remik1988    1
Jak wypada taki john deere 6400 w porownaniu z ursusem 1224? John jest 4 garowy a ursus 6 a moc maja podobna. Chodzi mi o porownanie mocy i spalanie tych ciagnikow.
milinkovic    0
witam! wczoraj robiąc orkę zapaliła mi się ta zółta kontrolka w jd 6100 od czego ona jest ? zgasiłem ciagnik odpaliłem jeszcze raz i już jej nie było
Edytowano przez milinkovic
mikad    1126
Blokada mechanizmu różnicowego. Masz ciągnik i nie wiesz jak się załącza i rozłącza blokadę?
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
milinkovic    0
dokładnie nie wiem :( to co samo się załączyło ? jak zgasiłem i ponownie zapaliłem to już nie świeciło ,a zapaliło sie w trakcie jazdy samo nic nie włączałem nawet nie wiem ,gdzie się włącza ?
_Grzesiek_5    6
musiałeś nacisnąć przypadkiem guzik w podłodze pod kierownicą tam się znajduje nie trudno nie zauważyć, przypadkiem można go wcisnąć i się zapali i zalaczy blokada
milinkovic    0
dzięki wielkie za informacje nie miałem jeszcze potrzeby tego załączać ,ale teraz już bedę wiedział w razie czego
milinkovic    0
witam! jaki olej do silnika johny deere 6100 roczznik 1996 kupie obciążniki na przód 50 kg
mikad    1126
Rimula R4
_Grzesiek_5    6
Najlepiej to oryginał john deere, cenowo aż tak nie odstrasza podług innych jakby to nazwać zamienników...
milinkovic    0
panowie zaobserwowałem dziwne zjawisko przy odpalaniu mojego jd 6100 a mianowicie jak odpalam bez wcisnietego sprzegła to odpala idealnie ,a jak wcisnę sprzęgło też odpala ale już dużo gorzej co to może być ?
marek911    0
Mial ktos problem z przyciskami na blotnikach. Mam JD 6300 i nie dzialaja mi przyciski na blotnikach. Reszta dziala podnoszenie z kabiny i sterowanie EHRem. Co moze byc problemem?
mariaci10    1
mam zapytanie do posiadaczy jd tej serii z turem: wam też mocno się grzeje olej w skrzyni? Niedawno zamontowałem nowego polskiego tura i nie wiem czy to normalne czy cos źle podłączyli:/
Kinder1    0
ale powiedz mi po co? tam masz dane wiekszosci - oceniam ze około 95% ciagników dostepnych na rynku oraz około 90% kombajnów, wszystko w taki sam sposób.
Szukałem już różnych ciągników uzywanych i nie znalazłem jeszcze ogłoszenia (o ile nie było błedu), żebym nie mógł sprawdzić danych danego ciągnika czy tez kombajnu na konedata, wiec pytam sie ponownie - jaki jest cel dublowania tej strony?
mało masz roboty? bo ja nie,
jak masz mało roboty to dam ci 2 propozcyje:
1. napisz do autorów konedaty ze chcesz przetłumaczyć ich stronę na polski - pozniej to zrób
2. przenies wszystkie dane bezbłednie do naszej agrofotopedii do kategorii dane techniczne ciągników - zrobisz dobry uczynek dla ludzi takich jak ty - tzn takich dla których jest potrzebna inna strona niz konedata, a przy okazji nasza baza danych się powiększy.
  To poproszę o znalezienie jakichkolwiek informacji na temat ciągnika Renault Ergos 85 będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam :)
milinkovic    0
witam! mam problem w orce 6100 mam pługi 4 grudziąckie stare a mianowicie w trakcie orki pługi raz wychodzą do góry same raz idą za głęboko co to może byc ? raz idą równo za chwile pierwszy się zagłebia a ostatni czwarty jest w powietrzu czasami raz ostatni się zagłebia to pierwszy w powietrzu jadąc cały czas reguluje pokretłem jak ustawie sobie np na pokrętle 2 wjade przejade na drugą strone i znowu jest inna głebokość ? co oznacza to pokretło gdzie skala jest 1 do 5 jak to ma być ustawione czy może jest problem z ehr ? ehr na błotniku opuszcza bardzo szybko a do góry podnosi w złówim tepie czy tak powinno być ? pomocy tak się nie da orać same fale i doliny na polu . dodam ze wczesniej miałem ten sam plug i jedną skibe odłożoną i było ok ale stwierdziłem ze kupie obciązniki na przód 200kg i założe 4 ojciec oral i mówi ze było ok daje radę a ja wczoraj pojechałem na polle i takie cyrki odchodziły nie mogłem uregulować wysokości pługi jakby pływały niby jedna wysokośc a wychodziły i wchodziły w ziemię czy moze za małe obciązenie z przodu czy ten ehr pomocy ?
milinkovic    0
a gdzie ten czujnik jest ? jeszcze mnie ciekawi od czego jest pokrętło gdzie jest skala od 1 do 5 dwa pokretła pod klapką to szybkosc podnoszenia podnosnika i wysokość pokretło duże to wiadomo podnoszenie i opuszczanie podnosnika.
mariaci10    1
to jest pokrętło od tzw dociążania, podejrzewam że masz je ustawione na 5 i jak złapie większy opór to unosi pług., spróbuj ustawić na 3
milinkovic    0
a jak to pokrętło będzie w ogóle wyłączone ? w tamtym roku było ok a teraz są jakieś problemy dziś talerzowałem to było ok,ale nie wiem jak pługami bedzie ? raz mi dziś na polu podnosnik w pewnym momęcie podniósł talerzówkę. na zdjęciach są dwa czujniki tak mi się wydaje bo kable idą do nich czy ktoś mi powie od czego są ? trzecie zdjęcie to suwaki moze ktoś mi powie jak ustawia do orki ?
piotrekv89    0
Witam, posiadam JD 6300 z 1997 r. i mam kilka pytań
1. Do czego służy zielony przycisk na załączonych zdjęciach? http://fotowrzut.pl/3WB180U93D
2. Czy w tym modelu przedni napęd i blokada mechanizmu różnicowego można uruchamiać pod obciążeniem, czy należy uruchamiać z wykorzystaniem sprzęgła?
3. Czy przy włączania i wyłączania tylnego wałka oraz zmiany jego prędkości należy wciskać sprzęgło?
4. do czego służą elektro-włączniki przy drzwiach i szybach?
5. Posiadam w nim skrzynię PQ 5 biegów i 4 półbiegi prędkość max to 30km/h czy jest możliwość przestawienia na 40 km/h lub odblokowania biegu F, pytam ponieważ wcześniej ktoś pisał że posiada 5 biegowy i ma właśnie 40km/h?
Z góry dzięki za odpowiedź
_Grzesiek_5    6
Na damasławek uważaj, sprawdź dokładnie ciągnik dokumenty A najlepiej numery z ramy w serwisie i czy informacje na temat maszyny w serwisie zgadzają się z dokumentami, pozdro
mikad    1126
@piotrek89
1. hgw, wygląda na nieoryginalny
2. jedno i drugie pod obciążeniem bez sprzęgła
3. bez sprzęgła ale zmiana na postoju
4. do zapalania lampki w kabinie jak się drzwi otworzy
5. też mam 5 biegów i leci 4 dychy
Kepons    1
JD 6400 1999r. 8tys godzin ale sądzę, że faktycznie dwa razy tyle.
Jaką technikę jazdy stosować przy ciężkich/lekkich pracach?
Na 40ha uprawy (ziemię klas 2-4, działki 2,3,5 hektarowe) przy pługu zagonowym Kverneland 4x40 i agregacie uprawowym 4,20 spalił srednio ok 14-15 l/ha. To dużo czy mało?
Jaki jest dopuszczalny pobór oleju? Przy agregacie trochę bierze ok 0,5l na 20godz.
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Nicik83
      Witam jak w tytule potrzebuje informacji jakie powinny być długości pasów w tej prasie.
    • Przez mrursus360
      Jak wyglada u Was proces owijania w prasach John deere 592 i pochodnych. U mnie ramię wysuwa się idzie do końca wraca się i jeszcze raz idzie do końca i wraca do ucięcia sznurka. Czy u Was też tak idzie czy ramię wysuwa się do końca i wraca do ucięcia?
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
