ansu    392
Wapno to jeden z najłatwiej wymywanych, spływających składników gleby.
damiandg    21
Dnia 4.08.2018 o 10:56, staszek131415 napisał:
Bzdury wypisujesz Hondia mocno się krzewi jak zasiejesz 220 kg to będzie trawnik kawałek miałem zasiany 200 kg to była najsłabsza pszenica
JA u siebie Posiałem Hondie jakieś 170kg na hektar i wcale się tak nie rozkrzewiła. Sailor wyglądał zdecydowanie lepiej. Niby hondia przed żniwami wyglądała najgęściej i najlepiej ale sypała najsłabiej. Bądź tu mądry.
Edytowano przez damiandg
loquito    240
Jaka norma wysiewu szt./m2, głębokość siewu i termin siewu, chodzi mi o Hondię? Pytam o to bo to w głównej mierze ma wpływ na rozkrzewienie.
Edytowano przez loquito
Taurus83    889
bo sailor to nie jest pszenica gestego łanu. czy jak to się tam nazywa. wygladała na rzadką a plon był ładny. u mnie przynajmniej
Edytowano przez Taurus83
Zgadza się każdy rok jest inny w następnym może być odwrotnie dlatego nie należy się sugerować plonami z jednego roku
ansu    392
U mnie odwrotnie Hondia rzadko zasiana gęsty łan ładny plon. Sailor zasiany gęściej bardziej usechł może wina pola. Hondię trzeba wysiać wcześniej Sailor nawet w listopadzie OK.
20CBR12    209
A ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny czynnik który wpływa na normę wysiewu i może właśnie ztad biorą się te ciągłe spory ile to trzeba siać... Mianowicie do ubiegłego roku sialem siewnikiem "polskiej myśli technicznej i zarazem produkcji" w końcu zmieniłem na zachodni kverneland i okazało się że wypracowane z doświadczenia i tego co podaje producent normy mogę sobie prosto w du..pe wsadzić - dlaczego? Ano dlatego że są dużo lepsze wschody i trzeba zdecydowanie mniej siać, dziwi mnie że nikt nigdzie w żadnym opracowaniu o tym nie pisze, bo okazuje się że może być wszystko tak samo a tylko będzie różnica w maszynach które wysiewaja zboze na identycznych działkach i norma wysiewu może być różna o 20% a to duża różnica
KlimekPL    793
Możesz doprecyzować o co dokładnie chodzi? Ja sieje poznaniakiem z 2011 roku i norma wysiewu zawsze sie zgadza, ziarno dobrze rozmieszczone i przykryte a wschody rownomierne.
yba jeszcze nie wytrzezwiał kolega ;)
KlimekPL    793
To do mnie? Mówię jak jest, jak na moje lekkie ziemie to ten siewnik spisuje się bardzo dobrze. Widziałem lepsze siewniki, ale ta konstrukcja jest dość udana. Ale ja się na szczęście nie muszę nikomu tłumaczyć. ;)
jahooo    9231
Wschody są lepsze, bo oprócz równomiernego rozłożenia w rzędzie zachowana jest także lepiej głębokość wysiewu.  Zwłaszcza w porównaniu do tych starszych poznaniaków i konnych siewników
KlimekPL    793
Nie mówię o tych rzemiosłach. Siewnik którego używam ma już pewną jakość wykonania i pracy.
20CBR12    209
Nie chcę pisać jakiej to firmy miałem siewnik wcześniej, bo to krypto reklama a nie o to chodzi - mój był z 2007roku i napiszę tylko o różnicach które ja zaobserwowałem na korzyść zachodniego. Tak jak jahoo pisał zachowana jest norma lepiej wysiewu i wschody są równomierne tzn na mozaice nie zauważysz różnicy na piachu czy glinie bo zachowana jest ta sama głębokość na lekkiej (maszyna nie pozwoli utopić się Redlicy) jak i na glinie(że względu na dużo większą wagę i docisk takiego siewnik, po za tym u mnie jest to siewnik pneumatyczny i widać gołym okiem że jest lepsze rozmieszczenie ziaren w rzędzie względem mechanicznych. Dlatego napisałem że według mnie to jakim sprzętem się sieje ma też spory wpływ na normę wysiewu
Edytowano przez 20CBR12
jahooo    9231
Jeśli chodzi o te nowsze Poznaniaki, Polonezy, Famarole i inne krajowe, to postęp jest widoczny, ale w stosunku do tych 30-40 letnich zachodnich. Nowy siewnik ze scieżkami, kółkami dogniatającymi, redlicami talerzowymi to wydatek ponad 25 tys jak nie lepiej.  I różnicę w wysiewie też widać , zwłaszcza w rzepaku.
20CBR12    209
Ja co do rzepaku nie mogę się jeszcze odnieść, bo w ubiegłym roku jeszcze go nie miałem dopiero na pszenicę ale też podejrzewam że największą różnice będzie można zauważyć w rzepaku
Tigon    1488
Ja poznaniakiem już 10 letnim ~ siejąc rzepak na bezstopniowej przekładni muszę schodzić poniżej zera by wysiać jakoś normalnie nasiona a próba kręcona robiona jedna po drugiej wychodzą różne wyniki, mimo wszytko czy ustawie tak czy tak to w polu i tak zawsze jeden wysiew trzyma, nie mówiąc że mając nasion na 1,5 ha to trzeba już dwie osoby bo dno jest tak dopracowane że ja śmigam z pędzelkiem i ręcznie pcham nasiona ...
Nie podzielam Twojego zdania sieję rzepak starym Famarolem i 3 kg bez problemu da się ustawić
20CBR12    209
Uuu... To jak sobie radzisz z ustawieniami siewnik, bo co by nie robić to każda próba wychodzi inaczej a jak wjeżdża się w pole to i tak trzeba przestawiać, no chyba że masz pole idealnie zwalowane bez dziur i do tego płaskie jak stół lub jesteś jedyną osobą z którą rozmawiałem na temat tego siewnika i jego możliwości która twierdzi że da się nim zasiać równomiernie 35 roślin na metr kwadratowy O.o
jahooo    9231
Ja mam 40tp letni siewnik isaria i po włożeniu wkładek do drobnych nasion wysiew. 1,5 kg rzepaku na 1ha nie jest żadnym wyczynem przy zachowaniu dokładności wysiewu 5 do 7 %. Na skrzyni mechanicznej.
KlimekPL    793
Polecam również zobaczyć na YT vlogi użykowników takich jak Perqins albo Pawnic14, panowie sieją rzepaki starymi poznaniakami i wszystko wychodzi książkowo.
Edytowano przez KlimekPL
Agrest    25596
Co polecacie na jesienne zwalczanie stokłosy żytniej? Oprócz apyrosu coś ją bierze, najlepiej przedwschodowo lub tuż po.
slonju77    56
Co polecacie na poplon po pszenicy ozimej dodam ze będe siał pszenice ozimą i chodzi o to żeby zdążyło urosnąc ,jest dosyć mokro więc może groch?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
