Sylwi    74
Pumy w żadnym wypadku nie można mieszać z dwuliściennym
dmowski1939    3
Czy warto jeszcze dać CCC? kupiłem, ale na dokrzewienie nie zastosowalem. herbicyd też będzie spóźniony, bo w piatek polece rubinem, Można mieszać? plus odżywka i oczywiście siarczan. Pszenica dostała już dwie dawki saletry; musze skrócić, bo na bank będzie leżała, odmiana to mewa
ursus1991    10
A czy mozna dać pumę na pszenicę jara i pszenzyto ozime?,Na etykiecie pisze tylko na pszenicę ozimą i jęczmień jary.
FisKars    3
Jakie środki polecacie na dwuliścienne i miotłę w pszenicy jarej?
Czy na miotłę jest coś w płynie czy tylko w proszku?
Na miotłę potrzebuje bardzo silnego środka.
Kamilmkm    17
Pume można stosować w jarych zbożach, ozime i jare jeczmiona, pszenice i pszenżyto możesz spokojnie stosować, nie ma rejestracji bo to sporo kosztuje.
Ale w pszenicy i pszenżycie są tańsze sposoby pozbycia się chwastów jednoliściennych niż puma. Pumą to tylko jęczmień kropię.
Renault9514    54
Dzisiaj zauważyłem, że w pszenicy ozimej listki od dołu zaczynają żółknąc i brązowieć nie wiecie może co to za choroba lub czym może być to spowodowane ? jak temu zapobiec ? :mellow:
ZETOR Team !!!
nie    2062
jak mozna jeczmien jary to pszenice jara raczej tez mozna
pytanie do BASF:
co mozna dodac do mocarza zeby zwalczyc perz w jeczmieniu jarym
Wojtek987    63
na perz to według mnie tylko "glifostat", nie ma co ładować kasy w środki które tylko w niewielkim stopniu wychamuje wzrost a go nie zwalczy. On przecież żyje i pobiera składniki z gleby. Kiedyś tak chciałem ratować pszenice apyrosem - jedyne co podratowałem to kieszeń producenta środka i tak była słaba ;[
rafto    32
FisKars Polecam mieszanine Atrybutu z mustangiem ;)
gwozd    104
Renault9514 a dawałeś coś od grzyba i jakieś odżywki? Bardzo dobrym lekarstwem jest roztwór mocznika, siedmiowodnego siarczanu magnezu, insolu 3 oraz fungicydu.
Renault9514    54
dawałem dwa razy odzywki mocznik, siarczan mg i insol 3 tylko fungicydu nie dawałem....
ZETOR Team !!!
silva    19
@nie dokładnie taka mieszanke dałem na pszenice jak napisał raflo. Na perz tylko atribut. Jest dużo lepszy od Apyrosu.
@renault u mnie podobnie na świeżo kupionych kawałkach często jest. To wygląda jak skutki suszy spowodowane złą strukturą gleby. Ja również daje na to mocznik z siarczanem.
APPACZ1    17
jutro planuje przejechać pszenice falkonem 0.6l/ ha +modus0.3l+antywylegacz płynny 0,3l(właśnie nie wiem za bardzo ile by tego antywylegacza dać najlepiej bo pszenice są czarne ale nie za gęste i strasznie nie równo łan idzie są takie kępki tu lepsza tam gorsza) dodam do tego jeszcze agrolef total3kg+siarczan magnezu3kg planuje wykonać tylko jeden zabieg dla tego falcon i czy wystarczy ten antywylegacz z modusem w tej dawce N dałem 110 kg/ha czy mi jej nie położy?
akacja    92
@Lukasz.Odżywki zawsze po zwalczaniu chwastów,po co je dożywiać.
@Apacz.To że łan nie równy to brak antywylegacza w okresie krzewienia,na tkzw dokrzewienie i wyrównanie łanu.Proponuje troszkę inny schemat działania.Zrób na początku skracanie tj antywylegacz[ccc lub stabilan] 1l+0,15 modusa.A po paru dniach całą reszte co zaplanowałeś+0,2 modusa.
PK007    28
Najlepiej po oprysku na chwasty i to jeszcze z co najmniej tygodniowym odstępie czasu żeby chwastów nie odżywiać co może spowodować, że będą bardziej odporne na herbicyd.
tobago    351
Powiedzcie mi jak ocenić koniec krzewienia pszenicy jarej, żeby nie zaczeła jeszcze strzelać w źdźbło.
Planuję prysnąć CCC na dokrzewienie i trzeba to wykonać w fazie 25-29. Wg tej skali druga cyfra oznacza ilość rozkrzewień czyli wychodzi na to że pryskać trzeba od pięciu widocznych rozkrzewień.
Czy czasem nie zacznie ona strzelać w źdźbło juz przy czwartym rozkrzewieniu i potem ccc bedzie ją już tylko skracać?
Panowie prawdopodobnie pojawil sie u mnie mączniak prawdziwy jak narazie widac na lisciach bialy nalot jaki środek na to zastosowac?? z góry dziekuje za odpowiedz
nie    2062
czy mustang + attribut wezma chwastnice?
dmowski1939    3
odpowie ktoś, kto się zna?
miszka31    31
tak, załatwi chwastnice .
radi103    1
Panowie, co będzie lepsze na pszenicę jarą,na skrócenie cerone czy ccc?
BASF    19
Napisano (edytowany)
pytanie do BASF:
Osobiście nie znam środka, który możnaby dodać aby zwalczyć perz w jęczmieniu jarym. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zwalczyć go przy desykacji o ile jest to jęczmień na paszę
Myśmy włśnie skończyli siac temp. <30 stC na pszenice i pszenżyto poszła saletra i zeszłoroczny salmag 40kg N/ha wilgoć sobie trzymie pod spodem także myśle że przy takiej dawce nic im nie będzie.
BASF co bys polecił na T1 tylko i wyłącznie jeden zabieg fungicydowy w pszenicy ozimej zastanawiam się tez nad pszenzytem mam krótkosłome jest ładne dlatego chciałbym cos może mu pomóc ochroną grzybową tyle ostatnio czasopism czytałem na temat opłacalności ochrony pszenzyta.
A z jakimi chorobami na tym polu najczęściej ma Pan problemy? Czy jest to podstawa źdźbła, mączniak, rdze, septoriozy czy choroby kłosa? I czy skoro przetrwała Panu pszenica ozima czy nie warto byłoby zainwestować w intensywniejszą ochronę?
Jeśli chodzi o pszenżyto to jeśli ma Pan już kłopot z mączniakiem i chorobami podstawy źdźbła, a w przyszłości z rdzą polecam Capalo w dawce 1,4l/ha na t1, a na t2 Duett Ultra 0,5-0,6 l/ha. Jeśli jednozabiegówka to polecam wybrać jeden z wymienionych preparatów w zależności czy większe nasilenie chorób podstawy źdźbła- Capalo, większe porażenie kłosa Duett
Nie piszemy posta pod postem, tylko edytujemy poprzedni !!!!!!!!
Edytowano przez MAT912
BASF Polska Crop Protection
Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. +48 22 570 99 90
www.agro.basf.pl
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
