POL1    28
Polecam niemiecką odmianę toras. Tą odmiane ma @YacentY jest niska nie trzeba ją skracać plon daje zadawalający.
No naczytałem się tyle że głowa mnie rozbolała bo każdy chwali swoją pszenice.A ten Yacenty skąd jest , może tak by mi na jesień z 300 kg sprzedał?Jak niedaleko świętokrzyskiego mieszka to bym pogadał z gościem , i może by mi sprzedał.Słyszałem o tym Askalonie tylko wszystko OK ale lichusko z mrozoodpornością u niej.Boję się że mi wymarznie .Trzeba by siać gęsto.
Edytowano przez POL1
emer    0
Panida 3 L + IPU 1 L
na samosiewy rzepaku trzeba dodac 5-7 g glinu
Super, dzięki wielkie. Wyszło mi znacznie taniej i jestem bardzo zadowolony. Może znacie jeszcze jakieś "myczki" tj. inne ekonomiczniejsze mieszaniny środków, zastępujące konkretnie jakiś inny?
ursus1991    10
Kurcze w środę opryskałem pszenicę jarą, jak była jeszcze w liściu flagowym, miejscami zaczynała się kłosić. Dałem 12,5kg mocznika+ 6kg siarczanu magnezu+3kg opty+300ml mikroelementów+ artea 0,5l i furry 100ml, i wszystko w 300litrach na hektar, i w niedziele jeszcze nic nie było widać, ale jak przyjechałem wczoraj pod wieczór, to się okazało ze pszenica ma przypalone końcówki liści flagowych i miejscami końcówki kłosów ale mało. Czy to mocno się odbije na plonie? Pierwszy raz przypaliłem zboże, i nie wiem jak wysokie są tego konsekwencje. Too był trzeci oprysk takim zestawem nawozów. Może za często je dawałem. Pierwszy jak dałem, to następny był po 6 dniach, a kolejny po 11 dniach. miałem w planach dać jeszcze jeden samym mocznikiem i siarczanem, ale po przekwitnięciu, ale sie zastanawiam. Wydaje mi się że to wina siarczanu magnezu.
akacja    92
Mogłes popalić różnicą temperatur,między cieczą a temperaturą zewnętrzną.Tkzw szok termiczny,wówczas nawet te 4% moze narozrabiać+micro[napewno nie było tam procentowego stęzenia azotu?]Co do konsekwencji.jezeli delikatnie przypaliłeś liść flagowy,to przy najbliższych opadach powinien się zregenerować dość szybko i nie powinno to mieć wpływu na plon,poza tym peretroidy należy stosować w temperaturze poniżej 20 stopni.Kłoski górne partie rozjaśnione i niektóre pewnie poskręcane,to wina robaczków raczej a nie przypalenia,no chyba że fuzarioza czego nie życzę,ale spokojnie zastosowałeś artee która ma w swoim spektrum zwalczenie tego patogena,robaczki też zwalczone.także proponuje narazie odpuścić to dokarmianie mocznikiem.Zresztą uważam iż lepszy efekt daloby 50-70 kg/ha saletry niż to dokarmianie mocznikiem.
ursus1991    10
Co do pyrytroidów, to wiem o tej temperaturze, i jak pruskałem to było 17-18 stopni, a kłosy nie są poskręcane, gdzie nie gdzie te końcówki białe, może być tak jak mówisz że wina robaczków. A propo saletry, to mam ziemię która należy do wyjątków ( kopmpleks przenno-buraczany wadliwy), gdzie nawożenie pogłówne przynosi niepożądane skutki, dlatego ograniczamy się w zbożach jarych do dawki przedsiewnej, i w ozimych do startowej, ewentualnie drugiej dawki, lecz w krótkim odstępie, a reszte zabiegów dolistnie, a tak poza tym ziemia ma bardzo dużą zasobność azotu.
Pestka5465    0
Dominiczek12@ Ja też mam tą odmianę Toras jej główną zaletą jest bardzo wysoka mrozoodporność, parametry jakościowe i to, że jest wierna w plonowaniu.
marian7k    110
Z roku na rok obserwuję coraz to większe zachwaszczenie ozimin trawami tj.stokłosa i kostrzewa głównie to stokłosa zanieczyszcza zboże.Czym to dziadostwo skutecznie zwalczać w przyszłym roku,czy randapowanie po żniwach oczyści pole.Materiał siewny z hodowli kwalifikat,wcześniej nie było tego w polu a tu naraz przed żniwami takie "kwiatki".Doradzicie coś?
seat    2
U mnie to samo, stokłosa się władowała, ale tylko na lekkich glebach. Pytałem się o to jak kupowałem oprysk na grzyba, to mi facet powiedział że za rok zboża muszę opryskać atributem lub apyrosem, a w tym roku pryskałem lancetem i stokłosa wyszła.
czy istnieje możliwość zwalczenia głuchego owsa w pszenicy jarej?? pszenica juz ma kłos a to badziewie sie wdarło w dość dużych ilościach.
MaarassK    0
Mam pytanka dwa
Czy moge poleciec teraz falconem jak kwitnie pszenica jara i adiuwantem?
Czy po kwitnieniu pryskacie jeszcze mocznikiem i dodatkami na ziarno?
miniek    0
Możesz pryskać w czasie kwitnienia tę pszenice,ja też miałem taki problem i zadzwoniłem do przedstawiciela Bayera, który powiedział, że nie ma przeciwwskazań.
A dodatkami pryskałem za jednym razem z falconem.
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
sybiuszek24    21
Witam w pszenicy jarej wyszło mi dużo owsika jeszcze nie był wykłoszony to popryskałem go pumą teraz już się wykłosił owsik to znaczy że będzie ten owsik już w zbożu po koszeniu nic oprysk niedał?
krychu    152
ja potrzebuje odmiany pszenicy ozimej która wytrzyma mróz -30 stopni bez okrywy ponieważ w tym roku należy spodziewać się takiej temp. W tym roku bogata i sukces nie poradziły sobie tak samo pszenżyto pigmej niestety.
akacja    92
Biorąc pod uwagę dwie minione zimy wielce prawdopodobna powtórka z lutego tego roku.Jednak jak to mówią ',,rok rokowi nie równy.
Polecam pszenice akratos,przezimowała do -27+wiatr,bez śniegu,co prawda wygląd w marcu miała nie ciekawy,jak wszystkie oziminy oprócz żyta w tym roku.Ostatnio szacowaliśmy plon na niej,narazie 8-8,5t/ha,wiadomo pełna weryfikacja po zbiorze.Mam ją pierwszy rok i napewno nie ostatni.Za to z bumerem się chyba pożegnam,na rzecz pszenicy tores-toras[moge przekręcić nazwe],gdzieś tu jest mowa o niej na tym forum.Jak sie nie myle chyba kolega Yacenty ją ma.W moim regionie słyszałem dużo pozytywów na temat tej odmiany.
silva    19
U nas niestety akratos bardzo słabo przezimował. Mimo tego że był najlepszy jesienią.
pawelec    89
silva a ktora pszenica u Ciebie najlepiej przezimowala? ktora bedziesz siał napewno na jesieni?
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
1piotr1    14
nie ma takiej pszenicy, która sobie poradzi z temperatura - 30 i brakiem śniegu, osobiście mieszkam koło Wrocławia, więc książkowo najłagodniejsze zimy..... i co u mnie na wiosce zostało dosłownie kilka ha pszenicy...... a było zaledwie - 20, i to nie mrozy zimowe niszczą zboża i rzepaki tylko jak jest w zimie -20 i zboża są osłabione i przychodzi w marcu -10 na takie osłabione zboże i pozamiatane..... w tym roku właśnie to było przyczyna takich wymarznięć, u mnie wszystkie pszenice żyły zaraz po zimie .........
można by było wrócić do starych pszenic jakie siali nasi dziadowie bo wtedy mrozy w zimie rzędu -30 były normą tylko kto będzie chciał obsewać pola taka pszenica o takim potencjale plonowanie jakie w tedy były ???
Edytowano przez 1piotr1
milanreal1    319
Kiedyś to sypały 2-3t. A gdybyś teraz siał np orkisz to więcej jak 4t nie wyciągniesz. Nie mam orkiszu ale gadałem z facetem co uprawia. Możesz dać nawożenie na 8t, a i tak sypnie połowę mniej.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
silva    19
Praktycznie jedyna co zostałato tonacja choć bez rewelacji ale super się zregenerowała za to. Mam foty ale jakiś mądry zrobił że nie da sie wstawiać. Jakieś limity są.
wiki21    0
Witam kolegów ! sprawa bardzo pilna ! w pszenicy jarej odbiła się przytulia .jest jej mnóstwo. pszenica już kwitnie. czy mogę potraktować ją starane lub grodylem bez szkody dla pszenicy? dzięki za odpowiedź. pozdrawiam!
ursus1991    10
tzn fungicydy napewno można stosować w czasie kwitnienia, ale herbicydy to nie wiem, lepiej poczekaj te kilka dni aż przekwitnie. Ja też teraz będę pryskać pszenżyto ozime na przytulię. kiedys pryskałem ozime pszenżyto, pszenicę i jęczmien, i nic sie nie stało, ale czekałem na przekwitnienie.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
