milanreal1    319
Suszy to tam raczej nie było w miare jest wilgotno po prostu grzyb ją zżarł widać zarodniki na kłosach trzeba było 3 razy na grzyba prysnąć i pewnie by nie było problemu. W miejscach o których pisze nie ma już zielonych liści po prostu uschła pszenica tylko zastanawia mnie czemu tak placowo to wystąpiło.
Jeżeli przyczyną są choroby podstawy źdźbła to jest charakterystyczne że wystąpiło to placowo.
Ja robiłem T1 0,8l tilt i 0,8 prochloraz i po pół litra na T2 amistar i menara pszenica dostała 160N w czystym składniku i też mam place gdzie są białe kłosy szczególnie na potenzialu, początkowo liść flagowy zmieniał kolor na pomarańczowy a sama końcówka czerwona aż pod bordowy i dokładnie tam gdzie były początkowe objawy to kłosy białe, jedynie co źle zrobiłem to może za późno wjechałem z grzybówką na t2 ale robione w tym samym czasie agil i toras wygądają o niebo lepiej.
Z czego to wynika nie wiem, może potenzial jest mniej odporny, trzeba było z dwa dni wczesiej wjechać z fungicydem, być może zmienna aura panująca w moim regionie trudno powiedzieć.
Jeżeli to podsuszki to 2 zabieg nie ma nic do tego. A jeżeli to fuzarioza kłosów to menara i amistar miały na to wpływ ale w tym wypadku ogromne znaczenie ma termin zabiegu. Aby triazole dały radę muszą być stosowane w fazie kwitnienia, amistar wcześniej, ale amistar nie radzi sobie z wszystkimi rodzajami fuzarii występującymi w Polsce. Wpływ ma też region, na zachodzie kraju występują głównie 2 rodzaje, na wschodzie chyba 6.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
jaco25    300
Ale Milan podsuszki na stanowiskach po grochu i rzepaku? T1 robiłem 3 dni po regulatorze wzrostu, więc zabieg powinien być ok. NA t2 spóźniłem się dwa dni ale wynikało to z tropikalnych upałów wtedy i robienie zabiegów wieczorami.
Posiadam 60ha z czego 57ha zajmują grunty orne. Uprawiam pszenicę ozimą, rzepak ozimy, jęczmienie ozimy i jary, owies oraz soje. Zajmuję się również chowem trzody chlewnej.
bratpit    29
Nigdzie nie pisze ,że po grochu czy rzepaku będziesz miał 100% pewność tylko ,że prawdopodobieństwo wystąpienia jest mniejsze niż w monokulturze.
POdsuszki to cały kompleks gatunków grzyba /co najmniej 3 z gatunku fuzarium,4 inne atakujące korzenie jak i podstawę i 2 łamliwość/ , zawsze któremuś warunki mogą spasować.
Edytowano przez bratpit
seremiak    1
jaco25 pisałes że podsuszki występują na odmianie potenzial też ją mam i ona jest mało odporna na choroby podsuszkowe u mnie siana po pszenicy ok 60% porazenia ziarno poslad, więcej juz jej nie posieje bo inna odmiana zdrowa jak byk
jaco25    300
Potenzial jest raczej mało odporną pszeniczką jeśli chodzi o choroby grzybowe dużo pośladu, nie wiem może klimat nie ten agil czy toras dużo lepiej wyglądają.
milanreal1    319
To jest możliwe. Po grochu czy bobiku można zaobserwować porównywalne porażenie chorobami fuzaryjnymi jak po pszenicy (wydzieliny korzeniowe motylkowatych na to pozwalają). Bardzo szkodliwie dla fuzarii wpływa rzepak. Ale trzeba też dodać że jeżeli raz na 4-5 lat posiejesz rzepak i potem 3-4 razy pszenice to nie można mówić o dobrym wpływie rzepaku na ograniczenie chorób, bo to co najwyżej jednorazowy przerywnik monokultury.
Chociaż powiem Ci że jakbym był w podobnej sytuacji to bym zrobił podobnie. Groch i rzepak, super przedplony, więc też bym nie dawał teoretycznie tych mocnych i drogich fungi jak aviator, unix czy capalo a dał przynajmniej prochloraz, nie drogi a radzący sobie dobrze.
Pozdro :-)
jaco25    300
No Milan robiłem 0,8l Tilt i 0,8 Prochloraz a na T2 Menara/Amistar po 0,5l wyniosła mnie ta grzybówka ok. 320zł/ha, zabieg możliwy na 6t/ha i powiem tak pszenice po pszenicy staram się nie siać, w ciągu 5 lat staram się wprowadzić dwie grupy roślin nie zbożowych, jeśli chodzi o podsuszki i choroby fuzariozum, to tam występują place gdzie są mokre miejsca a że w tym roku u nas mokry rok więc i natężenie chorób w tych miejscach jest większe to jest moja teoria.
knoro93    215
Dziś przegladałem pszenice po raz kolejny. Ogladałem źdżbła zbóż które mi połozyło czyli miejsca w których grzyb najbardziej mi kłosy zjadł. I Chyba również mam jak jak kolega z góry doczynienia z podsuszkami bo źdżbło jest czarne. Mam takie pytanie. Miałem na polu miejsca gdzie środki od grzyba nie pomagała tak jak pojawiał się mączniak i inne choroby zaś w innych miejscach było ładnie zielono. Teraz w tych miejscach kłosy są słabo wyszktałcone czyli maja pozasuszane ziarna. Pozasuszane ziarna to efekt grzybów? Czym może być spowodowana tak różnego działania fungicydów? Ma na to wpływ ph ? Może w tych miejscach jest mniejsze i słoma słabiej gnije w związku z tym porażenie jest większe?
milanreal1    319
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła wręcz ma pole do popisu gdy gleba jest wilgotna. Poza tym to też lepsza szansa na rozwój roślin, obsada pewnie tez jest lepsza to i nasilenie chorób liści jest większe. Ale tak jak powiedziałem, w Twojej sytuacji również bym podobnie zrobił. Powiadom po żniwach jak z plonem.
Pozdro :-)
KULAWA_KOZA    156
jaka odmiane pszenicy polecacie na słaba 4 5 klase?przedplon pszenzyto ,ph gleby od 5 do 6,5?
każdą.....
jak zadbasz to będzie.
jacek472    40
jaką wilgotność powinna mieć pszenica sucha po roku przechowywania, bo kupiłem wilgotnosciomierz unimeter digital i po kilku próbach pokazuje ok 14 % wilgotności to chyba za dużo? Kupiłem dzisiaj jęczmień zimowy to pokazuje 13,5 % co wy na to?
Tomek90    2254
Jantarka, linus, arkadia.
milanreal1    319
14% jest ok. Jeżeli nie ma żadnego zapachu pleśni itp. to jest wszystko ok. Po roku przechowywania oczywiście ziarno traci na wilgotności ale jeżeli będzie przechowywane z wilgotnym powietrzem to zawsze trochę pochłonie.
Pozdro :-)
KULAWA_KOZA    156
U mnie zniwa + - 10.08 , na razie pszenice gdzie nie gdzie jeszcze zielona.
Ciekawe jaka cena bedzie sieczenia w tym roku...
jacek472    40
No to mnie pocieszyłeś bo już myślałem aby go odsyłać do kalibracji, tym bardziej że dałem za niego 1150 zł i myślałem że porażka. Między próbkami było 0,2 % rozbieżności więc może będzie ok, sprawdze przy sprzedaży rzepaku jaka będzie różnica między skupem, a moim nowym nabytkiem, jak więcej jak 2 % to go odeśle do kalibracji.
karolr2    767
Jak myślicie lepiej zasiać pszenicę w październiku po kukurydzy na kiszonkę dwa lata z rzędu już tam jest. Czy po pszenżycie w optymalnym terminie. Tam co rośnie teraz kukurydza jest trochę lepsze pole ale wiosna w dwóch miejscach lubi woda stać
sajgon    12
W październiku chcesz zbierać QQ na kiszonkę? Wtedy to chyba zbiera się na ziarno. QQ jest lepszym przedplonem.
karolr2    767
Nie wiem kiedy doleci. W tamtym roku zbierałem po 20 września i to było z tydzień za wcześnie. Jest jeden kombajn i ma napięte terminy no i w tym roku mam odmianę z wyższym fao więc nie będę się spieszył. Porobić uprawki i jest październik pogoda coś nie przypasuje i już jest 10.09 a decyzję zaraz trzeba podjąć
sajgon    12
wszystko zależy w której częsci Polski mieszkasz. Im dalej na zachód tym termin siewu może być bardziej opóźniony.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
