robson132    9
U mnie jeszcze śnieg na polu leży (południowa lubelszczyzna) czy jak wjadę z saletrą jak śnieg juz stopnieje i przed ruszeniem wegetacji i ona się rozpuści to stracę azot?
Planuje wysiać 150-200kg/ha saletry.
warchest    253
To ile siałeś roślin na metr że masz po 5-7 rozkrzewien? Rozumie że koło 100 bo inaczej to robi się chora obsada.
Powoli śnieg zaczyna schodzic a spod niego wyłania się zieloniutka pszeniczka jeszcze za wczesniej na ocene przeziomowania ale mysle że rośliny nie ucierpiały, 3-4 tygodnie i jak pogoda pozwoli będzie można coś myśleć o azocie. Na rzepak z tydzien wczesniej.
jak pszenica zielona to raczej przezimowała ? a co jak pszenica ma listki brazowe niektore nawet cale ?
a test przezimowania jak zrobic jak teraz pod spodem jest jeszcze zamarzniete i roslinki nie da sie wyjac bo sie urywa korzen ?
kamilc017    163
To że są brązowe może świadczyć o wymarznięciu lub wiatr chlorofil trochę wysmalił. Wykuj najlepiej z 10 roślin i zobaczysz.
Kula07    163
Można wyrwać, byleby był węzeł krzewienia i kilka korzonków.
Zapraszam na mój Vlog ;)
www.youtube.com/user/KulaXT/feed
knoro93    215
Jak zielone to tak jak piszesz prawdopodobnie a raczej na pewno jest wszystko ok. Jak brązowe to nie koniecznie wymarzła bo może mieć tylko liście osmalone przez wiatr i mróz ale węzeł krzewienia może być ok. W takim wypadku dobrze zrobić test przezimowania. Jak zamrarznieta ziemia to najlepiej wyrwać jakąś bryle ziemi z roślina położyć w ciepłym miejscu żeby ziemia od marzla i dopiero wtedy wydobyć roślinę i zrobić test. Jak się robi test to znajdziesz w internecie. Z praktyki powiem ze jak rośliny są całe brązowe bez zielonego zdzbla to może być ciężko z tym przezimowaniem i test może okazać się nie potrzebny. Jeśli rośliny mają jakąś część zielona ale też są i brązowe części jest nadzieja.
warchest    253
no tu sa przy ziemi zielone bo akurat przy samej ziemi roslinki okryte byly sniegiem ale to juz w takim przypadku nawet jak przezimuja to juz plon bedzie lichy pewnie co ? a w ktorym miejscu jest ten wezeł krzewienia ?
ravoj    1287
jak liczba opadania jest wilgotna, to jest wilgotność liczby opadania he he he  :D  :D
Być jak Adam Cisowski.
karol2017    0
Panowie ja troszkę z innej beczki- jaka odmianę pszenicy Jarej polecacie, takiej, której ziarno ma ciemniejsze zabarwienie?
slonju77    56
Arabella ma ziarno bardziej czerwone od innych odmian przynajmniej u mnie takie było,miałem torridona i tybalta to sporo bledsze ziarno
sybiuszek24    21
Witam.planuje pod jarke kws torridon dać przed siewem saletrosan później saletra i jeszcze chciałem dać sól potasowa lub coś podobnego tylko kiedy to najlepiej sypać zeby zadziałało na tę pszenicę i czy wogóle jest sens dawać proszę o rady.
Edytowano przez sybiuszek24
krzysztofsb    22
Czy ktos wiosna stosowal taka mieszanine
1. Izoproturon+chlorosulfuron+diflufenikan czy mozna wogole na wiosne te srodki uzyc
seba1985    16
izoproturon ok dff słabo na wiosnę działa chlorosulfuron jak już koniecznie to parę gram bo rozumiem że chodzi o samosiewy rzepaku
krzysztofsb    22
ten diflufenikan nie daje mi spokoju bo w kliku opracowaniach niby mozna wiosna ale jak ze skutecznoscia to nie wiem
warchest    253
u nas kiedys mielismy pszenice jara odmiany Nawra to kolor ciemny miała konsumpcje spokojnie trzymala i keipsko nie sypałą wtedy po kukurydzy była
jahooo    9233
A czy ktoś miał pszenicę Natula - jak ona wypada z parametrami ?
macio9554    19
Załóżmy że wysieje teraz saletrosan i po wysianiu spadnie 50-60l/m2 w ciągu tygodnia, czy istnieje ryzyko że część tego azotu i siarki zostanie wymyte w głąb gleby i rośliny z tego nie skorzystają ?
Panowie szukam opini o pszenicy harenda, jak plonuje i czy odporna jest na horoby? Ponoć taka rewelacja,mam oferte z malopolskiej hodowli roslin po 1890 zł
ravoj    1287
E, a Harenda to nie stok narciarski w Zakopanem? byłem tam, jeździłem i pszenicy nie było widać?
losktos    356
wiele azotu nie zostanie wymyte ponieważ saletrosan ma większą część azotu amonowego który nie jest wymywany.
Kolejna sprawa aktualnie nie ma zbytnio warunków do wymywania składnika (bynajmniej w mojej okolicy)
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
macio9554    19
Czyli forma azotanowa jest wymywana a forma amonowa i amidowa nie jest wymywana? Dobrze rozumiem? A według Cb jakie to są "odpowiednie" warunki do wymywania?
ravoj    1287
jahoo miałem Natule w ubiegłym roku, była zadbana,nie brakowało jej fosforu, potasu i azotu, ponadto zadbałem o ochronę. Spóźniłem się tylko ze skróceniem, ale mimo to ustała, sięgała do szyi :)
Na dodatek siałem siewnikiem sąsiada i coś było źle ustawione, wysiałem zaledwie 100 kg na ha, także o wiele za mało.
Mimo tego uzyskałem plon 7,5 tony z ha a  jak zawiozłem na parametry, to sprzedałem na pniu na nasienie cały plon. Najwięcej  kupiło ode mnie osób - pracowników skupu, którzy widzieli próbę, Właściciel mówił, ze jego maszyna jeszcze takiej próby nie pokazała nigdy, sprawdzali trzy razy, bo myśleli, że się zj***ła.
Także według mnie parametry osiąga niezłe.
jahooo    9233
a na jakiej klasie i jakie nawożenie ? Ja posiałem na III klasie 150 kg/ha, przedsiewnie 250kg poli plus 100kg saletry poszło. brałem kwalifikat z centrali , a u mnie nikt jeszcze tej odmiany nie siał.
ravoj    1287
Liczyłem też ziarna w kłosie i 48 - 52 ziaren  miałem w większości, ale to według mnie wynik tego, że była rzadka i mogła się dobrze rozwijać. Teraz posiałem na jednym kawałku 140/ha na drugim 160/ha, pole I klasa ale uboższe w fosfor i potas, także ciekaw jestem parametrów.
No  u mnie I i II klasa, robiłem próbę tamtego kawałka wiosną 2015r i miał bardzo wysokie stężenia  fosforu i potasu po 45 -50, gdzie b. wysokie to 35-40, więc tam żadnych nawozów nie dawałem poza saletrą i saletrzakiem. (saletrzak bo miałem) Poza tym fungicydy, żadna górna półka. Dwa razy odżywka w tym siarczan siedmiowodny - też bez przesady. Mało tego, po wykłoszeniu, już po kwitnięciu pryskałem kawałek Starane bo powój wyskoczył, w tych miejscach szybko zbielała, ale nic się jej nie stało. Także nie wymaga większych nakładów jak napisane jest w technologii uprawy.
Aha od skrzypionki raz pryskałem, bo mi się pojawiła.
nie chcę pisać jakie parametry miała, bo skłamię, nie pamiętam po prostu, w każdym razie bardzo wysokie. Pamiętam, że białko coś koło 16 a gluten na pewno 36, reszty za hoooya sobie nie przypomnę.
masa24    2347
przestaniecie pisac  slowo nasienie bo az oczy bola.   nasienie to babie mozna sprzedac:)
Piechu    43
U mnie na polach woda. Strasznie mokro nie wiem kiedy dam radę z nawozem wjechać. Akurat tego roku jest wyjątkowo duża potrzeba wczesnego siewu azotu a tu nie ma warunków.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
