griga    1072
Ja większość pryskałem odrazu po siewie TREFLAN-em a albo jutro albo po niedzieli popryskam jeszcze jeden kawałek, który jakoś nie było kiedy prysnąć. I bedzie szedł sam GLEAN
ansu    392
W tym roku opryskam Carat+Granstar i sam Carat takie doświadczenie, co by chabra dobić kiedyś do Glinu dodawałem Granstar Trent i było prawie OK. tylko trochę miotłę przepuściło ale dwuliściennych zero
luk2782    19
słyszeliscie o odmianie pszenicy RUBENS? miał ktos z nia doswiadczenia? jaka to grupa pszenic?
Nie ma piękniejszego dzwięku niz ryk 7,1 litrowego Deutza - muzyka dla moich uszu:)
szacunek dla NH ale respekt uznanie i oddanie dla DEUTZ-FAHR-a:)
deer    180
Z gleanem trzeba naprawdę uważać. Przy niesprzyjającej pogodzie może też być problem, jeśli będziesz chcał zasiać poplon z gorczycy po pszenicy traktowanej gleanem, może nic nie być z tej gorczycy.No i z rzepaku po pszenicy traktowanej gleanem nic nie będzie.
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA
MiRol    53
Wykosiłem rzepak i zamierzam teraz zasiać po nim pszenice ozimą. Mam do Was pytanie mianowicie czy lepiej obejść talerzówką czy zrobić podorywke pługiem?? :P :P
Jak wy robicie??
Proszę o Wasze opinie
http://www.youtube.com/user/Michalek69pl
Zapraszam do oglądania :D
Arni    1
Ja bym zrobił podorywkę Zrobi głębiej niż talerzówka, a co za tym idzie lepsze plony :P
17 lutego 2007r - 17 lutego 2012 pięć lata na af!
MECHANIZATOR    159
no nie do końca się z tobą zgodzę - uprawa pozniwna (podorywka) powinna być wykonana na 5-7 cm max 10 cm chodzi tylko o to zeby zatrzymać parowanie i sprowokować do kiełkowania chwasty i osypane ziarno więc talerzówka jak najbardziej - ale z wałem strunowym - potem bronowanie ze 2 razy po kilku dniach i masz pole czysciutkie - a przy podorywce pługiem to tylko się po polu najezdzisz i paliwo spalisz a efekt jest taki ze bronowac tez potem musisz - poza tym talerzówka porozcina ci długie badyle które zostały po rzepaku
my wszystkie uprawy pożniwne wykonujemy talerzówką :P
^^^TEGO NAUCZYLI MNIE W^^^... ZST im.M.Drzymały w Poznaniu-Golęcinie www.zstpoznan.pl
Tradycja i Nowoczesność - 65 lat historii zobowiązuje
DRZWI OTWARTE 19-05-2012 - tak było w marcu - http://www.agrofoto....ii-zobowiazuje/
"...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń..."
Nikita_Bennet    314
imho podorywka na 7-12 cm, szczegolnie jesli masz nawet trochę perzu. my wlasnie robimy ją teraz.
moze w przyszlosci kupię agregat podorywkowy to wtedy będe nim leciał.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
MiRol    53
no mi sie tez tak trochę wydaje że lepiej talerzówką bo i szybciej i mniej wachy pójdzie no i słyszałem że pod pszenice lepiej talerzować. Ale miałem dylemat bo jedni mówią tak a drudzy inaczej. :P
A no i jeszcze kupiłem wapna murarskiego 1000 kg. Wystarczy tyle na 3.12 ha?? tak mniej więcej liczyłem po 300 kg na ha. Bo mam zakwaszoną glebę troche :angry: :P I właśnie rozsypać przed talerzówką czy przed orką siewną??
Gorbaczow    0
jeśli już chcesz sypać wapno to lepiej przed talerzowaniem zeby sie wymieszało z glebą i szybciej zaczeło działać - a tak w sumie to tego wapna to masz troche mało - bo wapna daje się minimum 1,5 t/ha - my sypiemy 2,5-3 raz na 4 lata
MiRol    53
No ale gadałem z takim jednym kolesiem z mojej wsi co zna sie trochę na rolnictwie i mówił ze on sypie po 300kg/ha co rocznie.
MECHANIZATOR    159
no my tez dajemy raz na 4 a nawet 5 lat ale konkretną dawkę - czasem nawet to koło 4t/ha
no ale wapnowanie tez podobno zależy od gleby ale dokładniej to nie wiem - i jeszcze taka sprawa ze my wapno dajemy pod rzepak a dopiero po roku dajemy pszenice - podobno wszystkie zboza poza jeczmieniem nie lubią wapnowania po siew
Nikita_Bennet    314
jesli ma byc wapnowane to talerzówka lub agregat scierniskowy - orką tego tak dobrze nie wymieszasz chyba
                                                              Sir A C. Clarke
piootr    4
poczekaj aż powschodzi i dopiero go poleć talerzówką ja robie podorywkowym
MECHANIZATOR    159
tak tak az ci cała wilgoć z gleby w kosmos wyparuje i pola zaorać nie da rady bo zasucho bedzie - głównym zadaniem podorywki jest zatrzymanie wilgoci w glebie i przyspieszenie wschodów chwastów i samosiewów wiec prędzej rzepakk wzejdzie po podorywce niz bez podorywki
szczewko    33
wczoraj pusciłem talerzowke.jak odrosnie to zaorze i posieje przenice ozima.jeden kawałek zostawiam na jeczmien.bede go orał gdzies w listopadzie.
kserkses    2
A no i jeszcze kupiłem wapna murarskiego 1000 kg. Wystarczy tyle na 3.12 ha?? tak mniej więcej liczyłem po 300 kg na ha. Bo mam zakwaszoną glebę troche :angry: :) I właśnie rozsypać przed talerzówką czy przed orką siewną??
a nie lepiej nawozowe, może ma mniej wapnia, ale jest wielokrotnie tańsze. Ostatnio kupiłem węglanowe-magnezowe po 70 zlotych za tonę, ale w kopalni jest chyba po około 25 reszta to transport.
<b>"Do biznesu idzie się dla pieniędzy, a do polityki dla naprawdę dużych pieniędzy" </b> G.Schetyna
MECHANIZATOR    159
ja bym proponował puścic jeszcze brone po dwóch tygodniach od podorywki - wtedy zniszczysz wszystkie chwasty które jóż wzeszły i samosiewy - będziesz miał mniejsze zachwaszczenie na drugi rok - no i jeśli jeszcze nie zaorzesz to po dwóch tygodniach znów bronowanie - pójdzie na to trochę paliwa no ale napewno chwastów bedziesz miał mniej i w ogulnym rozrachunku wyjdzie taniej bo bedziesz mógl zastosować niższą dawke herbicydu w przyszłym roku
piootr    4
Przy takiej pogodzie jak teraz to wilgoć mi nigdzie nie uleci   a z zaoraniem napewno nie będe miał problemu :)
A jak ktoś zbiera  słome z rzepaku  i czeka zanim wyschnie  to co powinien między rzędami słomy  podorać żeby mu woda nie uleciała  ???
MECHANIZATOR    159
a słyszałeś o czymś takim jak podsiąkanie kapilarne ?? to że dzisiaj pada to nie znaczy ze do czasu orki pod pszenice nie będzie słońca i woda nie odparuje - poza tym jak ktoś zbiera słome z rzepaku (ale to chyba rzadkość) to podorywke robi sie po zbiorze słomy
wojt    69
do czego własnie idzie wykorzystać słomę z rzepaku,skupują może też to?elektrownie co idą na węgiel muszą teraz ileś tam ton na m-c mieć paliwa odnawialnego,to się tak zastanawiam może oni by to wzieli?
kserkses    2
Podobno jako opał jest lepsza od słomy zbożowej, gdzieniegdzie to kupują, ale konkretów nie znam. w nowym TOP AGRAR jest właśnie o tym.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
