maly00    26
a czy czasami nie lepiej na wiosne opryskac raz i po problemie? np lacet plus i nawet dlugo po zbiorze pole czyste w tym roku widzialem roznice moje pole po lancecie a pole sasiada po chwastoksie ja nie mam przekonania do pryskania pszenicy na jesien a jak tam u was ze wschodami? u mnie 2 tygodnie bedzie i dopiero cos zaczyna wschodzic ale na polu nic jeszcze nie widac wyraznie.....
masa24    2343
jak ma sie pryskanie teraz na jesieni srodkiem komplet 560 a przymrozkami?? mozna wogole pryskac przed przymrozkami nocnymi?
lukaszm    11
Moje doświadczenie stosowania Legato Plus 600 SC jest takie: w tamtym roku zastosowałem go w pszenicy powschodowo i na wiosnę miałem masę przytulii czepnej oraz miejscami dużo miotły zbożowej. Jasnoty ani fiołka nie było za to żadnego. Teraz zastosowałem ten herbicyd na drugi dzień po siewie. Mam nadzieję, że będzie tym razem lepszy efekt. Jednak do tej pory nic nie pada. Przed siewem dość dobrze polało. Wsiałem pszenicę w wilgotną ziemię, a na drugi dzień pryskałem. Glean'u 75 WG nie dodawałem do Legato Plus 600 SC, gdyż długo zalega w glebie. A po pszenicy w jednym kawałku mam zamiar mieć ziemniaki i warzywa.
Edytowano przez lukaszm
Jacekrol    32
podobno plonochronne jest tylko odchwaszczanie jesienne, a wiosenne uznawane jest jako zabieg upiekszający :) Nie wyobrazam sobie odchwaszaczania wiosennego pszenicy sianej w polowie wrzesnia, zanim wiosna wejdziesz totobołki kwitną, fiołek juz zawiazuje nasiona a somosiewy rzepaku jak kapusta. O ile w wielu kwestiach mam często wątpliwości, tak w tym jestem pewien na 100%, rezygnacja z odchwaszczania jesiennego wcześnie i terminowo sianych ozimin to bład.
akmaly    703
To zapraszam do mnie. Tylko wiosenne opryski, zero na jesieni. Ściernie czyste i tak od kilkunastu lat:) Cenowo porównywane było z sąsiadem co pryska tylko jesienią i wyszło taniej ale to już zależy od samych oprysków. Co prawda to sąsiad też ma łade ściernie.
maly00    26
no chyba ze masz problem z chwastami ja nie mam takiego problemu jedynym uciazliwym chwastem jest miotla i trzeba w pore pryskac ale od kiedy stosuje lancet nie ma z nia problemu w tamtym roku byla bardzo wyrosnieta mimo to srodek sobie poradzil doskonale a co do samosiewów rzepaku dobrze jest poczekac ze 2 tygodnie po skoszeniu i wtedy robic uprawe ogranicza sie wtedy samosiewy i to znacznie u mnie niektorzy ledwie kombajn odjedzie i juz robia rzepaczysko a pozniej jest problem.
masa24    2343
panowie jak to jest z nawozem npk, mowi sie ze trzeba go wymieszac z gleba bo bodajze fosfor wymaga wymieszania z gleba( lub potas, nie pamietam ktory skladnik)
rozsialem npk, potem padalo miesiac czasu, gleba zostala dopiero teraz wymieszana, czy przez ten czas ten skladnik ktory wymaga wymieszania z gleba nie poszedl w powietrze?
matyziak    6
Chodzi o fosfor, i on w powietrze nie poszedł:) miesza sie go z racji faktu, iz słabo przemieszcza sie w glebie.
milanreal1    319
Nic się nie stało.
chodziło mi o legato plus 600 SC:)
A no chyba że taka opcja, to jest wszystko ok.
mieszanke legato plus+glean lepiej zastosowac przedwschodowo czy w fazie dwóch lisci?
Lepiej powschodowo.
A co do zwalczania przytulii i chabra jesienią to nie na nie złotej recepty. Teoretycznie aby skutecznie zwalczyć przytulie jesienią to musi być ona tuz przed wschodami lub w fazie wschodów, jak lepiej się rozwinie to skuteczność herbicydów będzie słabsza. Chabra najlepiej zwalczyć jak już wykształci liść. A mimo to nawet optymalny termin zabiegu nie zawsze będzie skuteczny. Zgadzam się w pełni z tym co powiedział @Tomek90.
Niskie dawki gleanu nie powinny negatywnie wpływać na rośliny następcze.
W zeszłym roku zarówno pszenice jak i pszenżyta pryskałem legato plus+ glean(1l+8g) w pszenżycie poradziło sobie ok, pole było w miare czyste do żniw, w pszenicy na silnie zachwaszczonym polu przepuściło duzo przytulii, ogólnie Panowie proszę o poradę, jakie substancje aktywne zastosować aby mieć spokój z przytulia chabrem i miotłą, próbowałem Legato plus w pełnej dawce, glean w pełnej dawce, mieszanki, chlorotoluron z DFF wg Was zdałby egzamin( wg etykiet powinien zdać zwłaszcza w tak wilgotnym roku jak ten). Obecnie mam zakupione na mniej 'przytuliowe' pola legato+ + glean, na silniej komplet, zobaczymy...
Idealnej mieszanki praktycznie nie ma. Na miotłę boxer 2l (w dobrym terminie też przytulie powinien załatwić), do tego 0,1 DFF i 5-10g gleanu, lub 0,5l chlorotoluronu lub triberunon metylu (skuteczny na chabra, ale stosować wyłącznie po wschodach chabra).
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Cihu    151
w tym roku wschody zbóż sianych w terminie to jakieś nieporozumienie. 16 dni - przecież to jakieś żarty są :) u mnie po 14 dniach tylko kilka procent kiełków pszenicy wyszło z ziemi. W pszenżycie jest nieco lepiej. Dla porównania jęczmień siany 6 września dla pełnych wschodów potrzebował nie wiecej niż 9-10 dni
Adrenalina    10
Pszenica siana 23-24 IX wschodzi ładnie powoli ale już Rządki widać sa dwa listki Material siewny swój odmiana kws ozon
Pszenżyto siane 21 IX Podobne wschody ale uważam że jest większe.Pozdrawiam
Co powiecie o takiej mieszance na chwasty w Pszenicy:
-Agrosulfuron 750 WP 10g
-ekspert met 56 wg 0,2 kg
-lentipur flo 500 S.C. 0,75 L
-legato plus 600 S,C 0,1 L
-Nutrimix 2kg
Dziękuje z góry za Porady.
Edytowano przez Adrenalina
cieplym3    72
Ok tylko cgyba glean bym już z tego wywalił bo po co? chyba, że samosiewy rzepaku
Moja pszenica siana 24 ma dopiero małe kiełki w ziemii, szczerze to już troche deszczu by się przydało, pszenżyto siane 19(kwalifikat) różni się dużo od tego sianego swoim materiałem 21, różnica w rozwoju jakieś 5 dni.
Adrenalina    10
Pszenica po Rzepaku i cos tam powschodziło rzepaku wiec dalem profilaktycznie . U mnie mam 3 odmiany Pszenzyta i wszystkie prócz Gringo wschodzą ładnie Pole zieloniutkie.Pozdrawiam
Renault9514    54
no ja w końcu zakończyłem dzisiaj siew pszenicy :) zostały posiane Bogatka, Kws Ozon i Turnia na jednym kawałku już wzeszła na innych szpilkuje :D
ZETOR Team !!!
sybiuszek24    21
Witam.Pryskali byście pszenice glinem jak dzisiaj posiałem a ziemia jest wilgotna?Planowałem w poniedziałek ale czy jest sens na wilgotną glebe?
jaco25    300
Ja też zakończyłem dzisiaj zasiewy. Posiałem na próbę pszenicę ozimą Agil, Kwalifikat ciężki MTN- 60,1g, ziarno ładne pękate, może ktoś coś powiedzieć o agrotechnice tej pszenicy na co zwrócić uwagę??
Kupiłem herbicyd Boxer 800sc, będę go stosował samego w dawce 3l na ha bo priorytetem jest zwalczyć miotłę w jesieni a z dwuliściennych co nie weźmie to się jesienią załatwi.
Edytowano przez jaco25
Posiadam 60ha z czego 57ha zajmują grunty orne. Uprawiam pszenicę ozimą, rzepak ozimy, jęczmienie ozimy i jary, owies oraz soje. Zajmuję się również chowem trzody chlewnej.
maly00    26
ja sialem 21 wrzesnia i praktycznie nic moze z 5 % wschodzi jest zimno w nocy i to jest przyczyna i moze byc problem z tymi pszenicami ciekawe jak powschodza jak ktos gesto posial to pewnie bedzie dobrze ja sailem ponizej 150 kg kwalfikat c1 osadkowski
milanreal1    319
zaczyna pszenica wychodzic powoli z gleby.16 dni od siewu
A pewnie do zaprawy dawałeś nawóz donasienny? U mnie 10 dni od siewu żyta a pole nadal wygląda tak samo. Jak się ociepli to może i wschody będą lepsze.
Można i tak. Do dobrego zwalczania miotły wystarcza nawet 2 litry boxera, wyższa dawka lepiej sobie poradzi z przytulią czy samosiewami rzepaku. A jak dasz 3l to miotła nie ma szans.
Pozdro :-)
grego    385
ja tak jak kolego jaco25 też planuje jesienią zawalczyć miotłe, a to co zostanie to wiosną. Na jednym kawałku chciałem zastosować glean tylko, że jest na nim sporo grud i aktualnie ziemia dość sucha jest. CZy glean sobie poradzi czy poczekać na wschody i pojechać np. expert metem?
Renault9514    54
U mnie to samo dopiero zaczyna wschodzić pół miesiąca minęło i dopiero szpilkuje dawny był nawóz donasienny ten co dawali do scenica Peridiam® Ferti czy coś takiego czy to może być przyczyną że tak długo wschodzi? Moim zdaniem jeszcze szybciej powinno wschodzić z nawozem a tu odwrotnie..... zwykle zawsze wschodziło już po tygodniu :)
ZETOR Team !!!
janczar810    302
Witajcie
Otoż mam mały problem mam SNAJPER 600 SC na ok 6ha. 3pszenzyto Pizzaro Klasyfiat i 3 pszenica Bogatka i tak bo nie wiem co zrobić bo na ulotce od snajpera pisze ze pryskac od 3listków a ja równiez chciałbym pojechac z odzywką w tej fazie lub blisko jej i jak to zgrac abym zdazył przed zimą i mrozami (nie mowie tu o porannych przymrozkach)
Obecnie pszenzyto ma 2listki siane 20.IX tak samo jak pszenica a ledwo co spilkuje
jaco25    300
Dawniej stosowany był tylko glean oparty na chlorosulfuronie i nie było nic, teraz jakbym opryskał tym preparatem to tak jak bym na miotłę nie opryskał niczym po prostu miotła jest w naszym regionie a (przynajmniej na moich kawałkach) uodporniona na substancję aktywne takie jak chlorosulfuron czy chlorotoluron więc nie będę kombinował z żadnymi mieszaninami tylko dam 3l boxera opartego na prosulfokarbie tak żeby być pewnym, że miotła spadnie by na wiosnę nie kombinować z Lancetem czy Huzarem a co z dwuliściennych ile Boxer złapie to oki a jak nie to wiosną mustang poleci i będzie czysto. W tamtym roku pierwszym moim błędem było zostawienie plantacji pszenicy nie opryskanej aż do wiosny co było moim błędem bo oprócz pszenicy pożywiały się chwasty i polifoską jak i saletrą z pierwszej dawki....
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
