john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 11:30
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika witam, mam problem tzn nie wiem czy to problem bo użytkuje ciągnik od niedawna i słychać chuczenie od tylu ciągnika co to może być czy to normalne?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy John Deere 7710 Power Quad ( SUPER !! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 129000.00 PLN
  • 21 mar 2017
John Deere 2850 klimatyzacja
  • 39900.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ciągnik rolniczy John Deere 6130, Tur 633
  • 99990.00 PLN
  • 18 mar 2017
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika Dzisiaj, 20:45
#2 Share erciak
erciak
  • 108 postów
  • Zainteresowania:ogólne
Napisany 14 marzec 2015 - 21:07
Opisz dokładniej. Odgłosy słychać podczas jazdy, postoju? Załączony WOM? Dotykałeś pompy olejowej? Sprawdź od dołu czy dobrze dokręcony jest wałek pomiędzy skrzynią i silnikiem.
Edytowany przez erciak, 14 marzec 2015 - 21:09.
#3 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 22:18
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika odgłosy słychać jest podczas zapalenia ciągnika,jak chodzi na wolnych obrotach,jak dodam gazu to na wyższych już tego nie słychać,pompy nie dotykalem a gdzie ona się znajduje? wałek co łączy silnik ze skrzynia ma luz na krzyzakach i sam wałek też ma trochę luzu, czy to może być tego wina? jak zapłaciłem ciągnik położyłam się pod niego to słyszałem szum przy tej części na łączeniu czyżby łożysko na tym walku, a chuczenie z tylu słychać z kabiny ciągnika przy otwartej szybie
#4 Share erciak
erciak
  • 108 postów
Napisany 15 marzec 2015 - 09:12
Zacznij od regeneracji wału i to jak najszybciej. Demontaż nie jest skomplikowany. od strony silnika jest na 4 śrubach, a od strony skrzyni  może wyjść razem z flanszą do której jest przykręcony. Najwygodniejsze dojście będziesz miał jak odchylisz kabinę, choć od dołu i po zdjęciu podłogi też można go odkręcić.
http://jdpc.deere.co...PageServlet_Alt
#5 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 15 marzec 2015 - 09:28
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika wału masz na myśli ten walcz Krzyżakami co łączy silnik ze skrzynia? pytam dla uprawnienia,to koło gumowe to tzn tłumik drgań? czy flansza? co to jest ta flansza? a ten wałek co wchodzi w skrzynie da się go wyjąć czy da się wymienić łożysko na nim bez internowania w skrzynie? dzięki za dotychczasowe informacje bardzo pomocne bo tak to nawet nie miałem pojęcia na ilu srubach się trzyma
flansza tzn z tym wałkiem jak rozumiem bo do niego jest przymocowany
#6 Share M-a-x
M-a-x
  • 14 postów
Napisany 24 listopad 2015 - 17:04
Jak tam, co tam było powodem chuczenia, bo mam ten sam problem w swoim 6300 takie same objawy tzn. głuche dudnienie na postoju przy tylnym lewym kole, jak się doda gazu to jakby się uspokajało. Podczas jazdy na wyższych biegach (5,6) i półbiegach (3,4) jak się uchyli tylną szybę to słychać grzechot a na niższych biegach normalnie. Jeśli ktoś coś na ten temat wie proszę o pomoc.
#7 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 13:42
Czeka Cię remont skrzyni, ile masz przelatane na tej skrzyni? chuczenie słychać jest na poszczególnych biegach bądz połówkach które są już bardziej złużyte, a raczej chodzi o półbiegi, są już tarczki wytarte i słychać te niepokojące dzwięki, bynajmniej ja tak wywnioskowałem, na razie nic z tym nie robiłem staram się oszczędzać półbiegi które już są bardziej zurzyte, a może już rozwiązałeś swój problem i przyczyna był inna więc warto się podzielić?
#8 Share case135hl
case135hl
  • 3 postów
Napisany 19 styczeń 2016 - 20:50
miałem kiedyś jd 6600 i tez mi zedzilo waliło z tylu na wolnych obrotach, tarczki do wymiany, ja wymieniłem tarczki i spokój,
#9 Share M-a-x
M-a-x
  • 14 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 18:35
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika Witam
Narazie nic z tym nie robilem, czekam do wiosny az się ociepli, czytalem troche na ten temat i to raczej tarczki od półbiegów. Jak tylko będzie troche cieplej zabiore sie za to i wszystko się wyjaśni.
A które tarczki wymieniles ''case135hl'', te od półbiegów, sprzegla, rewersu czy hamulca?
#10 Share case135hl
case135hl
  • 3 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 20:58
mówiąc szczerze to wyciągałem pq i rozbierałem ja po kolei i nie było już nic dobrego w środku więc wymieniałem wszystko bo było już dużo rozsypanych tarczek, wiec wszystkie wymieniłem, plus pierścienie uszczelniające, pompę od pq. Trochę mnie to kosztowało, ale się opłacało bo dobrze jeździł. A pompę miałem do wymiany bo mi tarczki hamulcowe się skończyły i poszły opiłki na pompy :(:(:( masakra w skrzyni była. Po prostu jak rozbierasz to widzisz co jest do wymiany a co nie.
#11 Share M-a-x
M-a-x
  • 14 postów
Napisany 22 styczeń 2016 - 14:20
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika Możesz zdradzić ile cię to kosztowało tak mniej-więcej? Bo pewnie mnie to samo czeka.
#12 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 12:12
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika i mnie równiez to czeka, bo jeszcze nic z t nie robiłem ale przyjdzie czas że bedzie trzeba, a jakie macie cisnienie na skrzyni? szarpie na rewersie i na połbiegach czy tego jeszcze nie macie? fajnie by było jakbys napisał jaki koszt i na jaki wydatek sie przygotować
#13 Share M-a-x
M-a-x
  • 14 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 12:19
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika W moim na rewersie plynnie przechodzi nic nie szarpie, jedynie podczas przelaczania półbiegów troche szarpie ale tylko podczas redukcji, przy rozpędzaniu półbiego wchodzą gładko. Ciśnienie niestety nie wiem jakie mam na skrzyni.
#14 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 08:53
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika jak ruszasz z rewersu bez sprzegla to tez jest wszystko płynnie? u mnie to juz koncówka skrzyni bo rewersem juz nie rusze bo by mnie z kabiny wyrwało he, nic trzeba bedzie szykowac kase i robic, pewnie z 15000 trzeba bedzie włożyć :-/
#15 Share erciak
erciak
  • 108 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 08:22
Szarpnięcie przy ruszaniu z rewersu bez sprzęgła oznacza zużycie skrzyni? Jeżdżę już tak 1,5 tyś h. Szykować kasę na remont?
#16 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 73 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 16:38
john deere 6400 huczenie od tylu ciagnika ruszanie z rewersu powinno być płynne bez szarpnięcia, remont skrzyni raczej nie calej ale to oznaka że już cos sie dzieje, na pewno wymiana tarczek od rewersu. bardzo duzo powie o skrzyni sprawdzenie cisnienia oleju, u mnie jak byl duzy mroz i gesty olej to od razu cisnienie wirksze i nawet rewers ruszył lepiej bez szarpniecia, do 10km/h mozna jezdzic bez sprzegla na samym rewersie jak jest wszystko ok
