ppwolf38    7
Mam zamiar dac saletre bo ja akurat mam zakupiona.Wiec druga dawka gdzies za 2-3tyg?
Dzieki za odp :)
"To czy człowiek jest inteligentny poznaje się po jego odpowiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach. Naguib Mahfouz "
lukaszm    11
Musisz obserwować plantację. Jak będzie odpowiednia faza, to wtedy rozsiej saletrę. Narazie jest jeszcze sporo czasu. U mnie w okolicy są Osoby, które zabrały się za siew zbóż jarych, a na pszenicę ozimą jeszcze nie dały nawozu.
Edytowano przez lukaszm
ppwolf38    7
U nas to samo jeszcze nikt oprocz mnie nie dal nawozu na pszenice a niektore to wolaja o pomste do nieba....biedne bladozielone :(
zdazaja sie tez tacy co nawet jeszce nie przyjechali zobaczyc jak one po zimie wygladaja....wg; niektorych jak ma urosnac to urosnie....
a szkoda bo u nas praktycznie same czarne ziemie...
A apropo tego nawozu to z jednego pola gdzie tak szybko ruszyla wyrwalem pare roslinek i po przecieciu ,na kazdej zalazek klosa jest ok;0,5cm od wezla...a na innych jeszcze nie widac nic...
Edytowano przez ppwolf38
lukaszm    11
Ja dziś miałem obejrzeć pszenicę, ale cały czas silny wiatr, w dodatku chwilami występują opady deszczu. Od soboty u mnie jest brzydka pogoda, jedynie wczoraj było bez opadów.
Dodam, że u mnie w okolicy też się spotkałem z dziwnym myśleniem, a mianowicie, że lepiej wysiać na pszenicę mocznik, bo dłużej działa. Niektórzy właśnie u mnie sypią nie dość, że późno, to raz i w małych dawkach, a potem narzekają, że słabo sypie:) I oczywiście żadnej ochrony, prócz chwastoksów.
ppwolf38    7
Jeden sasiad to sypal gdzies w maju dopiero ...nasypal sobie do widerka chodzil po polu i sypal w tych miejscach gdzie byla bledsza....wiekszosc tez tak robi sypia jak juz jest maj i to raptem po 100kg saletrzaku :ph34r:
losktos    356
losktos - A czy stanie się coś poważnego z pszenicą, jeśli zastosuję za wcześnie Antywylegacz płynny, tzn. gdy pierwsze kolanko znajduje się mniej niż 1 cm ponad węzłem krzewienia? Na Forum można bowiem znaleźć i taką opinię, że lepiej zastosować np. jeszcze przed pierwszym kolankiem, na początku fazy strzelania w źdźbło. A jak zastosuję w chwili, gdy będzie ono ponad 1 cm nad węzłem krzewienia? Zadaję takie pytania, bo pierwszy raz będę stosował ccc. Wprawdzie na jednej butelce termin minął w grudniu, ale nie była otwierana, ani mrożona ani gotowana:)
ppwolf38 - Dzisiaj zapowiadają taką pogodę, a jutro już będzie inna. Rano sprawdzałem dla swego regionu i miało dwa tygodnie nie być deszczu, a teraz jak patrzę, to ma czasem coś spaść. Wracając do Twego pytania o stosowanie drugiej dawki azotu. Zalecane jest jej zastosowanie w fazie 1-4 kolanka pszenicy, a według innych źródeł 2-4. Oczywiście, jeśli chcesz stosować mocznik, to musisz odpowiednio wcześniej go dać, aby zaczął działać. Ja na drugą dawkę mam zamiar dać podobnie jak na pierwszą: saletrę i saletrosan. Siarka zwiększa odporność na choroby, szkodniki i wyleganie, a dodatkowo warunkuje właściwe pobieranie i przemiany azotu. Oczywiście nie zastąpi w żaden sposób zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, ale skoro jest możliwość jej zastosowania, to należy wzmacniać odporność roślin na wymienione wcześniej czynniki.
w fazie BBCH 32 zaczyna się tzw. "wielki okres" - w tym etapie następuje ponad proporcjonalny wzrost kłosa (wzrost ości, wydłużanie pięterek, zawiazują się plonotwórcze kwiaty) Następnie następuje naturalna redukcja najmłodszych kwiatów i teraz tak - im większy nastąpi stres w tym okresie tym większa strata plonu (susza, niedobór składników, stosowanie antywylegacza) Okres ten w zależność od pogody trwa ok. 14 dni.
Tak więc CCC zastosowany zbyt późno obniży plon, im dasz go wcześniej tym bardziej skrócisz łan z tym że jeżeli będzie to jeszcze w fazie krzewienia i przed 15 kwietnia to CCC zadziała jeszcze dokrzewiająco.
Termin 1 kolanka 1 cm nad węzłem jest najbardziej optymalny dla CCC i lepiej go nie opóźniać
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
MatiRol92    72
zdania z ograniczeniem wzrostu korzeni przez CCC są podzielone. Były już badania które pokazywały że CCC nic nie robi z korzeniem. Wnioski z badań zarówno pozytywnych i negatywnych są takie: jeżeli substancja dostanie sie na korzeń to wtedy następuje ograniczenie wzrostu korzenia w innym wypadku nie.
w porę dany CCC na dokrzewienie daje dobre efekty, podkreślam W PORE
w pore dany CCC czyli kiedy (w trakcie trwania wegetacji ,pod koniec?)
losktos    356
zależy od tego jaką role ma spełnić:
skrócenie i usztywnienie - CCC na pierwsze kolanko
dokrzewienie - CCC w fazie krzewienia
MatiRol92    72
dokrzewienie- CCC w fazie krzewienia i w jakiej ilości na hektar? ( 0,4- 0,5 l)
Edytowano przez MatiRol92
lukaszm    11
losktos - Dzięki za odpowiedź. Odnośnie mojego poprzedniego posta o stosowanie ccc w fazie, gdy pierwsze kolanko znajduje się mniej niż 1 cm ponad węzłem krzewienia - miałem na myśli (ale nie napisałem wprost) sytuację, gdy kolanko to jest np. 0,5 cm, czy 0,8 cm ponad węzłem krzewienia. Wtedy też chyba problemu nie będzie, bo krzewienie już zakończone. Aby właściwie rozpoznać tą fazę, trzeba wykopać całą roślinkę i na pędzie głównym sprawdzić, czy już jest właściwa faza, dobrze piszę?
U mnie pszenica ozima to Bogatka. Planuję dać dwa litry ccc z fungicydem. Do ilu kg azotu taka dawka powinna dać radę utrzymać zboże w pionie? Wiem, że to pytanie może dziwne i od wielu czynników zależy, ale może masz u siebie takie pola, na których stosujesz samo ccc i zboże nie wylega?
losktos    356
@MatiRol92 nawet 0,5-0,7 l CCC
@lukaszm najlepiej wyrwać roślinę roździelić pędy i rozciąć wtedy wszystko widać bo z wyczuciem pierwszego kolanka na oko bywa różnie. Jeszcze 2 lata temu stosowałem tylko CCC w dawce 1,5 l/ha i przy plonie ok. 6 ton pszenica stała (przy 7 już bywało różnie), miejscami tylko gdzie nawóz się nałożył to już trochę kładło. Pszenice mam genetycznie dość niskie i pewnie dlatego wystarczało, aczkolwiek pamiętam rok kiedy przyszły zlewy i mocne wiatry i wyłożyło mi praktycznie wszystko
Edytowano przez losktos
lukaszm    11
Dokładnie, z wyczuciem różnie bywa. A ile azotu sypałeś pod tą pszenicę? Przy 6 tonach to pewnie 150-180 kg czystego składnika?
lukaszm    11
W tym pytaniu chodziło mi tylko o łączną ilość zastosowanego azotu z nawozów sztucznych, a więc po uwzględnieniu wspomnianych przez Rozmówców czynników. Więcej razy nie będę zatem upraszczał pytań, a bardziej je precyzował.
losktos    356
140-150 kg N/ha
mp255    7
Witam w weekend jak będzie pogoda to rozsieje drugą dawkę w formie mocznika.1 marca poszło 170 kg saletry.Chciałbym żeby pszenica dostała jak najwięcej azotu więc ile mogę dać maks.mocznika na ha bez efektów ubocznych.250 może być ??
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;) Z góry dzięki
Ulman    5573
Bój się Boga! 250 to 115 kg N!. Daj 150 to i tak będzie bogato a kolejne 100kg za miesiąc.
Kazdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania nie ma i problemu
losktos    356
200-250 kg mocznika jeśli to ma być ostatnia dawka
majes    5
Dałem przed deszczami 13 marca NPK 8-30-30-4S ze wschodu. Dzisiaj na polu trafiają się jeszcze granulki tego nawozu, w palcach sie rozpadają ale widać że się do końca nie rozpuścił.
To takie badziewie te nawozy czy to normalne? Na innym kawałku po polifoskiej 6 nie ma śladu.
KULAWA_KOZA    156
U mnie pszenica ruszyła na maxa.
Czekam na pogodę i wjeżdżam Chwastox TRIO bo przytuli od groma.
Potem za jakiś tydzień grzybówka.
Ale odcięcie na polu widać jak piernik między KWS Ozon a Agil.
Panowie takie pytanko.
Jak robicie scieżki w pszenicy?
Bo do dziś nie wiem jak to się robi...... :o
Edytowano przez KULAWA_KOZA
krzysztofsb    22
czy taka mieszanina da dokrzewienie pszenicy jest wskazana nie ma przeciwwskazan
mocznik 30kg+ siarczan magnezu 10kg+ 1l Stabilan (CCC)
krzysztofsb    22
w pierwszej fazie daje nawet 40kg +siarczan magnezu i nie pali teraz chce dodac 1l CCC chodzi mi o to czy taka mieszanina tych trzech skladnikow nie wywola reakcji negatywnej
ok moge zejsc na 25kg mocznik i 10kg siarczan +1l ccc
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
