Kamilmkm    17
Zdania nie zmienię .Jest to zgorzel podstawy
Poczytaj o tej chorobie.Atakuje już jesienią
A gdyby to faktycznie był zgorzel to pryskać teraz jakimś fungicydem czy czekać do wiosny na T1?
A jeśli pryskać to czym (jakiś prochloraz, alert, duett ultra) i czy w ogóle oprysk podziała na zgorzel?
magtom36    5
hej mam pytanie zaczyna mi znikać pszenica od brzegu. miałem tu wcześniej posiany rzepak też znikał ale opryskałem go dursbanem i przestał znikać, zaorałem ten rzepak i posiałem pszenice i ona też zaczeła mi znikać, co to jest obok zaraz jest rzepak i nie znika to chuba nie ten robak bo by rzepak podjadał?
grego    385
Mam posiane pszenice ludwig, bamberke, julius czyli w miarę odporne na choroby, przedplon rzepak. Na wiosne chciałbym zrobić 2 zabiegi fungicydowe tylko pytanie w jakich fazach najlepiej je wykonać. Pierwszy to wiadomo 1 kolanko, a drugi? Raz piszą, że przy grubieniu pochwy gdzie indziej znowu, że przy wychodzeniu kłosa takie np. są zalecenie dla Ludwiga choć nie do końca zgadza mi się opis faz z grafiką. Koło mnie tak robi duży gospodarz czyli na t1, a potem jak wychodzi kłos daje duet ultra i na tym kończy zabiegi fungicydowe i bez problemu łapie parametry.
slawek2209    161
Zależy jakie środki użyjesz do zabiegów .Np. aviator da rade utrzymać zdrową pszenice do kłoszenia i wtedy zabieg robisz w fazie kwitnienia.inne środki zazwyczaj chronią do fazy liścia flagowego i najlepiej robić 3 zabiegi
metrax12    134
Co do tych objawów na 1 rzut oka to niedobór azotu i fosforu. Ale jak pisałeś o przedplonie w postaci pszenicy, jeszcze do tego 2 zdjęcie wskazuje na podejrzenia sławka czyli na zgorzel.
To zły pomysł. w wydatkowych przypadkach 1 mocny zabieg na flagowy raczej może być uzasadniony, ale 1 mocny zabieg na t1 to tyle co nic. Zrób przynajmniej 2 zabiegi, nawet stosując te tańsze środki triazolowe a one i tak będą lepsze niż 1 zabieg capalo. Najgroźniesze dla plonu pszenicy sa choroby lisci i kłosa, czyli najlepiej ochronić liść flagowy i kłos. Co nie znaczy że jak w fazie 1 kolanka będzie gradacja mącznika to że nic złego sie nie stanie. Radze przygotować sobie 3 środki na t1, t2, i t3. Ale jechać nimi tylko wtedy gdy pojawia się 1 objawy choroby, wyjątek tylko w przypadku septoriozy bo trzeba zapobiegać. Capalo jest środkiem dość drogim bo chroni przed mączniakiem i przed chorobami podstawy źdźbła. Lepiej w to miejsce pomyśleć tylko o tilcie turbo lub mieszaninie propikonazolu i fenpropidyny. Na T2 menara lub duet. Na t3 tebu powinien wystarczyć.
Aviator mimo wysokiej ceny nie jest rewelacyjnym rozwiązaniem na septorioze, wg mnie chlorotalonil lepszy.
Jeśli T1 będzie słaby to flagowy zeżre septorioza i robienie T2 będzię dyskusyjne. Lepiej zrobić 2 zabiegi lepszymi środkami w pełnych dawkach niż 3 w obniżonych dawkach ale z niezbyt silnym T1.
milanreal1
Jak chcesz stosować chlorotalonil na T1 to życzę powodzenia w ochronie.
Kiedyś pisałem że Aviator najlepszy jest na T2, ale po obserwacji na polu widzę, że nie ma odpowiednio silnego środka, który dałby radę u mnie na T1, dlatego też najlepszym rozwiązaniem na T1 wydaje się być właśnie Aviator.
seremiak    1
ja w tym roku na T1 planuje dać Input 07l+0,1l talius lub 06l mirage, w zeszłym roky było Capallo 1,6l i nieporadziło sobie z septeriozą, potem duett ultra i tu też była porażka, a na T2 Fandango 0,75 myslę że poradzi sobie z ochrona
karolr2    767
Ubezpieczał ktoś z was pszenicę. Mi pani wyliczyła 267zł za 1.15ha pszenicy i 1.50ha pszenżyta pakiet od gradu i wymarznięcia, wrazie wymarznięcia prawie 1600zł do zwrotu za te dwa kawałki. Muszę się zdecydować do czwartku. Mam takie pytanie czy na wiosnę ktoś przyjeżdża i ogląda jak się zgłosi wymarznięcie czy nie bo teraz nikt by nie przyjechał sprawdzić czy wogóle jest coś zasiane.
Tomek90    2261
@seremiak daj więcej Input i nie mieszaj Mirage bo to co ma zwalczyć prochloraz załatwi protiokonazol.
Stosował ktoś Pictor w T2, ewentualnie T1 z domieszką jakiegoś trazola??
slawek2209    161
Pictorem prysnąłem kilka arów pszenicy gdyż mi zostało w opryskiwaczu z zabiegu na płatek wykonywanego w rzepaku.Efektu nie zauważyłem ponieważ pszenica do zbiorów na tym kawałku była w dobrej kondycji
akacja    92
jeżeli chodzi o te placowe żółknięcia moze to być wirus żółtej karłowatości jęczmienia,szczególnie biorąc pod uwage fakt iż objawy wystepują placowo oraz przy miedzach,gdzie jest największe skupisko mszyc
matursus    0
A ,, TOLUREX 500 SC" wezmie wyczyniec. na opokowaniu nie pisze żeby brał a w internecie znowu pisze ze bierze i bądź tu mądry:/
No jasne że przyjadą i nie myśl że jak byś nie zasiał to nie stwierdzą że tam pszenicy nie było w polisie masz opisane obsada na m i liczba liści :rolleyes:
Kamilmkm    17
Ja ubezpieczałem w PZU i wyszło 70zł do zapłaty za 1ha wartości 4000zl (50q x 80zl), pakiet jesień. Wysokość składki zależy właśnie od zadeklarowanej wartości plonu. Miejsce zamieszkania też ma chyba wpływ na wysokość składki.
karolr2    767
Mi też tak obliczała 5ton x 800zł tylko że ja dzwoniłem do concordia a składka wyszła wyższa po 100zł 1ha. Jaki % pola musi być uszkodzony żeby oszacowali likwidację całkowitą uprawy
milanreal1    319
milanreal1
Słucham dlaczego ;)
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
metrax12    134
Słucham dlaczego ;)
milanreal1
Chcesz stosować na T1 sam chlorotalonil czy łącznie z triazolem? Jeśli sam to po
1) działanie zapobiegawcze, nie zwalczy infekcji które już wystąpiły
2) nie działa na choroby podsuszkowe
3) chroni nowe przyrosty?, bo z tego co wiem to nie
4) jak z odpornością na zmywanie, stosowany np. w ziemniaku wytrzymuje do 40 mm opadu.
Zaraz ktoś może napisze że jestem antyfanem Syngenty ale ja tylko stwierdzam fakty.
Chlorotalonil jest dość dobry w uprawie warzyw ale nie w zbożach. U mnie najlepiej sprawdziły się fungicydy z Bayera i Seguris.
Tomek90    2261
Nie w zbożach? Chlorotalonil jedna z najlepszych substancji na septorioze.
masa24    2348
jak teraz liczycie obsade? co się liczy ? liczbe lisci? liczbe rozkrzewien?
ChiquitaB    754
kolego masa ty serio pytasz? Sama nazwa powinna Ci wszystko wyjaśnić "obsada" Robisz sobie kwadrat 1m2 i liczysz ilość roślinek pszenicy.
Darekpol    13
Jeśli ktoś chce oszczędnie zapobiegać chorobom pszenicy to na t1 prochloraz, na t2 menara lub duett ultra, to taka podstawa gdzie będzie to miało już sens.
Ozywiście mając na celu zwiększenie efektywności zabiegów można do t1 dodać tilt turbo, wtedy dawka prochlorazu mniejsza. Lub zamiana prochlorazu na unix (cyprodinil) np.
Na t2 do menary można dodać olympusa ( chlorotalonil, azoksystrobina ) i stosowanie t3 tebukonazol. Jest wiele, możliwości ochrony pewnie kilkaset wariantów mógłbym tutaj napisać, lecz myślę, że mój podstawowy wariant ma sens. Sam kilka lat temu stosowałem i efekt był dość dobry.
Edytowano przez Darekpol
Na T1 słyszałem o mieszance:
prochloraz=tebukonazol+karbendazym+fenpropidyna
Wszystko zmieszane razem w dawce zmniejszonej o połowę.
Praktykował ktoś>?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
matursus    0
Pryskał ktoś może ,,Lancet-em Plus"? Jeśli tak to proszę mi powiedzieć jaki był efekt, czy wzioł wyczyniec polny i miotłe zbożową.:)
skywalker89    833
lancetem plus drugi rok z rzędu pryskałem - w ubiegłym sezonie, wszystkie chwasty super wziął - zwłaszcza miotłę. W tym roku chyba ze względu na późniejsze opady, na jednym kawałku (gdzie mam tej miotły nasianej w cholere) powyskakiwało miotły troszkę, działanie na ostrożnia też słabe w tym roku.. Ogólnie myślę, że jeden z lepszych herbicydów, bo np dla porównania jeden kawałek opryskałem huzarem to szkoda gadac..
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
