JozB    181
Ulman Twoim zdaniem można dodać ccc do mieszanki z moddusem i boggie 1,25 + merces 50 ew 0,1? Czy bezpieczniej będzie osobno i najlepiej w jakim odstępie czasu? Coś mi się wydaje, że będzie w tym roku duże nasilenie mączniaka w mojej arkadii. U nas 2 dzień leje, a potem ma być chwila słońca i wysokiej temperatury na przemian z przelotnymi deszczami. A w maju niby burze z ulewami wg prognozy długoterminowej, dlatego moddus pójdzie w max dawce. A tak zawsze stało przy 0,15 plus ccc. Co jak co, ale koszty co roku coraz większe, a ceny coraz niższe <_<.
Ulman    5575
Osobiście zawsze dawałem T1 i skracanie (ccc+medax lub modus)  w jednym strzale i  nie widziałem ujemnych skutków. Z drugiej strony znam kilka osób które zawsze dzielą fungi i skrót na 2 zabiegi i sa do tego świecie przekonani. Jak widziśz potrzebę zabiegu ze względu na mączniaka to nie ma co czekać na pierwsze kolano tylko jechać z fungi a skrót jak będzie faza.
Kazdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania nie ma i problemu
robzombie    16
CCC,Muddus i Boggie stosuje razem nie ma problemów .
thug    236
no jestem ciekawy jak trineksapak etylu z modussa będzie działał przy takich wahaniach temperatury
Thug
aro1975    324
thug ma rację, aktualna pogoda nie sprzyja na zastosowanie np. modusa - ja czekam na słońce i wyższe temperatury
Edytowano przez aro1975
knoro93    215
Dokrzewianie ccc trzeba wykonać w słoneczny dzien czy aby było te 10 stopni wystarczy? Nic nie ma na etykiecie o nasłonecznieniu. Zastanawiam się czy jutro nie pojechać bo ma byc koło 13 stopn i 7 w nocy ale pochmurno. Mam zamiar oddac dr green zboża siarczan i mocznik
thug    236
akurat ccc działa w niższych temp bezproblemowo
a oprócz cerone to wszystkie regulatory  medax ,moddus,ccc poprzez nasłonecznienie  ich działanie zostaje wzmocnione
Thug
Lider19    33
Np. CCC    8C 1000g   12C  700g     18C 500g    taki sam efekt.
Modus 8C + słońce
knoro93    215
To jak tak to polece jutro na lepiej rozkrzewioną pszenice 0,8 stabilianu a na pszenice w fazie 2-3 liści za pare dni niech jeszcze podrośnie. Panowie jak to wygląda sprawa z tym strzelaniem w źdzbło przyznam że nigdy nie zwracałem uwgi na date ale i mialem zazwyczaj dość dobrze wyrośniete pszenice na jesien i strzelały one w źdzbło w zasadzie koło 20 kwietnia. Jak będzie wyglądała z pszenicą którą zasiałem po kukurydzy i ma własnie 2-3 listki. Będzie ona później strzelać w źdzbło czy w podobnym okresie jak pozostałe? Nigdy nie mialem tego problemu bo pierwszy raz w tym roku siałem pszenice po kukurydzy.
koczas    80
@thug ostatni raz się o to pytam i nie zawracam Ci głowy. Opryskałem w czwartek 0,75 medax+1 litr ccc pszenicę(idealna faza by była dziś jak patrzyłem, ale chyba dobrze że trochę przyspieszyłem bo następny termin z prognozy pogody to środa), pogoda jest jaka  jest, średnia dla regulatorów i lekki wiatr  też był podczas oprysku to z 5% może i poszło do sąsiada.
Ile dać wg Ciebie takiej poprawki Medaxem w fazie powiedzmy drugiego kolanka? 0,25 l wystarczy w połączeniu z odżywkami? Później na flagowy jeszcze moddus lub medax.
knoro93    215
3 razy skracać chcesz? Nie przesadzaj. Daj na podflagowy ceyrone albo moddus u tyle.
thug    236
trzeba rozciąć pszeniczkę i na wys 0,5-1cm szukać zalążka kolanka to jest najlepszy czas
Thug
thug    236
cerone to wogóle odpuściłbym sobie etefon powoduje  starzenie tkanek odcięcie powolne od asymilatów dla kłosa
a te 3 razy skracanie to wysokie pszenice np arkadię bardzo dobry pomysł do fazy 2 kolanka 0,2-0,3 medaxu idealnie zadziała
a na dokłosie 0,5 l medaxu info sprawdzone i potwierdzone na poletkach i od kumpla z koncernu
ja tak robię na arkadii i naprawdę jest różnica
oczywiście na pszenicach genetycznie niskich w ogóle nie ma tematu
Thug
koczas    80
Knoro93 czy ja wiem, czy można to nazwać 3-krotnym skracaniem. Tak bardziej chciałbym nadrobić tym zabiegiem, niezbyt korzystne warunki po opryskaniu i jednocześnie słabsze działanie środków zapewne, a i tak muszę polecieć jeszcze raz to zboże odżywkami bo mi nie dowieźli:(
Ok, dzięki thug będę pamiętał, że "ćwiartka" wystarczy.
knoro93    215
Również mam arkadie i jeżeli się nie spodziewam plonu rzędu 10 ton to według mnie 3 krotne skracanie to jednak pomyłka. 1 l ccc + 0,3 moddus trafione w odpowiedniej fazie robi dużą robote. Potem na podflagowy albo flagowy kolejna regulacja pełną dawką któregoś z regulatorów i pszenica rokująca w granicach 7 ton powinna bez problemu stać. Cerone ffaktycznie powoduje starzenie roślin wiem o tym i nigdy nie stosowałem tego środka ale podałem to jako przykład. Na flagowy stosowałem moddus w dawce 0,15 l ale widzłałem słabe efekty w tym roku dam albo 0,3 moddusa albo spróbuje moze medax.
agroyoko    29
U mnie spadlo na chwile obecną 35 litrow wody na metr w ciagu 36 godz. i na pola nie da sie wejsc. :D
lukaszm    11
W środę pryskałem po 16 pszenicę ozimą Chwastoxem Trio (ze względu na ostrożeń polny). Temperatura wynosiła około 20 stopni, w nocy 9, a w kolejną noc 4. Jedynie wczoraj w dzień 9, a dzisiaj 7 stopni, a w nocy mniej. Ostrożeń na drugi dzień był już zwinięty. Nie dają mi spokoju jednak te temperatury. Na pewno zwalczy ten herbicyd w takiej sytuacji pogodowej ten ostrożeń?
melon10641    1218
Widzę co niektórzy to strasznie panikują w tym temacie. Najpierw dokrzewianie ccc za tydzień skracanie. Sprawdzałem u siebie pszenicę sianą ok 10 października bo takie mamy najwcześniejsze to ma do 3 rozkrzewień obsada jest, azot dany reszta wola Nieba.
Zakładasz 3 razy skracać jak nie wiesz jeszcze co Ci urośnie z tej pszenicy bo kto wie jaki będzie kwiecień i maj? Zrób pierwszy zabieg w odpowiednim terminie a potem ocenisz czy potrzebny jest drugi. Od skracania w zbiorniku więcej nie będziesz miał  ;)
Filipo    15
U nas ( poznań) pszenice niby w wiekrzosci nie wymarzły, ale z dnia na dzień wyglądają coraz gorzej, robią sie żółte, blade itp. nie wiadomo od czego, masakra.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
