KaziU91    14
Na pierwszą dawkę najlepsza jest saletra . A saletrzak jak nie będzie wilgoci to się nie rozpuści .
panczo1922    637
Napisano (edytowany)
quote name="milanreal1" post="1513761" timestamp="1423420192"]
W pszenicy pojawia Ci się sporysz?
Tak tylko nie wiem czy jest to akurat ziarno pszenicy bo gdzieniegdzie była zanieczyszczona pszenżytem... Ale w jęczmieniu też występuje...
Edytowano przez panczo1922
tomekZ058    135
saletrzak odpada nie bierz go pod uwage,pierwsza dawka saletra 200kg/ha,druga mocznik 150-200kg/ha kazdy bedzie ci doradzał po swojemu a ja mysle nad takimi dawkami u siebie
A ile tygodni po saletrze mocznik? Przed opryskiem na T1 czy już po? I przy takiej ilości azotu 2 zabiegi na grzyba wystarczą?
loquito    240
W jakiej kolejności po sobie powinny iść dawki azotu N1 N2 N3 i zabiegi T1 T2 T3, ?  N1-T1-N2-T2-N3-T3 ? i w jakich odstępach mniej więcej w tygodniach dawki azotu?
KULAWA_KOZA    156
Ciekawe czy Parabola dorówna mi plonem pszenicy ozimej......myśle że z 2 tony powinna dać mniej.jak da 6t to będzie dobrze.W tym roku dam nową ochrone T1,T2 myślę że bedzie ładna i choroby jej nie złapią.Azot standardowo 2X.Stanowisko po ziemniakach i po pszenicy ozimej.
dobi77    1
Jakie będzie T1 i T2? Też bedę miał w tym roku pszenicę jarą ale jeszcze nie wiem jaką ochronę zastosuje
losktos    356
Panowie,
co jest lepsze na pierwszą dawkę: saletra czy saletrzak i w jakich dawkach?
Pszenica jest dość gęsta (220 kg/ha) i w miarę rozkrzewiona, przedplon: fasola, na jesieni poszło 100 kg/ha superfosfatu + 100 kg/ha soli potasowej. Odmiana to sailor. Lekko ją przymroziło, ale tylko same końcówki pożółkły.
A na drugą dawkę co polecicie: saletra, saletrzak czy mocznik? W jakich dawkach? Trzeciej dawki nie planuję.
Dzięki :)
jeżeli gęsta i dobrze rozkrzewiona to saletrosan - jak nie dostępny to niech pozostanie saletra. Na drugą dawkę przy braku trzeciej - mocznik. Jakiego plonu się spodziewasz? Proponuje 200 saletry na pierwszą i 150-170 mocznika na II
cieżko to określić w tygodniach. Przy zabiegu T w fazie BBCH 31 nawożenie przed opryskiem
fazy fazy fazy..... inaczej nigdy nie będziesz trafiał w odpowiednie terminy
azot - I w momencie ruszenia wegetacji, II - BBCH 30, III - BBCH 37
fungicydy - T1 BBCH 30/31, T2 - BBCH 37/39 T3 - BBCH 59/61
oczywiście terminy fungicydów mogą być nieco inne, czasem bywa tak że trzeba przyspieszyć zabieg
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Niestety saletrosanu u mnie w okolicy nie dostanę. Więc zostanę przy saletrze.
Celuję w plon około 8t - 10t z hektara. W zeszłym roku na II klasie ziemi dostała czystego azotu 100 kg/ha i przy jednym zabiegu na T2 dała plon przeszło 8 t/ha. W tym roku tylko jedno pole mam II klasy, a reszta to III. Więc te 130 kg/ha czystego azotu powinno wystarczyć. Jak myślisz kolego: przy takiej dawce N ile zabiegów ochronnych wykonać i będzie potrzebne skracanie lub usztywnianie słomy (Sailor to pszenica dość wysoka)?
Edytowano przez przemaskrakow
panczo1922    637
100kg N i 8 ton?????
W ubiegłym roku miałem 190kg N i teraz sprzedałem ostatnią pszenicę z której mogę określić plon na 8,1t/ha
w tym roku planuje 200kg N i chciałbym 8,5tony...
Widzę ładne kokosy zbierasz z tej uprawy pszenicy przy takiej ochronie i nawożeniu...
losktos    356
ubiegły rok był specyficzny... Na 8 t to proponowałbym zwiększyć trochę to nawożenie i wogóle przejść na 3 dawki N. Co do ochrony - 8 t "zasługuje" na 3zabiegi.
A jeżeli chcesz zrobić to jak najtaniej to zostań przy tym nawożeniu, ochronę zrób 2-zabiegową a skracanie 1,5 l CCC w fazie BBCH 30/31 - ale 8 t Ci nie gwarantuje
KULAWA_KOZA    156
http://www.bayercropscience.pl/produkty-lamardor-400-fs-681.php  zaprawiał juz ktoś tym zboża? Ten srodek jest porównywalny z Baytanem Uniwersal? czy gorszy?
Kupiłem Parabole i jęczmień Ella i są tym zaprawione.
20ml środka z 300ml wody na 100kg ziarna.czyli 1litr co kosztuje 760zł ma starczyć na 5 ton zaprawienia zboża.
Coś tanio wychodzi to zaprawianie ....ciekawe jak z jakością.
Edytowano przez KULAWA_KOZA
slawek2209    161
Lamardorem zaprawiałem zboża jare w ubiegłych latach.Moim zdaniem bardzo dobra zaprawa na jare.Ogranicza mączniaka i plamistość siatkowa we wczesnych fazach
Aliona    2
Witajcie, proszę o poradę. Na jesień ze wzgłędów osobistych na przężyto nie sypałem nic. Co mysłicie o polifosce 8 na wiosnę. Zasobność głeby srednia.
KULAWA_KOZA    156
Polifoskę nie daje się pogłównie.
Daj saletre amonową wapniową.Przyładuj konkretnie to bedzie piękne zboże.
mf25    13
Kolego , a co bylo przedplonem ? , dobrze by bylo dac jakies PK , jezeli chcialbys to Yara Mila 16-16-16 wczesna wiosna w dawce ok 250kg
rafto    32
Zamiast polifoski sypnij solą potasową a jeszcze lepiej kizerytem ;)
Aliona    2
A co Wy na to, gdybym sypnął sól potasową i saletrę z saletrzakiem?
losktos    356
sól tylko jeżeli masz przepuszczalne gleby w innym wypadku nie ma sensu..
podaj jeden argument dla którego chcesz mieszać saletrzak z saletrą? Bo ja nie znam żadnego..
lebek5    56
Moj kolega nigdy nie daje npk przed siewem. Przedplon kuku na ziarno i buraki. Na wiosnę na 1 dawkę idzie 300-350 kg yary-mil16-16-16.i w tym roku plon tak średnio dobre 8 ton ha. W porównaniu do mojego nawożenia 200 kg pol. 8 jesienią i 200-250 saletry na pierwszy strzał i plonie podobnym a nawożenie chyba droższe. Ile kosztuje yary-mil16-16-16? I ja jak ona działa a ile jej pójdzie w powietrze?
andrzej1988    293
Mam pytanie. Jeśli produkuję pszenice na cele paszowe to na T3 wystarczy sam TEBU 250 EW?? Czy bedzie za słaby?? Ostatnio dawałem na t3 Fungicyd Artea. Jeszcze raz dodam że nie chodzi mi o jakość tylko o wydajność i dobre wyrównie ziarna z małym udziałem posladu ze tak powiem
knoro93    215
Nie daje przed siewem ale co roku daje na wiosne i bilans sie wyrównuje. W powietrze to tylko azot może pójść potas zależnie od gleby zostanie albo cześciowo wymyty jeżeli mówimy juz o stratach a fosfor bedzie dostepny dopiero pod roślinę następczą.
mf25    13
@andrzej1988 Tebu (tebukonazol) jest jednym z najlepszych fungi na t3 , hmm jesli chcesz jeszcze lepiej choc to niepotrzebne zalezy jakie dasz t2 , np. Falcon 0,5 +0,4 tebu dokladnie nie pamietam Dalbym samo Tebu , ale gdyby pogoda nie sprzyjala i by lalo non stop to mozesz ten 2 wariant
Aliona    2
Przedplonem były zboża. Głeby mam przepuszczalne, dlatego potas. Saletra działa najszybcjej,więc będzie na szybki start roślyn a saletszak bo troche puzniej działa To wszystko wysiac jak najwcześniej. Co o tym sądzicie?
panczo1922    637
tak, z tym że pszenica była zanieczyszczona pszenżytem i nie wiem jakie ziarno jest zniekształcone...
Ale w jęczmieniu również wystepuje. Jak temu zaradzić?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
