Agrofarm dziwne poranne dymienie
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jd6220
jd6220
  • 62 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 10:31
witam. mam problem z moim agrofarmem 420 z przebiegiem około 1000h chodzi o dymienie na niebiesko lub niebiesko czarno po rannym odpaleniu po nocy dymienie nastepuje podczas rozruchu i po max 5sek. ustaje później jak już przestoji caly dzień i zapale go poznym popołuniem to jjuz tego dymku nie ma a dzisiaj jak 2 razy grzałem swiece to puścił sadze oraz trochę czarnawo-niebieskawy dym jak już ruszyłem z miejsca i dalem trochę gazu to pojawił się ciemno niebieski dym ale tez na pare sekund czy to jest wina uszczelniaczy zaworowych? czy może nie cos z wtryskiwaczami lub turbina? bo potem  już wszystko jest ok nie zauważyłem żeby olej znikal na bagietce
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Lamborghini R3 EVO 100
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Lamborghini
  • 85000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Agrofarm dziwne poranne dymienie Dzisiaj, 03:58
#2 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2497 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 06 marzec 2015 - 11:04
Od dawna tak ma czy pojawiło się w ostatnim czasie? Bo skłonny bym był powiedzieć, że "ten typ tak ma" podobnie jak sporo nowoczesnych silników, że zakopci lekko przy odpalaniu.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#3 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2950 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 06 marzec 2015 - 11:18
Agrofarm dziwne poranne dymienie Jak świeca płomieniowa to normalne że zadymi bo ropa się spala w kolektorze a potem to wypusci przez gary i tłumik.
#4 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 12:38
Agrofarm dziwne poranne dymienie Np.przy DF agroplusie 87DTzawsze jak jest zimny odpale to tak robi zwłaszcza jak trochę krótko podgrzeje te nowe silniki są tak wycliwione że nawet w leci wypada podgrzać .No nie wszystkie .
#5 Share jd6220
jd6220
  • 62 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 17:07
teraz w tym zimowym okresie ale jakas przeczyna chyba jest ...
Edytowany przez jd6220, 06 marzec 2015 - 17:08.
#6 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 19:37
Agrofarm dziwne poranne dymienie No chyba że ci świeca nie grzeje bo dzisiaj specjalne próbowałem odpalić DF ma zaledwie nie całe 2000mth i bez grzania to dosłownie tak samo jak opisujesz a z grzaniem za dymi na czarno i spokój tyle że nie ma świecy płomieniowej tylko zwykła i jeszcze grzeje przez jakiś czas po odpaleniu a później ani dymka nie puści,ja myślę że to normalne i nie ma powodu do nie pokoju.
#7 Share jd6220
jd6220
  • 62 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 20:20
u ciebie tez puścił niebieski dymek po odpaleniu bez grzania swiecy? jeszcze latem jesienią nie miałem tego problemu
Edytowany przez kris14, 07 marzec 2015 - 10:18.
Pkt. 1.1 +1p. ostrzeżeń
#8 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 06 marzec 2015 - 21:44
Agrofarm dziwne poranne dymienie Wiedemann też jak za krótko podgrzeje to też przydymi na niebiesko tyle że tam jest silnik z pośrednim wtryskiem nie ma się czym martwić .
#9 Share jd6220
jd6220
  • 62 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 17:06
dodam ze przy ruszaniu czasami tak jest ze sporadycznie puszcza niebieski dym np. przyspieszam po zmianie biegów i pusci niebieski dym potem znow zmieniam bieg i znow pusci dym a za kolejnym biegiem już jest ok i dodam ze to się dzieje dosyć zadko sporadycznie.....trochę to dziwny jest objaw
#10 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 18:44
Agrofarm dziwne poranne dymienie Może delikatne ci wtrysk leje albo fitr czas wymienić te paliwa wcale nie są rewelacyjne.
#11 Share jd6220
jd6220
  • 62 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 20:17
w sumie sam nie wiem czemu tak jest. czasami tak jest ze jest wszystko normalne a co jakiś czas jak się go przyczysnie to puszcza chmure niebieskiego dymu tak czy inaczej to jest pewnie wina oprzyzadowania(np. turbina) silnika niż samego silnika....(np.uszczelniacze)
#12 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 21:04
Agrofarm dziwne poranne dymienie Nie przyglądałem się dokładnie ale mi się wydaje że u tego typu silnika kokrywa zawór jest zarazem kolektorem ssącym to może wciąga minimalne ilości oleju .
#13 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 10 marzec 2015 - 12:35
Agrofarm dziwne poranne dymienie Taki kit wciskam że aż sam się wyprostować tam są przeciesz pokrywy zaworów osobno na każdy cylinder i kolektor osobny chociasz spotkałem się razem ale to zupełnie w innej maszynie ,moim zdaniem sprawdź filtr paliwa i czy nie pociąga powietrza gdzieś .
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy df agrofarm dziwne dymienie
