Wladimirec Zapowietrzony na amen
60 odpowiedzi na ten temat
#21 Share hubert25a2
hubert25a2
  • Validating
  • 38 postów
  • Zainteresowania:https://www.youtube.com/channel/UCFvczW1CrtZnLn3rtIPACbg
Napisany 13 marzec 2015 - 18:45
masz gg jak tak to podaj
Wladimirec Zapowietrzony na amen Dzisiaj, 04:52
#22 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 21:27
Wladimirec Zapowietrzony na amen Nie mam gg
#23 Share hubert25a2
hubert25a2
  • Validating
  • 38 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 21:40
fb czy coś gdzie można popisać ?
#24 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 21:44
Wladimirec Zapowietrzony na amen Tutaj mogę dawać podpowiedzi
#25 Share balcerek1
balcerek1
  • 2524 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 21:54
Witam otóż pewnego dnia   odkręciłem filtry paliwowe i szysciłem je nowe ale troche syfu dostały więc je złożyłem  i po odpaleniu pochodził chwile a potem kaput zgasł winą była uszczelka filtrów paliwa a teraz  nie moge odpalić a odpowietrzyć trudno  rozkręcałem sitko odstojnika paliwa  wyczysciłem i nic pomóżcie  czytałem rózne posty a niema mojego problemu :/
przyczyna była uszczelka filtrów bo paliwo ciekło i zgasł
Popuść z tyłu na pompie śrubę od przewodu od filtrów do pompy i przepompuj aż pójdzie paliwo i musi zagadać.Łaski nie robi.
#26 Share lew908
lew908
  • 461 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 13 marzec 2015 - 21:59
I sprawdz jeszcze rurkę która pobiera paliwo z baku bo mogła zassać brud z dna. Znajomy tak miał wszystko odkrecał pompował i nic dopiero wyciagnął tamtą rurke taka chyba metalowa o ile dobrze pamiętam albo i nie
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#27 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 08:45
Wladimirec Zapowietrzony na amen Koło sekcji wtryskowej Masz śrubę trudny dostęp popuszczasz i pompujesz pompką zaczyna lecieć paliwo bez powietrza zakrecasz popuszczasz przewody przy wtryskach i krecisz rozrusznikiem leci paliwo zakrecasz palisz.sprawdz zaworki zwrotne w pompce paliwowej jest to istotne mogą Przeuszczac
#28 Share lew908
lew908
  • 461 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 14:23
No to śróba jest trudno dostępna. Mozna nerwicy dostac nieraz
#29 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 19:00
Wladimirec Zapowietrzony na amen Jak kolega poradzil sobie z problemem
#30 Share hubert25a2
hubert25a2
  • Validating
  • 38 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 17:59
 jutro idzie na ciąg wymienilem wszystkie węże  od odstojnika tez   posprawdzałem wszędzie  pozaciskałem przy baku dobrze kupiłem śruby bo ukręciłęm od  odstojnika i na środku filtrów i teraz pyt  na środku filtrów powinna być dziurka przelotowa żeby paliwo przelatywało sorry że głupio pytam ale musze wiedzieć
#31 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 19:20
Wladimirec Zapowietrzony na amen Tam musi być taka molótka dziurka bo jak by była duża to podczas pracy by się zapowietrzał.
#32 Share hubert25a2
hubert25a2
  • Validating
  • 38 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 19:24
to ok :D jutro na zaciąg wszystko wiem co i jak trzymajcie kciuki :D
#33 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 19:37
Ale jak będziesz palił na zaciąg to z głową i wstępnie to sobie odpowietrzyć możesz
#34 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 19 marzec 2015 - 20:25
jak wszystko działa
#35 Share hubert25a2
hubert25a2
  • Validating
  • 38 postów
Napisany 20 marzec 2015 - 19:39
odpowietrzyłem wszystko idzie tylko nie idzie na wtryski od pompy jedynie zaciąg i pali :D
#36 Share Mikua
Mikua
  • 245 postów
Napisany 21 marzec 2015 - 22:15
odpal na plak, umnie po wymianie przewodów z pompy do wtrysków nie szło odpowietrzyć, naplaku 3 razy i od razu zaczał gadać,a jak nie masz plaku to butla z gazem od kuchenki
#37 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1063 postów
Napisany 22 marzec 2015 - 00:01
Witam tylko nie umiejętne korzystanie z gazu czy plaku może zakończyć się uszkodzeniem silnika(pęknięcie wału,urwanie korbowodu pęknięciem cylindra) :rolleyes: Pozdrawiam.
#38 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 22 marzec 2015 - 17:19
Wladimirec Zapowietrzony na amen Witam plak jest mniej detonacyjna jak samostart i inne wynalazki
#39 Share Pawloww
Pawloww
  • 20 postów
Napisany 24 marzec 2015 - 10:50
Wladimirec Zapowietrzony na amen Mam takie pytanie jak wladek pracuje na wolnych obrotach czy slychac takie cykanie kolo pompy wtryskowej czy to sekcje tak slychac
#40 Share slawek99
slawek99
  • 180 postów
Napisany 27 marzec 2015 - 08:11
Jak wygląda sprawa z tą śrubą na środku filtrów. Faktycznie miałem tam chyba nieorygilalną bo dziurka była około 2,5 mm , taka śuba jak przy przelewie na wtrysku. Dlatego, że tam trochę ciekło chcialem ją dokręcić i urwałem. Kupiona nowa, zgodnie z katalogiem ma otworek nie większy jak 0,5 mm. Czy to prawidłowe i czy tym otworkiem pójdzie paliwo przelewowe do zbiornka, czy rozwiercić ją np. na 1mm. Zaznaczam, że dotychczas na tej nieoryginalnej śrubie Władek chodził dobrze a paliwo szło całą rurką do zbiornika.
Podobne tematy wladimirec
