international czy coś innego? No i jestem po poważniejszych oględzinach i powiem tak jak na ciągnik z 83 roku to jestem w szoku pod względem wykonania i jakości. Ciągnik po 2 tygodniach stania zapalił na aku od samochodu i to bez żadnego ale. Biegi chodzą płynnie i precyzyjnie. Po 15 minutach skrzynie opanowałem. Na podnośnik uczepiliśmy 2 palety kostki i nie było problemu także powinien działać jedynie co to elektryka do poprawy i trochę blacharsko trzeba się pobawić. No i wiadomo oleje filtry.
Jutro jadę obejrzeć jeszcze jedną i zobaczymy. Na pewno będzie to renatka tylko jeszcze nie wiem która.
Dodaj odpowiedź
