Wladimirec Zapowietrzony na amen
60 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 12:35
Wladimirec Zapowietrzony na amen Tam tym otworem to przede wszystkim powietrze ma wchodzić jak trochę pociągnie a paliwo powinno iść do pompy a nie do zbiornika z powrotem .
Wladimirec Zapowietrzony na amen Dzisiaj, 01:40
#42 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 15:24
Wladimirec Zapowietrzony na amen Nic nie ruszaj ma byc maly dziurka
#43 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 16:24
Wladimirec Zapowietrzony na amen Pomyłka w druku ma wychodzić można powiedzieć że się sam od powietrza.A jak będzie za duży otwór pompa nie dostanie odpowiedniej ilości paliwa może palić ale nie do końca dobrze.
#44 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 20:43
Koledzy czy słychac pompe wtryskową na wolnych obrotach takie cykanie
#45 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 21:02
Wladimirec Zapowietrzony na amen No ma być słychać i wtrysku.
#46 Share bbolas
bbolas
  • 56 postów
Napisany 05 kwiecień 2015 - 22:58
jestem mało na forum bo bardziej siedze na MTZ i bizonie ale ja miałem podobne problemy jak brakło mi paliwa to już amen w pacieżu.....masakra aby odpowietrzyć.....
jest sposób, przy pompce paliwowej jest malutki przewód metalowy (przelew z pompy) na srubunek o rzozmiarze 12 lub 14 mm....odkręcić go i element co jest na pompce zasilacej zatkać na chwile palcem i pompować ąż wruci sie paliwo małym przewodem do pompki zasil. lub do zbiornika, skręcić srubunek i ogień
pomaga za każdym razem i odpowietrzanie srednio trwa około 5 minut a nie 2 godzinny :):)
#47 Share balcerek1
balcerek1
  • 2563 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 19:48
Tak jak piszesz kolego na twój sposób to od razu mówię że masz zawór zwrotny walnięty.Jak zawór jest dobry to po czyszczeniu odstojnika i filtrów i dokładnego złożenia odpowietrzenie trwa 2 minuty. :D
#48 Share slawek99
slawek99
  • 184 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 20:46
Wladimirec Zapowietrzony na amen Jeśli wymiana zaworka, to tylko na taki od C360,
http://www.agrofoto....owa-t25/page-21
#49 Share Marcelix
Marcelix
  • 371 postów
Napisany 06 kwiecień 2015 - 22:00
Na to niema reguły, czy ruski czy polski po dłuższym czasie przestaje trzymać tak jak powinien. Mojemu znajomemu wymieniałem 2 tyg. temu i miał wkręcony właśnie od C-360 Mówił że wymieniał go 2 lata temu i już przepuszczał, że musiał codziennie rano pompować ręczną pompką żeby odpalić traktor.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#50 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 14:07
Wladimirec Zapowietrzony na amen zaworki to sa plastikowe sprezynki to jak od dlugopisa troszke zanieczyszczone paliwo i podstawi i zapowietrzony
#51 Share balcerek1
balcerek1
  • 2563 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 19:15
Mówimy o zaworze zwrotnym a nie zaworkach pompki zasilającej.Sory rozchodziło mi się zawór utrzymujący ciśnienie z tyłu za pompą tylko rutyna pozwoliła tak napisać.
Edytowany przez balcerek1, 07 kwiecień 2015 - 22:27.
#52 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 07 kwiecień 2015 - 22:09
Wladimirec Zapowietrzony na amen Przecież zaworem w pompce spełnia zadanie zaworka zwrotnego.
#53 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 19:00
zawór pompy wtryskowej kolega miał racje dlatego ze jest dwa zaworki w pompce paliwa i jest jeden jeszcze w pompie wtryskowej (sprężyna i śrut)
#54 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 21:41
Wladimirec Zapowietrzony na amen Ten w pompie to jest bardziej ciśnieniowy on jak słabo trzyma to ciągnik chodzi tak jak by się zapowietrzał mówię o tym z tyłu pompy.
#55 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 20:01
Wladimirec Zapowietrzony na amen Koledzy mam taki problem traktor pracuje po czym gasnie pompka paliwa jest podstawiona czyli jest twarda.
Filtry paliwa nowe przewody drozne zaworki w pompce paliwa sprawdzone magiczna sruba sprawdzona zostal jeszcze zawor cisnieniowy ten z tylu pompy czy to bedzie to?
#56 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 20:20
Wladimirec Zapowietrzony na amen No może .Tam są dwie śruby do obydwóch są przykręcone przewody w jednej jest zawur.
#57 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 10:43
Wladimirec Zapowietrzony na amen No tak ale dziwna przypadlosc czemu paliwo zostanie wypalone a pompka nie daje rady dopompowac bo wyglada ze przwody sa zapchane a niejest tak bo za dziesiec minut mozna paliwo dopompowac
#58 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 11:26
Wladimirec Zapowietrzony na amen Jeżeli ten zawór jest uszkodzony to paliwo swobodnie przepływa do zbiornika albo coś pod niego i się nie domyka albo sprężynka się uszkodziła .
#59 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 18 kwiecień 2015 - 19:01
Wladimirec Zapowietrzony na amen No tak zaworek tan na boku pompy jest uszkodzony juz sie wyjasnilo
#60 Share marjan_iowa
marjan_iowa
  • 1 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 09:37
Witam, mam pytanie odnośnie pompy wtryskowej jak ocenić jej sprawność, Ciągnik jeżdził i zgasł podczas pracy. Próbując odpowietrzyć ciągle z filtrów idzie paliwo. Chyba że jwst jakiś inny sposób na odpowietrzenie. Dodatkowo przy kręceniu silnikim nie widać paliwa które by szło do wtrysków.Pomocy
Podobne tematy wladimirec
