Agrofarm zapowietrza się
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Bercik92
Bercik92
  • 261 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 10:25
witam. otóż mam problem z moim DF około tydzień temu zaczął się zapowietrzać (na małych obrotach przygasał a po chwili znów odzyskiwał obroty) ewentualnie gasł wymieniłem filtry (zamienniki) i problem dalej jest. podczas pompowania paliwa w 2 filtrze są pęcherzyki powietrza. i pompka paliwa jest wciśnieta....
Agrofarm zapowietrza się Dzisiaj, 18:02
#2 Share PiotrZaremba
PiotrZaremba
  • 1 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 11:11
Agrofarm zapowietrza się witam nie wiem czy pomogę ale raczej jestem pewny że do wymiany jest pompka nad filtrem lub ewentualnie czyszczenie JeJ dokładnie. miałem taki sam problem i po wymianie wszystko się uspokoiło . koszt ok 180 zł. pozdrawiam
#3 Share agrorobert
agrorobert
  • 390 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 11:31
Agrofarm zapowietrza się do wymiany jest taka guma nad pompka paliwowa
miałem to samo, kupuje się cały zestaw ok 180zł tak jak pisał kolega wyżej , nie jest to wina filtra tylko tej pompki tego że w gumie zrobi się mała dziurka i dostaje się powietrze i się zapowietrza
#4 Share Bercik92
Bercik92
  • 261 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 20:00
180 zł to dużo na pare części...
#5 Share agrorobert
agrorobert
  • 390 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 09:16
to dużo ale dostajesz cała nową pompke do paliwa
#6 Share Bercik92
Bercik92
  • 261 postów
Napisany 20 maj 2015 - 12:33
problem rozwiązany. wystarczyło przedmuchać przewody paliwowe który szły od baku do filtrów :)
#7 Share Christipher
Christipher
  • 2 postów
Napisany 05 październik 2016 - 20:03
Witam, a gdzie za tą cenę można dostać pompkę. Bo z tego co się dowiadywałem to ona kosztuje 300 zł a nie 180 zł.
#8 Share agrorobert
agrorobert
  • 390 postów
Napisany 06 październik 2016 - 07:52
Agrofarm zapowietrza się ja u dilera Deutza Farhr brałem dwa lata temu dokładnie Agro-Rolnik
Widocznie poszły ceny do góry bo na stronie Agroplus Bogate 300 zl kosztuje na internecie są za 150 zł i 180 zł wiec rozejrzyj się lepiej bo po co tyle przepłacać
#9 Share Christipher
Christipher
  • 2 postów
Napisany 12 październik 2016 - 17:51
Dzięki kolego za podpowiedź!!!   Znalazłem na necie dwie pompki filtra paliwa jedna185 zł a druga koło130 zł. Ja sprawdzałem tą membranę w tej starej pompce i jest na niej ewidentne pęknięcie. Ale mam jeszcze jednen problem z nią, bo nie wiem czy po odpaleniu ciągnika ten kurek co się pompuje paliwo to powinien być wciśnięty czy nie??? Bo u mnie przy zgaszonym silniku to wystaje a jak go odpalę to go od razu wciąga, tak jak by się tam robiło jakieś podciśnienie, Nie wiem czy tak powinno być i co jest tego przyczyną??? Wydaje mi się że albo filtry paliwa są do wymiany albo przewody paliwowe co idą od zbiornika do filtrów mogą być gdzieś niedrożne.
Proszę o radę!!!      Z góry dziękuję!!!
#10 Share agrorobert
agrorobert
  • 390 postów
Napisany 12 październik 2016 - 20:26
Spoko, po to jest te forum żeby sobie pomagać :D
kurek co sie pompuje nim, po odpaleniu ciągnika opada w dół (wciąga go)  wiec to normalne i tak byc powinno :)
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy agrofarm 420 zapowietrza sie
