Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zetor 8011 nie odpala [elektryka]
31 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wojtek1312
wojtek1312
  • 106 postów
Napisany 15 luty 2008 - 17:32
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Mam problem z moim zetorem 8011 . Założyłem dobre naładowane akumulatory a on nie chce zapalić zakręci raz i to wszystko. Teraz znów niechce mi prąd dochodzić do dseski rozdzielczej wcisne kluczyk i nic nie działaa na krótko jak go zapalałem to odpali bez problemu Co mam zrobić?
Pomóżcie!
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Dzisiaj, 05:50
#2 Share tommy66692
tommy66692
  • 4521 postów
Napisany 15 luty 2008 - 17:38
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] przenosze do odpowiedniego subforum a po za tym nie musisz podawac daty ;) to trzeba robic w gieldzie.
a co do tematu-zakreci raz i pozniej juz nie ma sily czy sa to jakies inne objawy?
#3 Share lysyrolnik
lysyrolnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 1353 postów
Napisany 15 luty 2008 - 17:39
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] klemy sprawdz.
Honda - The Power of Dreams :)
#4 Share wojtek1312
wojtek1312
  • 106 postów
Napisany 15 luty 2008 - 17:45
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] klemy sa sprawdzone. zakręci raz albo dwa i na tym się kończy! nawet jak podłącze prostownik i dam na rozruch to jest to samo
#5 Share funkmaster1993
funkmaster1993
    Młody Przyszły Rolnik
  • 1295 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:04
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Ja tak miałem i kupiłem nowy akumulator i wszystko ok.
FUNKMASTER
#6 Share tommy66692
tommy66692
  • 4521 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:05
i to chyba bedzie jedyne dobre wyjscie w tym przypadku ;)
#7 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3081 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:09
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] a jakie masz akumulatory ?
do tego zetora wstaw 2x 12v i powinno pomoc
#8 Share wojtek1312
wojtek1312
  • 106 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:12
sa dwa po 12v jak niewiecej
tez mi sie tak wydaje ze musze je wymienic! a możliwe ze to wina elektryki a nie akumulatorów???
nie pisz posta pod postem!
#9 Share tommy66692
tommy66692
  • 4521 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:14
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] raczej nie wiecej :) tylko w jakim stanie sa? pisales ze naladowane-moze juz nic z nich nie bedzie i nawet podladowanie nic nie da.mogles tez przegotowac i tez juz z nich by nic nie bylo ;) jak nie ma wody to mogles zagotowac.
#10 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 luty 2008 - 18:20
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] My mamy Zetora 8045, ten sam tylko ma przodek. Też jednego roku nam nie chciał zapalić. Kręciło się ciągle rozrusznikiem i nic. Sprawdziliśmy pompę i była poluzowana. Sprawdź przy swoim Zetorze, powinno być to samo.....
#11 Share tommy66692
tommy66692
  • 4521 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:21
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] raczej to nie to ;) skoro pisze ze raz zakreci i tyle-w twoim przypadku chyba kreciles i kreciles a on nie lapal :)
#12 Share wojtek1312
wojtek1312
  • 106 postów
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] jaka pompe???
Sprawdziłem wode w akumulatorach jest zalane są.
Możliwe ze to przez elektryke tak się dzieje?
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 luty 2008 - 18:28
W moim też się długo kręciło i łapał....
#14 Share Zefirek
Zefirek
  • 100 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:29
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Radzę sprawdzić połączenia na rozruszniku przy cewce.
#15 Share tommy66692
tommy66692
  • 4521 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:30
przeczytaj dokladnie on napisal ze raz przekreci i tyle-to pewnie aku nie ma sily na wiecej ;)
#16 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 luty 2008 - 18:34
jaka pompe???
Pompa wtryskowa, sprawdź czy nie jest luźna. A jak nie to na pewno akumulatory....
#17 Share Zefirek
Zefirek
  • 100 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:41
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Przecież pisze że naładowane akumulatory podłączył i na prostowniku próbował na rozruchu.
Podejrzewam rozrusznik luzy na tulejkach, szczotki krótkie, przez co duże opory duży pobór prądu na początku i w efekcie brak mocy na dłuższe kręcenie rozrusznikiem
#18 Share wojtek1312
wojtek1312
  • 106 postów
Napisany 15 luty 2008 - 18:51
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Wątpie ze to rozrusznik jak on zakreci raz moze dwa i slabnie
#19 Share Zefirek
Zefirek
  • 100 postów
Napisany 15 luty 2008 - 20:12
Tak zgodzę się, bo pobiera na początku dużo prądu, a przy zużytych tulejkach i krótkich szczotkach (nie dociskają dobrze do komutatora) akumulator słabnie, po chwili jakieś 5 min pewnie dalej chce kręcić.
#20 Share Hanter150
Hanter150
  • 395 postów
Napisany 15 luty 2008 - 23:01
Zetor 8011 nie odpala [elektryka] Miałem taki przypadek z c330M jak jeszcze był. Kabel łączący akumulator z akumulatorem zmień. U mnie tak było kręcił ale nie mógł ruszyć. Zmiana kabla powinna pomóc. Ale zanim kupisz to połącz ten z tym jakimś kablem od spawarki czy innym grubszym żeby sie upewnić.
KUBOTA ME8200, ZETOR 9641 + TUR, URSUS 3512, URSUS C360 + TUR --- Pracują na prawie 30ha.
