Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju
20 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tomalaaa07
tomalaaa07
  • 34 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 16:08
Witam mianowicie mam taki problem z moim zetorem 7711 że jak postoi całą noc to nie chce odpalic tylko trzeba go podpompowac pompka lub strasznie dlugo krecic . Co może byc tego przyczyna ??
Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju Dzisiaj, 03:06
#2 Share RobertJzefRadziwiowicz
  • 26 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 16:11
Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju jest to zaworu kierunkowego znajdujacego sie pod pompa albo swoznia ktory tam sie znajduje. ja tak mialem w zwoim zecie 7745
#3 Share tomalaaa07
tomalaaa07
  • 34 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 16:21
a nie ma kolega jakiś fotek pokazowych które to dokładnie jest ???
#4 Share RobertJzefRadziwiowicz
  • 26 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 16:38
Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju w pompoe jest taki wypust gdzie dochodzi reczna pompka. i pod na jest daki wypust. odkrecasz sroby i masz wyciagnieta zawor. a tak wgl nie mam fotek. traktor sprzedany
#5 Share tomalaaa07
tomalaaa07
  • 34 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 18:26
sorki ze nie napisałem ale pompka jest cała nowa
#6 Share RobertJzefRadziwiowicz
  • 26 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 18:36
Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju przepatrz przewody ukladu paliwowego i dokrec wszysykie sroby. moze byc ze na powrobie do zbiornika masz rozszczelnienie
#7 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 18:45
wymien wszystkie podkladki miedziane .absolutnie przewody nie moga byc zcisniete opaska oprocz tego co idzie ze zbiornika .i przelewy musza byc cale nie łączone .sposob sprawdzony
#8 Share jasko1993
jasko1993
  • 251 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 18:57
też mam takie objawy w 7211, przyzwyczaiłem się do tego:p
wymieniliśmy nową pompkę, przewody i uszczelnienia są w porządku, nasz jak postoi ze 6godzin to trza go pompnąć ze dwa razy
#9 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 19:34
Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju Wszystkie posprawdzaj dokładnie nawet odpływowe z wtrysków musi być jakaś nieszczelność a jak nie pomoże to możesz dodatkowo zaworek zwrotny założyć przed pompką.
#10 Share BestZetor
BestZetor
  • 164 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 20:39
Załóż zawór zwrotny.
#11 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2430 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 25 marzec 2015 - 22:43
Dodatkowy zawór zwrotny nie zaszkodzi jednak jeśli masz układ szczelny to jest niepotrzebny. I bez tego, na fabrycznej instalacji, powinien stać miesiąc i spokojnie z pierwszego odpalić.
Do wymiany/sprawdzenia:
Zaworek z tyłu pompy paliwowej http://www.farmexper...rodukt2912.aspx
Wszystkie przewody gumowe (pewnie już poparciałe)
Podkładki miedziane w instalacji
Pompka ręczna (to doczytałem że masz nowe)
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#12 Share tomalaaa07
tomalaaa07
  • 34 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 14:50
ale jaki zawór zwrotny specialny do ropy????
#13 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2430 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 15:58
http://allegro.pl/cz...-isqm-4-mt-0113
Tylko średnicę przewodu musisz znać. jaki tam był już nie pamiętam.
#14 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 19:37
Zetor 7711 Schodzące paliwo podczas nocnego postoju Tylko jak masz gdzieś przewód uszkodzony a zawór założysz powyżej uszkodzenia to i tak paliwo będzie z chodziło.
#15 Share tomalaaa07
tomalaaa07
  • 34 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 21:42
czyli zabieram się do pracy i sprawdzania a mam jeszcze jedno pytanie nie posiada może ktoś książki do zetora 7711 i nie dał rady by mi zeskanować stron o całym układzie paliwa i powrocie żebym mógł każdy wężyk , elementy układu prześledzić od a do z ????
Edytowany przez kris14, 27 marzec 2015 - 09:52.
#16 Share jasko1993
jasko1993
  • 251 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 09:09
zbiornik paliwa musisz opuścić w dół żeby dostać się do koncówek gdzie są wężyki zakładane, 2 wężyki powrót i zasilanie a reszta jest na wierzchu
#17 Share LOST
LOST
  • 208 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 28 marzec 2015 - 00:03
Zakładanie zaworu zwrotnego jest bezsensowne, ponieważ jest on w oryginalnym układzie, a problem polega na tym, że najprawdopodobniej się zużył i należy z nim się pobawić i wszystko będzie jak należy. Wszystko ma prawo się wypracować, więc na początek pobaw się z nim, zazwyczaj jest on skryty pod śrubą w układzie niskiego ciśnienia.
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#18 Share DarekD
DarekD
  • 658 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 09:04
niepotrzebnie się męczysz :D . Temat wielokrotnie juz poruszany ! Cały układ musi być idealnie szczelny i nie potrzebne żadne zaworki zwrotne. Wszystkie uszczelki miedziane ( nawet te na wtryskiwaczach) ,wężyki , opaski uszczelki filtrów -USZCZELNIĆ - i zapomisz o JAKIMKOLWIEK  pompowaniu !!!
nowy
#19 Share Daro05
Daro05
  • 43 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 16:33
Możliwe że problem został już rozwiązany, jednak opiszę swoje doświadczenia z tego typu zagadkami w zetorku, niedawno miałem kłopoty ze swoim 7745. Wymieniłem wszystko: węże (zasilający i powrót), wszystkie nadmiarowe, pompa poszła do sprawdzenia, nowa pompka zasilająca. Powodem schodzenia paliwa był wyrobiony (zużyty) zaworek zwrotny za pompą, w zależności od położenia śrutu była szczelina grubości dosłownie włosa, ponadto sprężynka chyba była za słaba w tym zaworze. Po wymianie na nowy objawy ustąpiły, no i trochę nerwy zeszły ale teraz wiem że mam pompę paliwową zrobioną jak trzeba i gdzie na przyszłość szukać przyczyn wariacji z paliwem.
#20 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 15:29
wystarczy srut zamienic na wiekszy-od roweru na przyklad i po problemie nie trzeba kupowac nowego zaworu.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
Podobne tematy problem z odpaleniem
