ovi    210
Koledzy może być taka kolejność na pszenice ozimą - dzisiaj na chwasty mustang forte +protugon , jutro 2 dawka saletry 250kg , pojutrze duet+mocznik+siarczan magnezu + insol.
Gość Profil usunięty
Panowie , do kiedy mozna pume stosowac w pszenicy ozimej bo nie wiem czy protaguan mi wezmie ta mietlice i czy nie bede musial za jakies 10 dni poprawiac boi juz mija tydzien od uzycia protaguana i nie widze zeby bral
pmichal56    15
Czy ktoś podlewał pszenice jarą rsm-em , po wschodach, podaje właśnie drugą dawkę azotu pod ozimą, a pszenica jara ma 3 liście i około 10-15cm czy można czy nie.
odsprzedam titusa w dobrej cenie.
OKEY    154
A ile N dałes pod korzeń ? Można polac tylko czy jest taka potrzeba w tej chwili
@milanreal1 Czy samo CCC może mieć skutki uboczne na sam korzeń, czy na co- uświadom mnie? Już nie dałem moddusa, kurcze żeby nic nie było.
Co mi powiecie np. o bumperze na t2- no niby bierze te wszystkie potrzebne choroby, ale wiem, że chyba jest takie średnie rozwiazanie? Możecie zaproponować jakiś inny w tej samej cenie?
malkolm    25
pumą możesz do podflagowego na pewno, tylko że ten środek działa nawet w najmniejszych dawkach toksycznie na pszenicę
Tomek90    2259
Jesli ccc naprawde skraca korzeń to czy dasz moddusa czy nie to i tak skróci. Bumper jest słabym rozwiązaniem, chcesz tanio to weź inny triazol epoksykonazol czy tebukonazol z łatwiej dostępnych, teraz zostaje znaleść najtańszy środek z taka substancją.
No moddus powoduje grubsze źdzbło i mocniejszy system korzeniowy, tak? Czyli mówisz, że jakoś to da rade przejść? Nie uszkodze rośliny? Obawiam się teraz jednak, że te 1,5 l/ha to jednak za dużo? Do którego momentu CCC działa? Kiedy uszkadza rośliny?
Tomek90    2259
Skutki uboczne zobaczysz jeśli przyjdzie susza. CCC działa coś koło 14 dni nie pamiętam dokładnie, uszkodzenia masz jeśli przyjdzie przymrozek w ciągu 2-3 dni albo zapóźno zastosowany może zmniejszyć ilość pięterek w kłosie lub też pszenica może mieć problem z wykłoszeniem. Moddus usztywnia, a czy rozbudowuje system korzeniowy? Niewiem nigdy nie robiłem kontroli.
Co do dawki lało się po 2l na raz bez widocznych skutków ubocznych, oczywiście warunki były takie jak trzeba czyli brak suszy czy przymrozków. Znam ludzi co leją po 3l/ha ccc wliczając dawke z dokrzewiania.
gwozd    104
Po 2l CCC pszenicy nic nie będzie, no chyba że jest akurat susza. Daje taką dawkę przy 120kg N przedplon łubin na ziarno. Zawsze staram się żeby co najmniej dzień przed i ze 3dni po nie było przymrozku. Najlepiej gdyby temp w ciągu doby nie spadła poniżej 5st(ciężko o to w kwietniu) a w trakcie pryskanią żeby było 10-15st. Spełnić te warunki i fajnie działa
milanreal1    319
Prosze o porade jaka to jest faza BBCH pszenicy odmiana Mewa. czy mogę opryskać ją na chwasty środkiem chwastoxem turbo i lentipur albo puma uniwersal czy jest już za późno. I czy moge ją ewentualnie skrócić środkiem cerone jak tak to w jakim odstępie czasowym. prosze o odpowiedź i wyrozumiałość
Przetnij źdźbło i będziesz widział dokładnie gdzie jest kolanko. Lentipur wg mnie najpóźniej do BBCH 25, w późniejszej fazie na własną odpowiedzialność bo znacznie przyhamuje wzrost. Skracanie od herbicydu ok tydzień odstepu. Pume mozna stosowac do liścia flagowego, ale osobiście nie czekałbym tak długo, to będzie spory stres dla roslin, Axial wydaje mi sie że jest troche delikatniejszy, chociaż wielu prób nie stosowałem.
planowałem raz, ale przy t2 może dorzuce moddusa lub cerone? a jakie końcówki polecasaz? żółte zwykłe czy 2 strumieniowe eżektory niebieskie?
Jeżeli na 1 skracanie taka dawkę to później radziłbym dorzucić 200ml moddusa lub etefon. Na końcówka tak się nie znam. W każdym razie do antywylegacze nie mają specjalnych wymagań, zwykłe średniokropliste wystarczą. Oba powinny być dobre.
@Michalmeer Artea solo słaba na T2. Przydałoby się dorzucić strobi. Soligor czy Falcon bedzie lepszym rozwiązaniem.
Artea za słaba na t2, artea lepiej na t3 na kłos. Teraz może np można spróbowac z segurisem, drogo ale z nową substancja aktywną, działa podobno miesiąc.
Na temat CCC wiele już było mówione. Jedni twierdzą jedno, inni inaczej. Ja nie mam zdania na ten temat, może poza tym że wg mnie każdy środek użyty nieodpowiednio nie zadziała jak trzeba. Jeżeli dałeś samo CCC ale w optymalnych warunkach to nic nie powinno się stać. Bumper to nawet bardzo średnie rozwiązanie, to tylko propikonazol. Wg mnie warto trochę dopłacić i mieć środek z 2 lub nawet 3 substancjami aktywnymi. W podobnej cenie raczej nie znajdziesz. Drożej wyjdzie tlit turbo ale oprócz propikonazolu ma fenpropidyne i na początek na mącznika i septoriozę wystarczy.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Panowie przepraszam, że was tak morduje ale powiedzcie mi jescze coś na temat zastosowania CCC w temperaturze ponad 15OC?
Tomek90    2259
Temperatura odpowiednia tyle można powiedzieć.
@milanreal1 daj spokój z tym Seguriusem, ponad 200zł/ha to raczej dla kogoś kto celuje w średnio 10t/ha. Wole triazole+strobiluryna.
milanreal1    319
No i jeszcze bym dodał jeżeli u kogoś tradycyjne traziole już nie działają. Pan z syngenty właśnie ładnie powiedział ze w Polsce jeszcze triazole i strobuliny działają, ale na zachodzie już słabiej. W przyszłości to będzie ważna substancja aktywna. Chociaż jak ktoś chce stosować to niech stosuje.
Pozdro :-)
pmichal56    15
Po siewie dałem 71kg N w czystym składniku. 200l RSM.
KULAWA_KOZA    156
Napisano (edytowany)
Panowie co lepiej dać 2l CCC czy litr CCC i 0.2 Modusa?
Dodam że jeszcze drugiej dawki nie dawałem na pszenice.
Druga dawke N lepiej dać przed opryskiem skracania czy po.... , a jak po to po jakim czasie?
Edytowano przez KULAWA_KOZA
bolid20    98
Myślę że pszenicę masz już w fazie conajmniej drugiego kolanka więc na CCC troche póżno ja bym już nie ryzykował. Raz dałem stabilan za późno i potem zamiast ziarna miałem plewy. Lepiej sam Modus zastosuj ale nie mieszaj go za bardzo z innymi specyfikami. Co do terminu stosowania to najpierw zastosuj antywylegacz a potem posiej za dwa dni saletrą
Tomek90    2259
Musi mówić coś żeby zachęcić do kupowania tego produktu, a czy to jest prawda czy bajka tego niewiem. Jak to mówią każdy swoje chwali. Basf ma ochrone w której 3x wykorzystuje ten sam triazol i zapewnia że jak narazie nie zauważyli uodpornienia chorób, Bayer tak samo.
yacenty    3883
Tomek jak nie masz do czegoś przekonania to po prostu spróbuj. Niestety to wymaga więcej wolnego czasu i możliwości bo nie każdy środek przypasuje wg opakowań względem opryskiwacza.
Ja od 2 lat testuje różne rzepaki i różne sposoby wysiewu.
W tym sezonie o ile tylko czas pozwoli jesienią biorę się za pszenicę - mam taki plan aby na polu które ma 11 ha wysiać pszenice od 120 do 200 kg na ha a później polecieć taką samą ochroną i nawożeniem.
Wracając do rzepaku - mam np małe porównanie oprysku na słodyszka dwoma rożnymi środkami, po jednym pojawił się z powrotem po 4 dniach po drugim po 5 :)
W pszenicy mamy test jeśli chodzi o t1, dwa różne podejścia do oprysku, z tym ze ten test jest słaby bo co prawda ta sama odmiana to inne pole, w naszych polowych warunkach nikt nie będzie strzelał jak plon wyjdzie o 1 dt większy lub mniejszy
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
ZETTI77    1
muszę na pszenice jarą dołożyć z 35 kg N na ha i tu się zastanawiam czy mocznika dolistnie tyle przyjmnie jest w początkowej fazie krzewienia dałbym z 3 razy co 4 dni jakieś 25 kg na 300 l ale dopiero jak coś popada bo narazie sachara.Czy to dobry pomysł.
milanreal1    319
Ale chyba sami dobrze wiemy ze ciągłe stosowanie tych samych substancji aktywnych nie jest dobre.
Syngenta jak widać ma trochę inne założenia bo na każdy zabieg proponują co innego.
Na T1 tlit turbo/unix (propikonazol+fenpropidyna/cyprodynil), na t2 seguris (izopyrazam+epoksykonazol), na t3 menara/artea(propikonazol+cyprokonazol). Ja na moje oko dobra ochrona. Całość w 400zł się nie zmieści, ale skuteczne jest. Jeszcze niedawno strobuliny tez były uważane za strasznie drogie a jednak z czasem coraz większa ilość rolników je stosuje. Czasem to co dobre jest drogie.
Pozdro :-)
Mam znowu pytanie. Na t2 sama artea to bedzie za mało(inne substancje niż mi polecal @tomek90)? Mam jeszcze chyba możliwość dać oriusa, ale jakoś tak on mi sie nie widzi, lepsza artea, może jakaś alternatywę mi polecicie?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
