milanreal1    319
Jeżeli zboże jest zbyt płytko posiane to diflufenikan może trochę zaszkodzić, ale potem wszystko się unormuje.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
andrzej1988    293
Jantarka jest w fazie 3 pełnych lisci i jest dosc wysoka. Ma super wigor. Arkadia w fazie niepełnych 3 lisci. Siane 26 wrzesnia.
grego    385
jedynie w fazie kiełkowania i to tylko jesienne wschody, to już lepiej daj tego legato 0,75l + 15g gleanu koszt w zasadzie taki sam, a efekt lepszy bedzie i na 100% załatwi samosiewy rzepaku. No chyba, że planujesz buraki siać potem to odpada ze zbożem i rzepakiem nie ma problemu
MarcinMadry    4
jesli pryslałem w mglistą, dżdżystą pogodę, na roślinach też była rosa, a był to glean to czy zadziała on prawidłowo? Nie mogłem już czekać, bo nie miałbym za bardzo kiedy. Jeśli nic z tego będę poprawiał wiosną
mcpenza    3
właśnie myślę nad burakami nie jestem jeszcze pewny bo mącą coś z tymi dopłatami do buraka i nie wiem czy już będą tak opłacalne  i dla tego nie chciał bym gleanu stosować kurde a sprzedawca nawinął mi makaron na ucho że legato da rade z samosiewami i już kupiłem i teraz ma  problem co robić
XTRO    1523
jaką odżywką lepiej popryskać oziminy  na jesień ?
lepiej dać NPK czy jakieś mikro z siarczanem ?
ansu    392
Dodaj Granstar czy Helm Tribi na rzepak.
Edytowano przez ansu
losktos    356
raczej mikroelementy, chyba że nie stosujesz nawożenia PK przedsiewnie lub masz niskie pH to wtedy NPK uzasadnione
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
knoro93    215
Panowie mam pytanie w jakis sposób działaja substancje aktywne diflufenikan oraz chlorotoluron wiem że po czesci zostaja wchłaniane przez liście a po czesci doglebowo i teraz pytanie jaka musi byc przerwa miedzy opryskiem a opadem deszczu aby sie w pełni wchłoniy przez liście? Drugie pytanie brzmi czy moga wystepowac przymrozki bo ktos pisał ze działaja od temp 0 stopni w zwyż.
XTRO    1523
pszenżyta dostały po 100kg/ha soli i fosforanu a pszenica po 150. Ph mam różne, ale nie za wysokie
Tomazi3p    44
Ze swojej stron mogę polecić Insol  lub Mikrovit, forma chelatu, ten pierwszy kosztuje 10zł/l, jest kilka rodzajów Mn, Zn, Cu
CTU ogranicza praktycznie zamarzanie cieczy roboczej, ogólnie stosuje się te dwie substancje do pierwszych przymrozków. Co do deszczu to różnie bywa ale sądzę że 2-3godziny muszą być, jeżeli po zabiegu spadnie obfity deszcz to działanie CTU się zmniejszy. Najlepiej jest jak do 48h po zabiegu nie pada deszcz, wtedy ryzyko rozcieńczenia CTU jest znikome
Tomazi3p    44
Chlorosulfuron jest głównie pobierany przez lisćie i łodygę, a w znikomym stopniu przez korzenie. Dając go na rosę, zmniejszyłeś koncentrację s.akt a tym samym roślina pobrała mniej s,akt. Odbije się to na skuteczności głównie chwastów średniowrażliwych, nie wykluczając bardzo niskiej skuteczności. Obserwuj plantację
Nie stosowałem ale sądząc po zawartości mikro w kg to szału nie ma, jeszcze przy dawce 0,4kg i zawartości 3%Mn to daje mi to 12g Mn/ha. Ciekawe jak cenowo
XTRO    1523
dawałbym 0,5 kg/ha
cenowo wychodzi 16zł/ha dodałbym jeszcze siarczan, reszta na wiosnę.
A mógłbym dodać siarczan + nawóz do herbicydu ?
W tym roku mieszałem siarczan z herbicydem w jarych i nic złego nie było widać
Tomazi3p    44
Nie praktykowałem takich kombinacji, nie mniej kolega po mixie odzywka+herbicyd(nie wiem jaki dokładnie, wiem że docelowo na celowniku był owies głuchy) to później mówił że słabo ze zwalczaniem. W przypadku sulfonylomoczników to nie zaleca się dodawać nawozów o działaniu zakwaszającym-obniza działanie.
gwozd    104
Jakiś czas temu do lancetu dodałem siarczan Mg a rok wcześniej jakąś odżywkę z miedzią, chyba mikrowit Cu i nic złego się nie działo. Ostatnio zrezygnowałem z takich kombinacji. Ale na owies głuchy puma czy axial to zawsze solo
thug    236
kolego jeśli chodzi chwsty średnio wrażliwe to i tak iich nie zwalczy
druga sprawa zapomniałeś dodać o bardzo dużym działaniu gleanu odglebowo moim zdanie będzie działac ok ale tylko na wybrane chwasty  np niektóre sczepy miotły są bardzo uodpornione na chlorosulfuron  dlatego nie polecam stosowania gleanu solo  dodałbym w zależności od chwastów jakis dff i prosulfokarb ja z gleanu zrezygnowałem  gdyż jest środkiem mocno zalegającym w glebie co  nie zmienia faktu że jest rewelacyjny na samosiewy rzepaku ju ż w dawce 4 g ja natomiast na samosiewy rzepaku stosuje tribenuron lub amidosulfuron
Edytowano przez thug
Thug
Tomazi3p    44
Czy ich nie zwalczy to się okaże za jakiś czas, jeżeli jesień będzie ciepła(w co wątpię) to będzie wschodziła kolejna porcja chwastów które chlorosulfuron zwalczy-jeżeli będą one wrażliwe. Co do szczepów odpornych to wszystko zależy od pola, jeżeli stosuje się z uporem maniaka te same środki to nie ma się co dziwić że tworzą się szczepy odporne.Druga sprawa oprócz odporności to stosowanie zabiegów w niekorzystnych warunkach-wtedy skuteczność środków maleje i to w dużym stopniu. W wielu miejscach jesienny zabieg Gleanem może być wystarczający bez poprawki na wiosnę, lecz w co nie wątpię tankmixy herbicydowe to jeden z bardziej pewnych i bardziej ekonomicznych sposobów na biotypy odporne-i nie mówię tu tylko o ASV
knoro93    215
Czyli jak zapowidaja u mnie przymrozki na nastepne dni to juz mam zaniechac oprysków ? A po okresie przymrozków juz nie moge pryskac snajperem?
Tomazi3p    44
To są zalecenia producenta, ale praktyka pokazuje że stosowanie CTU/DFF w okresie przymrozków(lekkich) nie oddziałowywuje niekorzystnie. Temperatura graniczna dla CTU to -3 stopnie-tutaj chodzi tylko i wyłącznie o zamarzanie cieczy roboczej. W przypadku mieszanin np. z DFF, który za optimum działania ma bodajże 0-15stopni to pod uwagę bierze się temperaturę środka który ma nizsze wymagania tzn CTU-coś w typie wspomagania/synergizmu. Znając uniwersalność CTU, nie widzę przeciwskazań żeby po okresie przymrozków wjechać z opryskiem
Edytowano przez Tomazi3p
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
