Nawadnianie
290 odpowiedzi na ten temat
#81 Share lukasx21
lukasx21
  • 1125 postów
  • Zainteresowania:Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców No i grzebanie w glebie trochę też...
Napisany 05 styczeń 2015 - 17:46
Nawadnianie
A jeszcze zastanów się gdzie jest większa szansa na to czy będzie woda, bo to różnie z tym bywa
Kupię pług 2 skibowy obracany hydraulicznie
Kupię sortownik do ziemniaków remprodex lub samro
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków gruse, 2 rzędową przystosowaną do sadzenia kiełkowanych
Nawadnianie Dzisiaj, 21:06
#82 Share 90daniel
90daniel
  • 366 postów
Napisany 05 styczeń 2015 - 18:02
Nawadnianie Kop bliżej i nie naciagaj sie na koszty kabla jeszcze. Przy tej srednicy to strat praktycznie nie ma. Ja mam fi 90 na 25 hektarach polozone najdalej cos kolo kilometra rury i nie widze straty cisnienia. Jesli pola masz nie rowne i duza roznica wysokosci to jakies straty sa. Przyjmuje sie ze na metr slupa wody w róże 3calowej mamy strate 0.1atm
#83 Share janciu1
janciu1
  • 16 postów
Napisany 06 styczeń 2015 - 17:55
Nawadnianie
Troszkę z innej bajki nie chcąc zaśmiecać forum dołączam się do tematu. Zajmuje się uprawą warzyw pod tunelami foliowymi są tam zamontowane mikrozraszacze podlewam poprzez pompę podłączoną do ciągnika i teraz chodzi mi o to że nie kiedy ciągnik jest potrzebny do innych prac i wtedy jest problem. Widziałem motopompy ciśnieniowe i pomyślałem że można było by zakupić takie cudeńko może korzysta ktoś z was z takiej pompy i jak to się sprawdza? ktoś poleci jakiegoś konkretnego sprawdzonego producenta i w normalnych pieniądzach?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#84 Share sirKonrado
sirKonrado
  • 265 postów
Napisany 13 styczeń 2015 - 19:38
Nawadnianie
U mnie chodzi honda-modelu nie pamiętam, sprawuje się dobrze, pompuje ze stawu na odległość do 400m ale teraz już sporadycznie od kąd jest głębinówka, staw okazał się zbyt mały, po tygodniu upałów brakowało w nim wody.
#85 Share janciu1
janciu1
  • 16 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 12:08
Nawadnianie
Zależy jaką powierzchnie masz do podlewanie bo mi pod tunele spokojnie staw wystarcza i nawet nie ubywa wody zbytnio przy moim podlewaniu. Musi to być pompa ciśnieniowa może inaczej jak ciągniesz po prostej i inaczej jest jak masz podłączonym 8 tuneli foliowych które oczywiście nie są w jednym rzędzie. Jest tam podłączonym 10 mikrozraszaczy na tunel węże grubość 20mm. Pamiętam na starej pompie ciśnienie spadało na ostatnich tunelach więc to musi być wszystko wyliczone by dawało rade. Jaki masz model dokładnie tej Hondy?
Edytowany przez janciu1, 18 styczeń 2015 - 12:11.
#86 Share sirKonrado
sirKonrado
  • 265 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 14:31
Nawadnianie
Nie ma mnie w domu i nie jestem w stanie sprawdzić jaki to model. U mnie głównie nawadniane są uprawy polowe, do tego jest 5 tuneli ale w nich jest nawadnianie kropelkowe, nie zraszacze. Rzadko kiedy nawadniane jest wszystko na raz, zazwyczaj  są podłączone 4 zraszacze o zasięgu 20m(średnica podlewania) i do tego 2-3 tunele. Co uprawiasz w tunelach że podlewasz mikrozraszaczami? jaką Ty masz pompe?
#87 Share janciu1
janciu1
  • 16 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 11:03
Nawadnianie
Co do pompy to zmodernizowałem w tam tym roku i teraz jest ok ładnie się podlewa i jest to pompa ciągnikowa. Nie pomyślałem i mogłem sobie kupić właśnie taką motopompe spalinową zamiast modernizować starą, ale już jest zrobiona i nic się nie wymyśli. I chyba trzeba pomyśleć o tej motopompie bo jest tak nie kiedy, że ciągnik akurat jest potrzebny. Ktoś mi kiedyś mówił że widział taką motopompe przy pracy i właśnie podlewała w tunelach foliowych nawet 12 sztuk tuneli można podlewać i ciekawe jakie były tam dysze w tych mikrozraszaczach bo to też jest różnica i to była pompa HONDY tylko nie wiadomo też jaki model. Co do uprawy w tunelach to uprawiam selery, pory, marchew, pietruszkę, cebule, szczypiór. Jak będziesz w domu to zobacz co i jak i daj znać jaki to model.
#88 Share romekspodsieradza
romekspodsieradza
  • 63 postów
Napisany 01 luty 2015 - 14:42
Nawadnianie
Jeśli masz blisko źródło prądu to polecam pompe elektryczną, jeśli nie to możesz zastosować silnik spalinowy do tej pompy którą posiadasz, polecam starego mercedesa, sam mam taki zestaw, choć już go nie używam w tej chwili, bo wszędzie wkopane rurociągi, moge nawet to sprzedać.
#89 Share janciu1
janciu1
  • 16 postów
Napisany 01 luty 2015 - 19:07
Nawadnianie
Staw nie jest koło domu więc odpada ciągnąć kabel, co do silnika spalinowego już nie będę kombinował z tą moją pompą ciągnikową jest już zrobiona więc niech tak zostanie. Tak jak wcześniej napisałem o tej motopomie spalinowej fajna rzecz mała bez problemu można ją przetransportować i chodzi o to że to będzie tylko potrzebne pod mikrozraszacze więc w zupełności wystarczy. Coś takiego mam na oku http://pajm.pl/wb30x...-xt-p-1873.html
#90 Share romekspodsieradza
romekspodsieradza
  • 63 postów
Napisany 01 luty 2015 - 19:57
Nawadnianie
Jeśli nie potrzebujesz na te zraszacze dużego ciśnienia to może być, ale wybierając pompe zacznij od drugiego końca - ile te zraszacze potrzebują wody i na jakim ciśnieniu chcesz pracować. Patrząc na charakterystykę tej pompy, będzie podawać 400 litrów wody przy 2atm lub 600 przy 1,5atm i to liczonej na wyjściu z pompy - trzeba teraz jeszcze odjąć od tych wartości straty ciśnienia bądż wydajności (jest to odwrotnie proporcjonalne). Nie wiem jak wyglądają  mikrozraszacze, bo na działkach większych to totalna porażka takie ciśnienie.
#91 Share Plagrafi
Plagrafi
  • 359 postów
Napisany 01 luty 2015 - 20:53
Nawadnianie
A ma ktos z was moze wlacznik gsm do pompy? Albo ktos wie ile takie cudo moze kosztowac na 15kW pompe?
#92 Share janciu1
janciu1
  • 16 postów
Napisany 02 luty 2015 - 09:59
Nawadnianie
Właśnie trzeba przeliczyć jak to wyjdzie w praktyce, ale znajomy widział taką pompe HONDY w pracy tylko nie wie jaki to model i fajnie dawała rade z mikrozraszaczami w tunelach. Wiadomo że na dużych działkach to nie ma sensu takiej pompy kupować, a ja jak napisałem wcześniej potrzebna jest tylko pod tunele.
#93 Share Pajej
Pajej
  • 1242 postów
Napisany 02 luty 2015 - 10:32
Nawadnianie
Głupie pytanie czy do nawadniania moznaby uzuc wozu asenizacyjnego? ja normalnej deszczowni nie mam mozliwości zrobić, bo pola rozdrobnione i koanie wielu studni nie wchodzi w gre. Mam troche warzyw kalafior, brokół i w czasie suszy pasowało by to podlewac czy taki wóz zdałby egzamin?
Rolnik z powołania :-)
#94 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 02 luty 2015 - 13:44
Nawadnianie
zdałby sam mam meprozeta 6tyś i jak sucho się podlewa, woda z rzeki i w pole, tylko trzeba wiedzieć jak podlewać aby było dobrze, mam dorobiona belkę do nawadniania także leję w rządki a nie po całym polu, dopiero po całym jak rośliny zakryją się, oczywiście jak jest suchy rok:)
#95 Share Pajej
Pajej
  • 1242 postów
Napisany 02 luty 2015 - 16:49
Nawadnianie
Mógłbys wrzucić zdjecia tej belki? na jaką odległość rozlewa, tzn co ile trzeba scieszkowac?
#96 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2158 postów
Napisany 02 luty 2015 - 18:44
Nawadnianie
heh niestety ci nie zrobię bo ona jest przystawiona maszynam dużo roboty ale wyjaśnię ci co i jak, belke stanowi coś takiego jak opryskiwacz, z tym że zamontowany na przednim tuzie obsługuje  18 rządek po 2 w c330  czyli mam  4 przejazdy z lewej w środku gdzie jadę trochę szerzej na ciągnik i 4 z prawej, woda podawana pompą za 230 zł, u mnie z mar polu wydajnośc około 30 tyś na godzinę  z tym że nie tylnym wężem a dorobiony w beczce kruciec z wężem 2 calowym idzie on do  tej pompy i ona tłoczy na belkę z przodu wydajność reguluję sobie zaworem przelewowym na beczkę i jak chcesz szybciej jechać to odkręcasz zawór kulowy mniej, znaczy zamykasz przelew a jak pomału żeby woda lała się np po posadzeniu aby nie wypłukać to przelew na beczkę bardziej. Napęd z wom z tym że mam dorobiona przekładnię ze sprzęgłem tak że do napełnienia chodzi kompresor a do podlewania chodzi pompa, niestety przekładnia jakaś rosyjska nazwy nie powiem bo nie wiem, dalej mam dorobiona profila 6x6cm  zaspawanego rozdzielacz na węże calowe jeden wąz obsługuje 2 rządki czyli jest wspawane 9 nyplów w ten profil i 10 robi za przelewkę oczywiście do przelewki nypel grubszy musi być ten u mnie wspawany nie w ściankę a w miejsce cięcia tzn dorobiona zaślepka i on, albo rurka 1,5 cala i wąż do beczki na przelewkę wody, na nim właśnie regulujesz wielkość wody, gdzie albo więcej na węże albo na beczkę z powrotem dalej wężami do przodu traktora, i do belki gdzie wąż rozgałęzia się na 2 wyloty pod rządkę, czyli u mnie węże fi 0,5cala  0,5 m dł zakończone sitkami metalowymi  i tyle, a w tym ala rozdzielaczu na każdym wyjściu zawór grzybkowy tak że można nie podlewac na całą szerokośc belki. chyba w miarę rozrysowałem, niestety mam ją przystawiona bo w tym roku nie korzystałem a sa na niej skrzynki poukładane jak bedzie mi potrzebna to dodam zdjęcie belki i rozdzielacza, a hm w ciągniku dobry przedni tuz bo widzisz jak się leje, jeżeli rośliny mam wielkie w sensie zakrywaja pole jak jest sucho podlewam zazwyczaj w nocy przez kompresor
#97 Share marc
marc
  • 142 postów
Napisany 02 luty 2015 - 19:10
Nawadnianie
Ja mam taki włącznik i polecam. Koszt ok 500zł, nie zależnie od pompy. http://www.psenso.com/pl/gsmcontrol
#98 Share Pajej
Pajej
  • 1242 postów
Napisany 02 luty 2015 - 19:18
Nawadnianie
przyjmijmy ze mniej więcej wiem o co chodzi tj mniej wiem ale... jak bedziesz to mial na wierzchu to porób zdjecia, moze jakis filmik z opisem i praca. z góry dziekuje
#99 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2158 postów
Napisany 02 luty 2015 - 19:50
Nawadnianie
aktualnie robię mniejszą wersję na 3 tyś na beczkach plastikach, to jak zrobię to wgram fotki i belką i z rozdzielaczem i podłączeniem:)
#100 Share romekspodsieradza
romekspodsieradza
  • 63 postów
Napisany 02 luty 2015 - 22:03
Nawadnianie
Po wyglądzie pompy to trochę trudno dobrać odpowiednią, najlepiej gdybyś znał wydajność wydajność zespołu zraszaczy i jakie ciśnienie potrzebujesz, ta pompa do której link podałeś to raczej niskociśnieniowa, a na zraszacze lepiej jak jest wyższe - tak sądzę, bo jak wspominałem używam deszczowni szpulowej i tam armatka ma dyszę 16 , 18 lub 20 mm. Te mikrozraszacze to coś takiego jakich używa się do podlewania trawnika z dyszą 3-4 mm?
Podobne tematy nawadnianie nawadnianie kropelkowe studnia
Tylko na agroFakt.pl: Nie tylko lampiony na Halloween... zobacz »
