John Deere 6100 - 6400
501 odpowiedzi na ten temat
#461 Share toorano
toorano
  • 286 postów
Napisany 22 listopad 2015 - 19:18
Czy w 6800 występowały przednie koła 24, czy tylko 26 ?
John Deere 6100 - 6400 Dzisiaj, 15:22
#462 Share BasiaMakowska
BasiaMakowska
  • 3 postów
Napisany 01 grudzień 2015 - 23:21
John Deere 6100 - 6400 Witam. Mam John Deere 6100 z 96 r.Gdy temperatura jest koło 0 stopni Celsjusza to już nie chce odpalić, pomimo tego że kręci. W lato nie ma tego problemu. Akumulator jest ok. Jaka może być przyczyna?
#463 Share hubertuss
hubertuss
  • 4163 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 07:27
Silnik do remontu. Pomimo tego, że może nie bierze mocno oleju, nie dymi. Ma już słabe sprężanie, gdy jest zimno to pogarsza odpalanie. Można sprawdzić oczywiście najpierw pompę i wtryski. Ale podejrzewam, że to nie wiele da.
#464 Share grego
grego
  • 2058 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 08:15
No ale co by było do remontu skoro np. silnik nie bierze oleju nie dymi odmą czyli wynikało by, że tłoki-cylinder nie jest w najgorszym stanie może wystarczyło by zregenerować głowice ewentualnie sprawdzić wtryski pompę?
#465 Share hubertuss
hubertuss
  • 4163 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 08:34
Trzeba zacząć od pompy i wtrysków. Głowica jeśli jest nie szczelna to czy ciepły czy zimny by nie palił. Słaba pompa tez z reguły objawia się problemem z rozruchem na ciepłym silniku, gdy jest ciepło. Trzeba sprawdzać po kolei. Mozna zmierzyć ciśnienie sprężania, gdy wyjmiemy wtryski do sprawdzenia.
#466 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 20:31
Po dłuższym kręceniu też nie odpala?
#467 Share juras390
juras390
  • 229 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 20:55
u mnie tez tak jest i kombinowałem pisałem po forach kazdy pisał szrot do remontu teraz pali wymieniłem wtryski na nowe rozrusznik szybki i przed odpaleniem podgrzewam płytke zarową w kolektorze tak około minuty potem włanczam pompke zasilającą w zbiorniku tez na minute jeszcze raz podgrzewam i pale do -10 niema problemu bez tego nawet nie zagada a jak złapie to telepie nim jakby łapał na 2 gary
#468 Share hubertuss
hubertuss
  • 4163 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 21:14
Nie dziwne, że po takich usprawnieniach pali. Może tylko dziwne, że do - 10. Sprężania nie mierzyłeś? Czyli nie wiesz czy do remontu czy nie.
#469 Share juras390
juras390
  • 229 postów
Napisany 04 grudzień 2015 - 18:02
no nie miezyłem ale jak oleju nie bieze a moc jest i cisnienie na wale tez to poco remont godzin ma 9000 na zegarze
#470 Share Dominik1994
Dominik1994
  • 147 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja Rolnictwo dziewczyny
Napisany 21 styczeń 2016 - 17:20
panowie co myślicie o takim czymś http://allegro.pl/ob...5913629097.html
#471 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 21:56
To jest sama przejściówka bez interfejsu.
#472 Share karolas123
karolas123
  • 535 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 23:28
I z jakim niby interfejsem miałoby to działać?>
#473 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 84 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 19:08
John Deere 6100 - 6400 Mam takie pytanko odnośnie Jelonka 6400 może ktoś wyjaśnić na jakiej zasadzie załącza się w nim turbina, czy jest jakis moment że od pewnych obrotów czy dopiero gdy silnik ma duże obciażenie a może pracuje cały czas? jak to z tym jest ktoś kto posiada taką wiedze mogłby sie wypowiedzieć :-)
#474 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 19:47
Turbina pracuje jak tylko dostanie spaliny.
#475 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 84 postów
Napisany 26 styczeń 2016 - 20:11
John Deere 6100 - 6400 tzn przez cały czas nie zależnie jakie obciażenie silnia czy obroty ok dzieki
#476 Share _Grzesiek_5
_Grzesiek_5
  • 84 postów
Napisany 31 styczeń 2016 - 16:39
John Deere 6100 - 6400 Witam, wszystkich ponownie. Mam jeszcze taki pytanie na jakim poziomnie powinna znajdować sie wskazówka od tenperatury gdy John jest już w najwyższej temperaturze pracy?
#477 Share remik1988
remik1988
  • 79 postów
Napisany 11 luty 2016 - 22:29
Jak wypada taki john deere 6400 w porownaniu z ursusem 1224? John jest 4 garowy a ursus 6 a moc maja podobna. Chodzi mi o porownanie mocy i spalanie tych ciagnikow.
#478 Share remik1988
remik1988
  • 79 postów
Napisany 14 luty 2016 - 21:26
Ktos ogladal ten ciagnik? Wart tej ceny? Jakies opinnie o tym handlarzu?
http://olx.pl/oferta...html#d68b102c0b
#479 Share milinkovic
milinkovic
  • 265 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 08:56
witam! wczoraj robiąc orkę zapaliła mi się ta zółta kontrolka w jd 6100 od czego ona jest ? zgasiłem ciagnik odpaliłem jeszcze raz i już jej nie było
Załączone miniaturki
Edytowany przez milinkovic, 17 marzec 2016 - 08:57.
#480 Share mikad
mikad
  • 1001 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 13:02
Blokada mechanizmu różnicowego. Masz ciągnik i nie wiesz jak się załącza i rozłącza blokadę?
Podobne tematy john deere 64006300 kupno 6400 6300 doswiadczenie
