bbolas
Prosze o pomoc przy siwiecy płomieniowej MTZ 82
Lukasz3991    49
Zapomnij, że zimą jak będzie -20 stopni to podejdziesz i po 10 sekundach odpalisz MTZ'a, chyba że wcześniej będziesz grzał 30 minut grzałką. Z doświadczenia powiem tak: kupiłem świecę płomieniową, gdybym wiedział jak to przekłada się na odpalanie to włożone pieniądze poszłyby za pierwszym razem w grzałkę i masz problem z głowy. Wiem, że mają to ludzie pozakładane i o ile do -10 jakoś kręci to chyba wszyscy przy większych mrozach ratują się grzałką. Wiem, że nie jest to odpowiedź na Twój post, ale być może po przeczytaniu go, zaoszczędzisz czasu i pieniędzy. Ucz się na cudzych błędach, a mój błąd to inwestycja w świecę płomieniową i wszystko co z nią związane.
Płomieniówka daje radę w każdych warunkach jeśli masz D-242. Dlaczego - on bez niej odpala przy -20.
Każdy robi jak uważa, ale nie każdy uważa jak robi.
Czasy się zmieniły, teraz stać na konia, ale nie zawsze stać na utrzymanie.
LTZ55a    118
Podpisuję się pod tym. Świecy płomieniowej nie używa nikt ze znajomych posiadających mtz, bo to nie ułatwi startu w mróz. Grzałka płynu tylko i wyłącznie.
Mam D-242 i ostatnio przy -15 'C dosłownie tylko "prztyk" i chodzi.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
Mam dwa mtz-y w jednym mam rozruch 24v a rozrusznik stary typ na 12v , użytkuje go tak już 4 lata nic się nie spaliło i nie straszne mu mrozy . Przy temp. -15 rozrusznik kręci dosłownie kilka sekund i silnik odpala. Oczywiście rozrusznik tak szybko obraca silnikiem że aż kabina się buja i musi zapalić. W kolejnym mtz 12v mam nowy rozrusznik i kręci dość szybko ale ciężko ma odpalić. Rzuca białym dymem ,zapali po kilku próbach ale jednak ciężko. Podłączyłem świecę płomieniową i tu się nie zgodzę z kolegą wyżej , traktor odpala bardzo dobrze . No może nie na strzał ale wystarczy mu kilka obrotów. Świece płomieniową mam podłączoną pod stacyjkę i nią ją rozgrzewam trwa to dość długo. Jak już jest bardzo czerwona wówczas osobnym małym przyciskiem otwieram zawór elektromagnetyczny w świecy i puszczam tym samym troszkę ropy na rozgrzaną spiralę. W kabinie słychać bardzo wyraźnie jak świeca się zapala trzymam cały czas grzanie i znów troszkę puszczam paliwa po tym załączam rozrusznik i odpala normalnie. Jak jest bardzo duży mróz to trzymam linkę od awaryjnego gaszenia wówczas silnik traci sprężanie i kręci bardzo szybko rozrusznikiem po chwili puszczam i odpala. Na awaryjnym gaszeniu kiedyś uruchamiałem silnik za każdym razem bo rozrusznik tak wolno obracał że ciężko miał odpalić nawet ciepły.
Lukasz3991    49
Jeśli buja rozrusznik 12v z 24v to musi mieć siłę odpalić jasna sprawa. W drugim przypadku sam sobie odpowiedziałeś jak sprawy mają się z odpalaniem. Z tego co widzę to jeszcze i tak nie jest z nim najgorzej. Ja preferuję grzałkę, oszczędność nerw, czasu i pieniędzy bo z czasem zapewne i tak ją kupi. Napisałem jedynie post po to żeby dobrze przemyślał wydane pieniądze, bo ja dwa razy bym jej nie kupił. Jeśli chce to może sobie zakładać bo to jego pieniążki i niech ludzie znający się na tym odpowiedzą na zadane przez niego pytania.
Miałem takiego D-242 przez 9 lat, w porównaniu do D-240 to złoto. Idziesz i nie myślisz, że nie odpali.
LTZ55a    118
masz d-240, czyli głowica z 4 świecami?
Hobbysta33    1
Jutro będę zakładał tę świecę płomieniowa od mf. To jest mtz teścia, a on w zimie w duże mrozy nie jeździ, natomiast dużo wczesną wiosną i do późnej jesieni. Silnik jest w dobrej kondycji bo przy ok 0st odpali jeszcze bez świecy.Ale szkoda rozrusznika (z przekładnią) i akumulatora. Grzałka -efekt najlepszy, ale cena ok 150-200 (za taką oryginalną w blok co wymusza obieg cieczy) i dostęp do 230V, a ja za cały zestaw(swieca nowa, przyciski nowe, zbiornik na nafte nowy, przekaźnik ze szrotu fabryczny z samochodu, przewody i wężyk, kryze do świecy dorobił mi kolega za free)wyszło 45zl. Więc różnica jest spora. Czytałem sporo czego użyć jako paliwa do świecy i wyszło że nafty, zobaczymy. Odnośnie odpalania ciągników dużo zależy przede wszystkim od stanu rozrusznika, akumulatora, przewodów (przegrzanie), masy, dobra kondycja silnika i osprzętu to sprawa oczywista. Ojciec w t25 ma rozrusznik z przekładnią, świecę żarowa oryginalna, akumulator 74Ah i łagodną zimą (do -15)problemu nie ma.
Lukasz3991    49
Miałem D-50 (4 świece żarowe), ale padł i zamieniłem go na D-242 z pokosówki(w kolektorze miejsce na płomieniową). Kupiłem kolejnego MTZ z D-240(nie ma świec w głowicy tylko świece płomieniową.) Stary z D-242 poszedł do żyda, szkoda silnika bo jedyne 2400 mtg.
Powodzenia w montażu.
U mnie było tak: do 0 stopni palił bez, do -5 pomogła mu, a dalej to już kicha.
Teraz jest tak: do 0 stopni bez wspomagaczy, do max minus -10 psikne samostartu jak prądu mi się nie chce ciągnąć, a dalej to grzałka.
Przypomniało mi się jeszcze że ludzie płomieniówkę z Forda Transita zakładają. Nie wiem czy tu czy gdzie indzie wyczytałem, ale coś mi się w głowie zakodowało, że te z mf'a padały po niezbyt długim czasie, ale to też nie we wszystkich przypadkach. Trzeba by dokładniej forum przejrzeć.
Edytowano przez Lukasz3991
mani51    373
W takim przypadku jak opisujesz to świeca sporo pomoże. Skoro teraz odpala z jakimiś problemami to ze świecą poprawi się. Ja też zimą prawie nie jeżdże a jesienią i wczesną wiosną bez świecy nie odpaliłbym bo aku już słabe. Jak zagrzeję świecą to krócej kręci i nie musi aż tak szybko. Grzałkę też mam i odkąd ją założyłem grzałem może dwa razy.
Świeca od mf spaliła się w czasie prób. Lepiej kupić w motoryzacyjnym od forda. Jest taka sama ale droższa i lepsza, już nie jeden się o tym przekonał.
himen    10
Ja u siebie mam grzałke i tak na poł godziny przed odpaleniem ją włączam i jest o wiele lepiej z rozruchem zimą. Płomieniowka przy - 15 to już za wiele nie daje.
Paweł
seweryn20    825
No nawet -10 już zaczyna płomieniówka sobie nie radzić ale do tej temp. pomaga dość sporo.
Miałem założoną z transita iskrę i spaliła się po jednym zimowym sezonie. Kupiłem jakiegoś syfa za 20 zeta i chodzi już chyba trzeci sezon. Nie ma reguły.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Seweryn jak miałeś podłączoną płomieniówkę z transita ? Przez to oczko w kabinie? I jak rozgrzewałeś to się też żarzyło to oczko tak jak w oryginale?
seweryn20    825
Nie oczko ominąłem. Przy świecy z transita nie było wstanie się rozgrzać.
Hobbysta33    1
Świeca na raty ale w końcu założona. Wszystko działa elegancko. Paliwo do świecy to nafta. Przy 0 st. nagrzewa się i zapala w ok. 6-8 sekund. Płomień bardzo duży ok. 10cm. Testowane przy temp. min jak narazie -5 i pali super, aż sam jestem zaskoczony. Problem pojawił się z elektryką. Otóż niestety musiałem rozdzielić: świeca jeden przycisk, rozruch drugi przycisk, ponieważ kiedy świeca była również pod przyciskiem rozruchu to po wciśnięciu przycisku świecy rozrusznik kręcił. Działo się tak, gdyż po wciśnięciu obojętnie którego przycisku zamykane były obydwa obwody-świeca i rozrusznik. Wystarczyło narysować schemat przed montażem i by wyszło, ale cóż człowiek uczy się na błędach. Zwłaszcza gdy robi coś sporadycznie.
Mam mtz d 240 ze świecą płomieniową i problem mam taki że jak przekręce kluczyk to rozrusznik od razu kręci nie ma możliwości nagrzania świecy. Patrzyłem to kable wszystkie oryginał fabrycznie połączone tylko jest tam przekaźnik i zastanawia mnie czy on mógł się zawiesić i cały czas puszczać prąd?
Nie prąd idzie od stacyjki na świece przez żarnik ale nie da się nagrzać bo aby troszkę przekręcenie kluczyk to rozrusznik kręci a powinno być jak w samochodzie chyba przerobie to na przycisk
Tomasz78    1029
kluczyk w pozycji 1 klawisz wciskam aż zacznie mruga kontrolka i odpalam ,,swieca zaczyna działać wraz z rozrusznikiem
Udało mi się zrobić ta świece i nagrzewa się i odpala płomień ale dziwne że ten żarnik w kabinie się nie nagrzewa ale prąd przechodzi przez niego jak go zrobić żeby widzieć kiedy się spirala nagrzewa?
mani51    373
Przecież kilka postów wyżej Seweryn napisał że pominął u siebie tą kontrolkę. Ja też tak zrobiłeł. Jak miałem świecę na wierzchu to sprawdziłem ile czasu się rozgrzewa i teraz przed odpalaniem czekam tyle samo i jest dobrze.
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
    • Przez rastafarmer
      Witam wszystkich bardzo serdecznie!
      Jestem nowym użytkownikiem- pomimo tego że przeczytałem regulamin, proszę o troszeczkę wyrozumiałości i uwagi jeśli robię jakieś błędy
      Mianowicie posiadam MTZ-ta 82 z przednim napędem. W najbliższym czasie chciałbym wymienić w nim opony z przodu.
      Fabrycznie mam wstawione 11,2 R20. W związku z powyższym mam do Was pytanie- czy jest możliwość wstawienia opon 12,4 R20? Czy to się wszystko "zgra" bez wymiany tylnych opon?
      Proszę o porady i uwagi.
      Pozdrawiam!
      Szymek
