thug    236
a po co robić prubę i wydawać pieniądze skoro rośnie tam rzepak i jęczmień to i przenica urośnie to chyba logiczne
"przenica" może urośnie ale pszenica to już gorzej
a tak na poważnie to warto znać zasobność i ph gleby  choćby po to aby ustalić dawkowanie poszczególnych nawozów po to właśnie robi się próby
Thug
warchest    253
ok dzieki panowie za odpowiedz  kiedys przyjezdzala taka jedna pani i proby samemu sie robilo i dawalo te probki ziemi ale tylko wyniki dali a zadnych rekomendacji c od onawozenia nie bylo a  teraz jak kukurydza rosnie mi na ejdnym polu slabo to moge teraz probe tam zrobic ? czy zle wyjdzie proba ? i musi byc dopeiro po zniwach ?
d4rek    67
Raczej dałeś nawóz pod kuku wiec po zniwach wskazane, wyniki ph około 2-3 tyg się czeka wiec weź pod uwagę czy się wyrobisz z wapnowaniem jak ma być ozimina tego roku
warchest    253
czyli w kukurydzy nie bardzo teraz zrobic badania tylko w zbozach teraz moglby ?
Simon7    1
Witam :) chciałbym spytac się o opinie odnosnie regulatorów w pszenicy ? Jak w tym roku u was wypadły , i co lepiej z czego jesteście zadowoleni a z czego nie ? Ja robiłem porównanie a) optimus 0,3 b) medax 1,0 c) moddus 0,25 hmm . Co do wysokości zaskoczył mnie optimus może nawet delikatnie krótsza przenica niż po medaxie a moddus najgorzej. Ale zagłebiłem się troche w analize rosliń i grubsze ścianki są po medaxie oraz najkrótsze dokłosie. jak to u was wygląda co najlepiej skróciło ? Jakie dawki dały rade a jakie nie.
koczas    80
Ja w tym roku wszystko leciałem 0,45 optimus+1 ccc i w fazie flagowego na pszenicy Arkadii po hektarze zrobiłem moddus 0,2, medax 0,5, cerone 0,5. Wszystko stoi ale po zabiegu w fazie flagowego , widać że w pszenicy po medaxie jest grubsze źdźbło i jakieś 2 cm niższa niż po cerone i moddus. W przyszłym roku wszystko jadę medax top 0.8 i ccc 1 litr. Moddusa/Optimusa jeśli zastosuję to na krótsze odmiany.
Simon7    1
Tzn stosowałes system 2 zabiegowy :)  a) BBCH 31 optimus + CCC i potem b) BBCH 37 i odpowiednio moddus 0,2 medax 0,5 i cerone 0,5 ? To nie tlyko ja widzę róznice. Nie tylko długość jest ważna jak i w życiu. Skąd jesteś ? Zwieńczeniem tego co mówisz były by fajne zdjęcia :)
koczas    80
Tak 2 razy pryskałem. BBCH 30/31(bardzo blisko 31) i bbch 37 poleciałem cerone/moddus/medax każdy oprysk na jeden hektar ziemi. Żałuję trochę, że w bbch 31 nie dałem na hektar medaxu zamiast optimus dla porównania, ale były tylko bańki 5 litrów medaxu i było to dla mnie nie opłacalne. W każdym razie moim zdaniem medax top jest lepszy od moddusa na te wyższe odmiany. (Centrum kraju Łódź).
Edytowano przez koczas
Simon7    1
A dokładnie skąd jesteś z łodzkiego też mieszkam w łodzkim. Widać różnice na ten czas na tych odmianach w wysokości?
andrzej1988    293
Ja tez w tym roku dałem tylko 1lCCC+0,43l Optimus. Jedynie na jednym kawałku  gdzie przedplonem był łubin to na flagówke dałem jeszcze 0,5l cerone dla bezpieczenstwa. Pszenica ładnie stoi i jest niziutka.
grego    385
A jak Arkadia wygląda u was? Bo zasiałem ją pierwszy raz i powiem delikatnie, że nie jestem zachwycony. Zasotosowałem 3 zabiegi fungicydowe T1: prochloraz + Tilt Turbo, T2: Duet Ultra, T3: Tebukonazol i powiem szczerze, że do samego mączniak ją zjadał aż po sam liść flagowy, pozatym pierwszy raz na moich polach i odmianach spotkałem się z chorobą podstawy źdźbła bo miejscami się pokładła i wyraźnie widać uszkodzenia podstawy :huh:. Mam jeszcze Bamberkę i Juliusa to zdrowe do końca praktycznie były
koczas    80
Ja okolice Łęczycy. Różnica w wysokości minimalna, dostrzec ją można w sumie jedynie przy granicach ścieżek jak dobrze się przyjrzysz, ok. 2 cm.
Arkadia wczesna odmiana, ma niby dobrą odporność na podstawę źdźbła, mączniak był u mnie widoczny na początku przed t1, po tilt turbo się uspokoiło. Na dzisiaj jest cała już żółta niedługo żniwa, bamberka sąsiada obok przy podobnym nawożeniu jeszcze lekko zielona, ale miejscami leży a u drugiego sąsiada, bamberka niższa od mojej arkadii o 5 cm a leży jakieś 30% pola.
andrzej1988    293
U mnie Arkadia tez żółta ale jeszcze nie na maxa jeszcze wpada lekko zielony kolor ale jak z daleka sie patrzy to żółta. Arkadia tak jak kolega wyzej napisał jest wczesna odmiana no i szybciej żółknie niz np skagenka. Odpornosc na choroby ma słabą. Ale ogolnie kłosy ma bardzo ładne i szerokie. Ziarno tez dość grube i miekkie jeszcze nawet na wzniesieniu gdzie jest piaseczek tak zwany. Dobrze że wczoraj u mnie deszcz popadał i to dość spory. Ziarno szybko nie zaschnie. Ale tej jesieni juz chyba nie bede jej siał. Zasieje Jantarką, ma dużo lepsza odpornośc na choroby i na próbe Hondie albo Elixer.
thug    236
ja mam nieduzo arkadii około 6 ha ale w tym roku mi sie nie podoba z mączniakiem był problem musiałem interwencyjnie jechać morfoliną poza tym  jak dla mnie jest za wysoką odmianą
medax się sprawdza dużo lepiej  bo działa w niższych temp moddus optimus potrzebują temp i słońca
Thug
grego    385
Arkadię sobie też daruje bo faktycznie baardzo wysoka  jak na średniowysoką w opisie nie mówiąc o chorobach bo strach pomyśleć co by było przy gorszej pogodzie. A co szukać w zamian aby była w miarę wczesna, niewysoka, w miarę odporna na choroby i zimowanie? Myślałem o Agilu nawet chciałem ją zamiast tej Arkadii zasiać ale w okolicy nikt nie miał, ale gdzieś czytałem że też wrażliwa na choroby?
andrzej1988    293
Arkadie dobrze udało mi sie skrócic na szczescie. Dałem dobra dawke regulatora i w miera wczesnie. W tamtym roku troche za pozno zastosowałem i w mniejszej dawce ale o dziwo ustała ale była dość wysoka.
Ja w tym roku dwa zabiegi moddusem robiłem i nie jestem zadowolony. Pszenica słabiutko skrócona.
Eagle    0
U mnie Arkadia skracana dwa razy Moddusem i też nie jestem zadowolony z jego działania.
TheBociek1996    598
Bo moddus nie jest od skracania tylko od usztywniania źdzbła i wzmacniania systemu korzeniowego..
Wiem, że nic nie wiem.
hobbysta21    32
ja Arkadie skracalem raz na 1kolanko medaxem jesli dobrze pamietam 0.8l /ha i przy nawozeniu ok 155kg N stoi ladnie ;-)
bratpit    29
Z tej samej stajni jest Fidelius.
NA plus od Arkadii
Tak samo wczesny i na słabsze stanowiska, brak problemów z mączniakiem i rdza żółtą na inne podobnie jak Arkadia,niższy z 5 cm , ale niski nie jest więc pewnie skracac trzeba jak Arkadie, w tym roku lepiej wytrzymał susze niż siany kwalifikatem Artist. Mniej porażony przez podsuszki  /zgorzel fuzaryjną podstawy/ na monokulturze niż wspomniany Artist.
NA minus trzeba uważać z chlorotulonem na chwasty. NA zakładkach potrafi skasować. W tamtym roku końcówki mi jesienią przypalił, aż rudo było , ale się wykurowal.Zimowanie 5 więc też wytrzymuje mrozy.
Sunf    32
To wszystko to jedna konkretna patologia, gdyz ladujesz widzisz jak pieknie ziarno nalewa klos a przyjdzie moment i gleba i parametry w uju leca ogolnie doszedlem do wniosku ze przed blisko 31 za wiele nie pomogl anty z optyma i chyba koncze z tym i przyszly rok medax z powodu iz glowny warunek to temperatury w tym okresie a jak wiadomo moddus lubi slonce , medax + cc 30/31 do tyg dwoch moddi 0,2 i na flagowke ceroneczka z moddim jest to z perspektywy ekonomiczej troszke duzo ale kupujac po sezonie moze to wygladac perspektywistycznie . dziwi mnie wyniki coboru wzorce 100+ dt z ha przy cerone albo moddus z anty, do tej pory szacowalem plon na 10+ ale 40% mam zwalowane...
Tomek90    2242
Podstawowe pytanie: odmiana, obsada, przedplon, T1?
Nie wiem czemu dziwi was problem z mączniakiem w Arkadi, przecież ma geny z Tonacji, a tam jeszcze gorzej ale wszystko do ogarnięcia.
aro1975    324
u mnie skagen po dwukrotnym zastosowaniu cuadro w dawce (pierwsza) 0,4l/ha, (druga) 0,2l/ha pochyliła się kilku miejscach - w sumie może 2-3% leży, dostała 210N/ha
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
