thug    236
tilt wg mnie ok chociaż brakuje mu substancji dobrze działającej na choroby podstawy źdżbła ja daje tak
bumper super 0.8l propikonazol prochloraz
leander 0.6l fenpropidyna całość zmyka sie w kwocie
do 100 zł można też stosować inne rózne mieszaniny
Thug
major_89    36
Napisano (edytowany)
Załączam ciekawy raport HGCA o ochronie zbóż. Kto zna język angielski wiele powinien się z niego nauczyć.
Na uwagę zasługuje strona 18 o mączniaku. 24 ( zestawienie skuteczności poszczegolnych substancji aktywnych) oraz wykres nr.3 na stronie 29.
Jasno z niego wynika że nie ma lepszej substancji na mączniaka niż cyflufenamid. A co do tego mogę osobiście się podpisać. Fenpromidyna i tak przez wszystkich zachwalany protiokonazol nie wypadają rewelacyjnie. Już bardziej wartościowy pod tym wzgledem jest metrafenon zawarty w Capalo lub proquinazid
G54_Wheat_disease_management_guide_2012.pdf
Edytowano przez major_89
Tomek90    2165
@malkolm 0.5l/ha można podciągnać do 0.8l/ha
@thug ten mix podobny, a nawet taki sam jak z tiltem tylko kwestia ilości g/l sub aktywnych.
@major zgodzę się że ta cyflufenamid zwalcza mączniaka ale czy lepiej niz fenpropidyna to niewiem, co protiokanazolu to chodziło mi przeciez o łamliwość p.z.
Gość Profil usunięty
@major_89 Fajna publikacja i jak tu się zdecydować. :huh:
Cihu    151
kolego nie masz racji przeciez na wiosne pszenica sie krzewi wiec napewno przybedzie. teraz pytanie tylko ile powinno byc w zime by na wiose po rozkrzewieniu mialo ok 600
Kolego czytaj uważnie. Pytanie brzmiało o obsadę roślin a nie pędów. Jeżeli ma teraz obsadę 300 to na wiosnę może być 300 lub tylko i wyłącznie mniej. Na pewno nie będzie więcej! Jak Ci się może zrobić więcej roślin? Chyba, że owsa głuchego nawschodzi. Pytanie było o rosliny - obsada pędów i kłosów to trochę inna bajka.
PS:
co do rozmowy to zastanawiam się nad 0,8l Alert 375 i 0,5l Leander 750. około 100zł brutto Nie jestem pewien czy nie za małe dawki.
malkolm    25
co do alertu to podobno na karbendazym wszystko się już uodporniło,
wojcik1207    16
Panowie co powiecie na temat pszenicy jarej(a raczej przewódkowej) Monsun? Co o niej powiecie? Interesuje Mnie najbardziej termin i ilosc wysiewu.
magnum123    288
co do terminu to odpowiedż jest banalnie prosta. Tak jak z każdą jarką jak tylko się da w pole wjechać, im wcześniej tym lepiej. A ilość to 180 kg jak masz kwalifikat wystarczy, a jak z drugiej ręki t trzeba zwiększyć tak koło 200 max.
młody17    13
Ja w ubiegłym roku zastosowałem na T1 Tilt Turbo 0,6l/ha + Mirage 0,6l/ha. Pszenica była gęsta, a łan u podstawy zdrowiutki.
klauss    0
Koledzy stosujecie na pierwszy zabieg na pszenicę ozimą saletrosan? I czy efekry są zadowalające? Ja w tym roku spróbuje pierwszy raz, przed ruszeniem wegetacji dam około 150 kg a na drógi raz tyle samo saletrzaku. Dodam że przenice mam na dobrych stanowiskach, po rzepaku i po wyce, więc za bardzo nie można szaleć z nawozami.
akacja    92
Ja stosuje od paru lat w zbozach ozimych jak i w rzepakach i nie chcę nic innego jako nawóz startowy.
Jakie dawki stosujesz?
Tomek90    2165
Myśle że przy optymalnie rozkrzewionej pszenicy dawka 250-300kg/ha pszenicy jest ok. czyli 67-78kgN/ha nawet troche za dużo przy 300kg/ha.
marcin2057    22
ja w tym roku po raz pierwszy zastosuje 200kg/ha saletry amonowej 34N + 50 kg/ha polifoski 21 N(MgS) 21-(4-35)i zobaczymy efekty a może ktoś z was stosował takie połączenie ?
tomek73    574
Tomek90 300 na pierwszy rzut to trochę za dużo, pszenica nie da rady tyle przerobić.Robiłem podobne pruby, nie nie było zadawalającego efektu, Efekt był, ale nie uzasadniony ekonomicznie.
250 kg 34% to myślę max.
młody17    13
Panowie, chcę w tym tygodniu dokompletować sobie nawozy, ale mam cały czas mętlik w głowie. Całkowite nawożenie N 150-170kg/ha w zależności od przedplonu. Początkowo chciałem, tak jak część z Was zastosować cały azot w formie saletry amonowej, ale... Niektóre stanowiska mam mozaikowate np. 2,5 ha gdzie jest III, IV i troszke V wszystko na podłożu gliniastym. Zastanawiam się, czy saletra na tej lżejszej części szybciej nie "zniknie", dlatego chodzi mi pogłowie saletrosan, wyższa zawartość formy amonowej, więc azot teoretycznie będzie spokojniej wykorzystywany. Dałbym na stanowiskach dobrze do krzewionych po 270kg/ha saletrosanu, a na tych później sianych saletre 220kg/ha. Co do drugiej dawki też mam dylemat, znowuż obawa o te mozaiki, dlatego myślałem o moczniku, wysiałbym troszkę wcześniej, żeby był w glebie w razie suszy. Z trzecią dawką już nie będę kombinował tylko dam saletre możliwie jak najpóźniej. A i jeszcze pójdzie po 100kg soli potasowej, to podobno też w jakimś stopniu rozhartowywuje rośliny po zimie, co przemawia za saletrosanem. Odmiany Barok, Kelwin i prawdopodobnie Menos. Z góry dzięki za pomoc :)
Tomek90    2165
No zgadza się saletry 34N tak, ale z tymi 250-300kg/ha to chodziło mi o saletrosan :)
@młody mam kawałek ~6ha gdzie jest III-VI klasa i zawsze saletra na pierwszy rzut, ale na następny rok możliwe że saletrosan bo w tym tylko pod rzepak daliśmy rady zakupić.
prome    0
Zamierzam zastosować na chwasty IZOBERB 500 SC (lub coś tańszego z substancją IPU) + GRANSTAR ULTRA SX 50 SG + adiuwent. Proszę napisać czy IPU pali też perz oraz inne chwasty jednoliścienne, oraz czy można zastosować te dwa środki jednocześnie.
Edytowano przez prome
major_89    36
Mieszać możesz. Raczej nie ma przeciwskazań. IPU nie zniszczy perzu jedynie może on troche pożułkonoć ale go nie wypali, IPU niszczy kilka traw wiechlinowatych i to tyle z jednoliściennych. Jeśli masz zaperzone pole to pozostaje ci tylko Apyros pogłównie w zbożach, a po żniwach glifosat, sądze że inaczej problemu nie rozwiążesz.
major_89    36
Lancet Plus
Sekator+ Atlantis
Atlantis+ Grodyl
Najtaniej nie wychodzi ale masz pewność że chwastów nie będzie.
Renault9514    54
Ceny herbicydów :
- Huzar Activ 387 OD przy zakupie 5l wynosi 120zł/ha ale z tego co wyczytałem potrafi przepuścić miotłę :(
- Lancet Plus 125 Wg 0,5kg 290zł czyli niecałe 120zł/ha
- Mustang Forte 195 SE 1l ok 65zł + Atlantis 12 OD 500ml + Actriob 842 EC 500ml ok 85 zł wychodzi 150zł/ha te środki stosowałem w tamtym roku w pszenicy wszystko ładnie wzięło, ale szukam ciut tańszych środków :)
-Sekator 125 OD 250ml ok. 90zł czyli 55zł/ha + Atlantis 12 OD 500ml + Actriob 842 EC 500ml ok 85 zł wychodzi 140zł/ha
a teraz doradźcie mi który wybrać w tym roku ? który był by najlepszy ? :)
ZETOR Team !!!
sybiuszek24    21
Ja bym wybrał: Mustang Forte 195 SE 1l+ Atlantis 12 OD 500ml + Actriob 842 EC 500ml,stosowałem te środki ostatnio i byłem bardzo zadowolony tyle że w pszenżycie,i umnie identyczne połączenie kosztowało 121zł/ha.W tym roku też będę chciał to zastosować w pszenżycie i pszenicy,lepiej pare groszy dać więcej i być zadowolonym,niż pryskać po kilka razy,ale to moje zdanie.Pozdrawiam
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
